[Problem] Rynga (Dellmont) Fehler 503 bei ausgehenden Gesprächen
127.0.0.1
19 Feb 2009
Ich kann seit gestern Abend (14.03.2012) keine Ausgehenden Anrufe über Rynga.com mit meiner Fritz Box 7390 führen. Im Protokoll steht:
15.03.12 13:15:53 Internettelefonie mit [email protected] über sip.rynga.com war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
Eingehende Gespräche funktionieren und mit dem Rynga App kann ich auch ausgehende Gespräche führen.
Der Support schreibt:
[TABLE="class: cshelpdesk"]
[TR]
[TD="class: cshelpdeskname"]helpdesk[/TD]
[TD="class: cshelpdeskdate"]15-03-2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: cshelpdeskanswer, colspan: 2"]Dear Customer,
This problem is now rectified. This was a temporary problem.
We apologise for any inconvenience caused.
Please try again.
Kind Regards,
Customer Service[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ich schreibe:
Thanks for the quick replay, but, I'm sorry to say, nothing has changed. It's still there as before: Error 503
Regardless witch number I try to call.
Hat sonst noch jemand dieses Problem?
Gruss Jan
Habe dasselbe Problem mit rynga und voipdiscount.....Was ist da los?? elefoniere schon seit Jahren über voipdiscount nach Thailand. Hat bis jetzt immer funktioniert.
Ebenfalls mit InterVoip.
Habs gerade rausgefunden. Ist der stun server. Ohne diesen gehts....
Vielen Dank. Ich habe jetzt nur noch den SIP-Server eingetragen.
Vor einiger Zeit musste man mal den Proxy-Server rausnehmen. mal sehen was noch kommt,
aber weniger geht ja nicht mehr.
Hier gibt's noch mal ne Antwort vom Kundendienst:
helpdesk 15-03-2012
Dear Customer,
We are currently experiencing a technical difficulty and are working to
rectify this as soon as possible.
Your cooperation is greatly appreciated.
Kind Regards,
Customer Service
Habe das gleiche Problem seit 14.03.12 abends mit 2 Accounts von sipdiscount und einem von justvoip.
Genau die gleiche Antwort vom Kundendienst: technical difficulty
Werde es jetzt auch mal ohne STUN-Server probieren...
...Tatsächlich, ohne STUN-Server geht's wieder.
Ja. prima, bei mir gehts auch ohne STUN-Server. Danke bura200!
Hab dasselbe Problem mit dellmont.
bei mir gibt es keine einstellungsmöglichkeit für stun server?!
Was Nu?
Habe jetzt mal das hier wieder auf @ getauscht und bei den letzten 3 Telefonaten funktionierte es eine Zeit lang:
If you have trouble registering your SIP device, you can also replace the @ with a * character.
I.e. if your username is user@provider you can also use user*provider in your SIP settings.
This might solve register problems for some SIP devices and SIP softphones.
21.04.12 12:03:20 Internettelefonie mit [email protected]über 77.72.174.129 war nicht erfolgreich. Ursache: 408
Jemand eine Ahnung?
habe gerade mal die 7390 angeschlossen. Liegt hier als reserve.
Da kommt derselbe fehler.
Fehler 408.
Kann jemand helfen?
Läuft bei mir problemlos. Stun verwende ich nicht, Proxy ist eingetragen in der Fritzbox.
@voip-spain: Du vermischt hier zwei Probleme. Code 503 ist eine ganz andere Fehlermeldung als 408, siehe Codes.
Wo trägst Du denn ein "@" ein? Ich vermute, dass Deine Konfiguration irgendwo grundlegende Fehler aufweist. Poste doch mal Deine gesamten Einstellungen bzw. häng einen Screenshot an.
hier die Einstellungen: einstellung-internetrufnummer.jpg
Ich habe einen account bei bestvoipreselling. Das ist ein Dellmont Ableger (auch für Reseller oder Firmen), der über voipinfocenter läuft.
Dort muss man beim Benutzernamen eingeben: "user@provider" oder eben "user*provider" eingeben.
fehlermeldung heute:
24.04.12 20:03:27 Internettelefonie mit [email protected] über 77.72.174.129 war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
24.04.12 20:03:09 Internettelefonie mit [email protected] über 77.72.174.129 war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
Beim dritten oder vierten Versuch funktioniert es dann meist, teilweise aber mit schlechter Qualität.
Im Büro hab ich mit denselben accounts über ein gigaset DX800A keine Probleme.
Und bis vor einiger Zeit mit der Fritzbox auch nicht.
Habe leider immernoch Probleme bei ausgehenden Anrufen über Dellmnt.
Fehlermeldung 408.
Beim zweiten oder sogar dritten Versuch klappt es dann meistens.
Aber teilweise sind die Verbindungen schlecht mit Aussetzern.
Über einen anderen Anbieter (sipgate) funktioniert die Internettelefonie.
Im Büro (anderer Standort mit eigenem Anschluss) kann ich über Dellmont mit demselben Konto perfekt telefonieren.
10 Min alle Stecker raus, zurücksetzen auf Werkseinstellung mit anschiessenden Wiederherstellen hab ich schon getestet.
Habe auch schon das Voip Konto gelöscht und anschließend manuell eingetragen.
Ohne Erfolg.
Weiss jemand Rat?
Störungsstelle Internetprovider anrufen?
Ich habe jetzt Rynga aus der Fritzbox rausgeschmissen. Bei vielen Zielen im Festnetz sind die Telefonate kaum verständlich.
Aber Rynga und Voipcaptain sind beide von Dellmont und dürften sich Qualitativ nichts nehmen.
bestvoipreselling ist ebenfalls Dellmont.
Seltsam, daß es an einem Anschluss problemlos läuft und auf dem anderen nicht.
bestvoipreselling ist preislich insbesondere für Mobilgespräche innerhalb der EU unschlagbar (zumindet habe ich nichts günstigeres gefunden).
Ich habe Rynga durch GMX (Altvertrag, 1ct/min) ersetzt. Voipcaptain nutze ich noch zu Mobilfunkzielen bis das Guthaben alle ist, danach setze ich dort Rynga ein, bis ebenfalls das Geld alle ist, danach weiß ich noch nicht, evtl. Easybell. Bisher waren die Anrufe zum Mobilfunk qualitativ noch erträglich.
charles_moody
