S0 deaktiviert sich bei Abkopplung
Unify_User
17 Feb 2020
Hallo und Guten Morgen,
bräuchte, Bitte, Hilfe von Pro's den ich bin mit meinem Latein am Ende.
ich habe ein Kunde der sein S0-Anschluss entkoppelt. (S0 Stecker zieht)
Die TK Anlage deaktiviert diesen Anschluss nach 5-6std. der Entkopplung und jedes Mal muss ich die Schnittstelle aus- und wieder einschalten um den S0 zu aktivieren, wenn er sein Endgerät wieder anschließt.
Wenn das Endgerät angeschlossen bleibt, passiert das nicht, bleibt seit Wochen aktiv.
Anlage ist eine Unify Open Scape 4000 V8
BG STMD3.
Schnittstelle ist mit den Assistant: "permanent aktiv" eingestellt /
Busreichweite gr.150m - aktiv
Ein Techniker erzählte mir, dass die Anlage eine Fehler-Prüfung durchführt und nach ein bestimmter Zählwert den Anschluss deaktiviert aus Sicherheitsgründe oder Stromsparmaßnahme.
Wie kann ich diesen Wert ändern oder diese Prüfung deaktivieren?
!! Ein Automatischen Neustart der nach Zeit abläuft kann ich Betriebsbedingt nicht machen!!
_User
PS. Bitte fragt nicht warum der Kunde, dass so will... dass ist so und er will, das so verwenden.
riogrande75
30 Okt 2017
Da fehlen einfach zu viele Informationen.
Genauer SW-Stand und vor allem die Config (SBCSU/TDCSU/REFTA).
LastRaven
3 Jul 2012
"permanent aktiv" ist für einen Anschluss der eben NICHT permanent aktiv ist die falsche Einstellung.
riogrande75
30 Okt 2017
Genau. Bei der H4k gibts da sogar 2 Stück: PERMACT1 und PERMACT2 für Schicht 1 und 2.
Wir wissen aber nicht mal, um was es sich hier überhaupt handelt (S0AMT, S0-Tln, Bus,...).
Unify_User
17 Feb 2020
V8 R2.22
S0-Tln
wie kriege ich das amo ergebniss hier rein? Damit das auch lesbar ist?
Sorry
riogrande75
30 Okt 2017
Mit dem Code Tag <>.
Unify_User
17 Feb 2020
----------------------------- ENDGERAETE-DATEN ---------------------------------
TLNNU   =xxx          ART     =FBUS      COS1    =124       WABE    =0
HAUPTNU =xxx          ANSCHL  =DIR       COS2    =124       VBZ     =0
LAGE    =1- 2-  6-  4                    LCOSS1  =7         BUM     =0
INBETR  =JA           ASYNCT  =          LCOSS2  =7
GETLNNU =NEIN         PERMAKT =JA        LCOSD1  =7         RRBMAX  =5
AMTFANG =NEIN         EXTBUS  =JA        LCOSD2  =7         RRSB    =NEIN
ALARMNR =0            STDSTANA=          RNGI    =0         RRSF    =NEIN
WMUSIK  =0            FLASH   =          RNGZ1   =          RRFBK   =
PMIDX   =0                               RNGZ2   =
MFVGSTRT=NEIN         BASICSVC=
GERKON  =SET600       TSI     =1         SPROT   =SBDSS1    SOPT    =10
          DEE                   2         DPROT   =SBDSS1    DOPT    =10
          FAX                   3         FPROT   =SBDSS1    FOPT    =10
----------------------------------UFIP----------------------------------------
KENNUNG   =
SECBER    =
SUBIPADDR =000.000.000.000
------------------- AKTIVIERUNGSKENNZEICHEN FUER LM --------------------------
                     FRSAS   :NEIN      ANRS    :NEIN
                     FRSAD   :NEIN      ANSS    :NEIN      TWLOGIN :
                     FRSAF   :NEIN      FRZA    :NEIN
------------------- LM UND GRUPPENZUGEHOERIGKEITEN ---------------------------
  AUN     :          CHESE   :
  KEYSYS  :          NAVARNU :
  SRCGRP  : 1        TCLASS  : 0
  SA RNR  :NEIN
------------------- TEILNEHMER MERKMALE (AMO SDAT) ---------------------------
  KEINE
riogrande75
30 Okt 2017
Ja, auf die Schnelle fällt mir auch nur PERMAKT auf, der bei sowas helfen könnte.
Hab selber ein ähnliches Gerät (nur spor. aktiv) auf einer V8R2 mit STMD3, das aber keine Probleme macht obwohl PERMAKT auf JA steht.
Auf welchem Status (SDSU) steht das Gerät nach dem Abstecken und nach 6h?
Hast du HISTA Meldungen dazu?
Kostenlos
Aktives Mitglied
12 Mrz 2017
150 Meter für einen S0-Bus für einen Int. TN-Port u. dann vielleicht noch ohne passende Abschlusswiderstände, ist schon ein wenig gewagt!
Unify_User
17 Feb 2020
AB-SDSU:ALL,,RUFNU,PERI3,xxx,;
H500:  AMO SDSU  GESTARTET
RUFNUMMER NACH LAGE
EINBAUPLATZ            BG-NAME         BDL BG(#=IST)  STATUS
**  .LTG 1.LTU 2.006   STMD3           ?   Q2217-X    READY
RNR-EING     SATZ LINE        RUFNR SI    BUSTYP
488          004  1686                  NUR FUNKT     NPR/NL
               MULTLINE 8. . . . . . . . . . . . . . .NPR
               001 ELEM DEV. . . . . SB FKT EG        GENNR/DEFIL/CP
               (ALT_ROUT: N)       (SET600  )
                 LINE:  1664  RNR: xxx           SI:VCE
               003 ELEM DEV. . . . . SB FKT EG        GENNR/DEFIL/CP
               (ALT_ROUT: N)       (FAX     )
                 LINE:  1664  RNR: xxx           SI:FAX
               002 ELEM DEV. . . . . SB FKT EG        GENNR/DEFIL/CP
               (ALT_ROUT: N)       (DEE     )
                 LINE:  1664  RNR: xxx           SI:DEE
150 Meter für einen S0-Bus für einen Int. TN-Port ...
die Ltg. ist nicht 150m Lang, Ich habe nur die aktivierte Option erläutert.
Genau weis ich die Ltg. länge nicht, dürfte aber nicht länger 40m sein. Ich habe die Kabels nicht gezogen.. :-/
Kostenlos
Aktives Mitglied
12 Mrz 2017
Dann steck dort ein funktionierendes S0-Gerät an u. kontrolliere ob dort an der Dose, der Bus ordentlich terminiert ist.
Unify_User
17 Feb 2020
Also es ist ja jetzt so, seit Wochen läuft ein Cisco S0 Router.
Aber der Kunde möchte den immer wieder trennen, was zum "crash" der Ltg. führt und mich zum Neustarten des Ports zwingt.
LastRaven
3 Jul 2012
wie genau startest du denn den Port neu? (AMOs?)
und wie sieht der Port aus, wenn das Endgerät dran steckt und funktioniert?
Unify_User
17 Feb 2020
AUSS-DSSU:OV,LAGE,x-x-x-x;
eins-dssu:ul,lage,x-x-x-x;
oder übern Assistant je nachdem wie ich dran bin.
RUFNUMMER NACH LAGE
488          004  1686                  NUR FUNKT     READY
               MULTLINE 8. . . . . . . . . . . . . . .READY
               001 ELEM DEV. . . . . SB FKT EG        READY
               003 ELEM DEV. . . . . SB FKT EG        READY
               002 ELEM DEV. . . . . SB FKT EG        READY
AMO-SDSU -111       ZUSTANDS-ANZEIGE SWU
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
Unify_User
17 Feb 2020
und je nachdem wenn er aktiv ist -ready/busy
LastRaven
3 Jul 2012
hm, so weit, so gut. Deaktivier zuerst mal das PERMAKT. Wenn das danach noch immer passiert würde ich, wie von @Kostenlos schon vorgeschlagen, die Terminierung des S0 überprüfen. Bei offenem Kabel kann es sehr schnell zu unerwünschten Signalrefexionen kommen. Darauf würde auch hindeuten, dass der Bus mit Endgerät sauber läuft.
Kostenlos
Aktives Mitglied
12 Mrz 2017
Der Profi verwndet normal sowas zuerst zum Testen u. wenn die Dose selber keine 100 Ohm intus hat, dann diesen 100 Ohm Adapter:
[Edit Novize: Riesenbilder entsprechend der Forumsregeln auf Vorschau verkleinert]
Kostenlos
Aktives Mitglied
12 Mrz 2017
Danke, für`s verkleinern, habe nicht gedacht dass das tw. für manche völlig "kleine Nebensächliche", dann so gross rüber kommt!
3CX PBX - GRATIS
Linux / Win / Cloud
mcermak
