S560 ISDN bintec-elmeg Telefon
Claria
13 Mai 2016
Hallo Leute
Ich brauche drigend hilfe.
Kennt sich jemand aus mit dem S560 ISDN Telefon von bintec-elmeg
Da gibt es zwei verschiedene möglichkeiten Nummern im Telefonbuch zu Speichern.
Einmal das System Telefonbuch und einmal das Private Telefonbuch
Ich versuche schon die ganze Zeit die Nummern vom Privaten Telefonbuch zu löschen und scheiterei.
Kann mir einer dabei weiter helfen wie die ich die Einträge löschen kann?
Vielen Dank vorab
Um dir zu sagen, was du evtl. falsch handhabst, müsstest du zuerst einmal GENAU beschreiben, wie du versuchst, den Löschvorgang zu initiieren.
Außerdem ist es noch wichtig zu wissen, ob die lokalen Telefonbucheinträge aus einer möglichen Vorzeit / anderer Anlagenkopplung stammen.
Hi
Gespeichert habe ich das ganze in dem ich die Nummer Eingegeben habe, dann auf OK > Speichern > Telefonbuch > Rufnummer nochmal Kontrolliert und mit OK bestätigt
Beim Löschen bin ich folgend vorgegangen
Im Display steth Info, Telefonbuch, Entgangene Anrufe
Habe Telefonbuch ausgewählt
Dann Tel.Buch Privat
Dann die Nummer ausgewählt bzw. den Namen
Dann wieder auf OK
Dann kommt die Nummer im Display
Dann mit der Lösch Taste so oft gedrückt bis die Nummer weg ist
Mit Ok Bestätigt
Dann auf Speichern gegagen
Wieder Telefonbuch ausgewählt
und wenn ich jetzt mit OK bestädigen will nimmt es mir das nicht an
Kann mir wirklich keiner weiter helfen?
Auf meinem Elmeg S560, was an der bintec be.IP plus hängt, gibt es kein privates Telefonbuch. Firmware Version: V2.350
Nachtrag: ich muss mich korrigieren: Es gab bei mir kein privates Telefonbuch weil ich noch keine Telefonnummer aus der Anruferliste gespeichert hatte.
Und kann du die löschen?
Das private Telefonbuch des S560 kann über den Benutzerzugang der bintec be.IP plus oder elmeg hybird bearbeitet werden.
Ok. Wie sieht es bei der Digitalisierungsbox Premium aus?
Unter welchen Punkt finde ich das Telefonbuch?
Finde nur das System Telefonbuch
Man muss einen Benutzerzugang anlegen und sich damit einloggen. Als admin geht das nicht. Und wie der Benutzerzugang (Persönlicher Zugang) heisst, wird beim Benutzer unter "Berechtigungen" definiert.
Das habe ich mittlerweile gemacht und mich anschließend mit dem Benutzer angemeldet. Trotzdem sehe ich nur das System Telefonbuch. Habe bei Zugangsprofile auch das Benutzer Telefonbuch freigegeben.
Was mache ich falsch?
WAS du falsch machst, weiß ich nicht. Ich habe aber gerade getestet und festgestellt: auch bei der Digitalisierungsbox Premium gibt es das Benutzertelefonbuch.
gbone
