[Frage] Samba - mount SMB - mount error(2): No such file or directory
antonvm
10 Jan 2016
Hallo Forum,
wie geht ich mit folgender Fehlermeldung um, was läuft falsch?
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log
messages (dmesg)
sudo dmesg
[  216.723172] Key type cifs.idmap registered
[  216.723688] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
[  216.723691] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.1\
[  216.769098] CIFS: VFS:  BAD_NETWORK_NAME: \\192.168.178.1\
[  216.776653] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
MfG
antonvm
Eingaben
192.168.178.1            /FRITZ.NAS/SanDisk-SDDR-B531-01/veeambackup/
WORKGRPOUP
antonvm
passwortgeheim
\\ ist windows
// unter unix/linux
Ist google kaputt?
Was ist dort einzutragen, damit ich den SMB Service einer Fritz!Box 7590 FW 7.56 nutzen kann?
Da du immer Informationen zurückhältst oder auch Beiträge nachträglich umfassend änderst bzw. erweiterst, kann ich das nicht wissen.
Jetzt z.B. schon wieder. Setz dich doch mal stabil hin, denk nach was du schreiben möchtest und antworte erst dann.
Das andere sollte selbsterklärend sein.
Was soll diese Antwort? Wenn es doch selbsterklärend ist, dann weißt du doch die Lösung, oder etwa nicht?
Ich möchte wissen, was du da eingetragen hast, damit ich einen evtl. Fehler erkennen kann. Ich kann sonst auch nur raten, da ich kein Veeam Setup hier habe.
messages (dmesg)
Die Meldung ist doch unabhängig von der Software oder irre ich?
Hat das AVM fitz.nas Besonderheiten in Bezug auf die SMB Funktionalität?
Danke fürs Gespräch, vielleicht hilft dir jemand anderes.
Fehlt da nicht noch der eingestellte Freigabe-Name zwischen FRITZ.NAS und SanDisk.... ?
Meine Eingaben, Screenshot
Mein Freigabename ist antonvm.
@Benares
Nutzt Du auch Linux?
Schau doch einfach mal in der Fritzbox was unter Heimnetz, "USB / Speicher" eingestellt ist.
Dann müsste es m.E. "\\FRITZ.NAS\FRITZ.NAS\San.... " sein. Das erste ist der Rechner, das zweite der Freigabename. Probier's doch erstmal im Explorer und tippe "\\FRITZ.NAS" oben rein. Dan siehst du ja was kommt.
Edit: Sorry, sehe grad in deiner Konfi-Maske sind Server und Folder ja getrennte Felder. Dann sollte es ja passen. Lass aber mal den ersten / bei Folder am Anfang weg, ist ja in in deinem Screenshot von #3 auch keiner.
smb://192.168.178.1/FRITZ.NAS/SanDisk-SDDR-B531-01/veeambackup/
oder auch
smb://fritz.box/FRITZ.NAS/SanDisk-SDDR-B531-01/veeambackup/
Usersabfrage: antovnm
Passwort: passwortgeheim
So komme ich mit Dolphin zu dem gewünschten Ordner.
Das ist vermutlich keiner, weil ein Hetzner ein anderes Veeeam Agent Release genutzt hat.
Die Eingabemaske hat sich geändert.
Du hast vermutlich nur eine neuere Version. Dein Screenshot in #13 sieht ja auch anders aus.
Meines Erachtens hast du alles richtig gemacht. Keine Ahnung, wieso es nicht funktioniert.
Edit: Probieres es trotzdem mal ohne den ersten / bei Folder
Almgandhi
