shutdown und Nachricht
Tommyland78
9 Sep 2005
ich benötige mal die http-Adresse um per wget einen shutdown und eine Nachricht versenden zu können.
Wie lauten die Adressen?
Der Tom
Nein, ich meinte als Zieladresse die IP deiner Box.
192.168.0.34
Hallo Tommyland78,
Nachrichten kannst Du per Webif an die Boxen senden (IP im Browser am PC aufrufen, Javascript eingeschaltet.).
Shoutdown fällt mir nur VNC ein.
Aber vielleicht habe ich Dich auch missverstanden. ;)
Ja über das Webinterface geht das ja...da ist mir das ja auch bekannt.
Ich möchte das aber mit wget als Kommando senden können, um das über die Kommandozeile realisieren zu können.
Der Tom
einfach den Link aus dem Webif kopieren sollte gehen zum herunterfahren
EDIT: das Nachrichtensenden steht in den ReleaseNotes (stichwort DBOX und popup ;-) )
Zitat aus der ReleaseNotes:
* HTTPInterface->PopUp
-> im HttpInterface ist ein Popup Kommando eingebaut mit diesem können für 5 Sekunden Popups auf dem TV-Shirm angezeigt werden
-> das Popup läßt sich z.B.: mit http://IPderBOX/SOT/?popup=TEST aufrufen
-> das Popup Kommando ist kompatibel zum DBOX Popup aufruf, somit kann das callmessage.sh Skript von https://www.the-construct.de/ auch auf der STB die eingehenden Anrufe anzeigen
-> hierfür müßt Ihr beim erstellen des Pseudo Fritzbox Images https://www.the-construct.de/ unter Callmessage "DBox (TV: Popup)" auswählen und im nächsten Fenster nur die IP der STB eingeben
Hallo Gismotro,
hast du vielleicht die entsprechenden Einträge parat, die damals von der The-Construct-Seite in die debug.cfg auf der FritzBox eingetragen wurden?
Die Seite hat ja leider ihren Betrieb eingestellt. :mad:
Für das entsprechende Code-Segment wäre ich, und bestimmt noch andere User, sehr dankbar. ;)
Joe
Hallo NEELIXThomas,
vielen Dank für den Hinweis, aber: Ich habe keine D-Box :confused:
Ich suche nach dem Codesegment, das in die debug.cfg der Fritz!Box eingebunden werden muss.
Joe
ups sorry, ich hatte gedacht du suchst nach der URL
ich schau mal in meiner Fritzbox nach ...
ich habe da ein Installscript, das habe ich auf einen USB Stick gelegt
"SanDisk-CruzerMicro-01" ist der USB Stick der könnte bei Euch anders sein
"startup" ist das eigentlich Script was beim booten ausgeführt werden soll
#!/bin/sh
cat > /var/tmp/debug.cfg << 'EOF'
#!/bin/sh
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
sleep 60
/var/media/ftp/SanDisk-CruzerMicro-01/startup
EOF
cat /var/tmp/debug.cfg > /var/flash/debug.cfg
rm /var/tmp/debug.cfg
echo 7,4 > /var/led
exit 1
der Vorteil vom USB Stick man kann es gut editieren und im Notfall zur letzten funktionierenden Version zurückkehren
in der "startup" steht folgendes
#!/bin/sh
hostname fritzbox
major=`grep tffs /proc/devices`
tffs_major=${major%%tffs}
cat > /var/calllog << 'ENDCALLLOG'
#!/bin/sh
CALLER=${1}
LINE=${3}
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ "${LINE}" = "ISDN" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${1}
  CALLER=""
fi
sh /var/tmp/parse_telefon.sh "${LINE}" "${CALLER}" &
ENDCALLLOG
mknod /var/flash/calllog c $tffs_major $((0x77))
cp /var/calllog /var/flash/calllog
#CONTACTS
#contact=:anonym;
#CONTACTSEND
#LINES
#line=:anonym;
#LINESEND
# write send script to file
cat > /var/tmp/callmessage.sh << 'ENDCALLMESSAGE'
#!/bin/sh
caller=${2}
called=${1}
name=`cat /var/flash/debug.cfg 2>/dev/null | fgrep "#contact=${caller}:" | sed "s/#contact=${caller}://"`
name=${name%%\;*}
if [ -z "${name}" ]
then
  name=${caller}
fi
httpname=`echo "${name}" | sed -e '{s/ /%20/g;s/Ä/Ae/g;s/Ö/Oe/g;s/Ü/Ue/g;s/ä/ae/g;s/ö/oe/g;s/ü/ue/g;s/ß/ss/g;s/&/%26/g;}'`
theline=`cat /var/flash/debug.cfg 2>/dev/null | fgrep "#line=${called}:" | sed "s/#line=${called}://"`
theline=${theline%%\;*}
if [ -z "${theline}" ]
then
  theline=${called}
fi
httptheline=`echo "${theline}" | sed -e '{s/ /%20/g;s/Ä/Ae/g;s/Ö/Oe/g;s/Ü/Ue/g;s/ä/ae/g;s/ö/oe/g;s/ü/ue/g;s/ß/ss/g;s/&/%26/g;}'`
# send information to DBoxes -> TV screen
wget -O /dev/null "http://IP-der-SOTBOX/control/message?popup=Eingehender%20Anruf%0AAnrufer%3A%20${httpname}%0ALeitung%3A%20${httptheline}" >/dev/null 2>&1 &
sleep 3
killall wget
ENDCALLMESSAGE
# make it executable
chmod +x /var/tmp/callmessage.sh
# write dummy WakeOnCall script
echo "#!/bin/sh" > /var/tmp/woc.sh
make it executable
chmod +x /var/tmp/woc.sh
# write parse_telefon script to file
cat > /var/tmp/parse_telefon.sh << 'ENDPARSETEL'
#!/bin/sh
trap "" SIGCHLD
prefix=
caller="$2"
called="$1"
# normalize caller
case ${caller} in
  0049*)
    caller=0${caller#*0049}
  49????????*)
    caller=0${caller#*49}
  [1-9]????????*)
    caller=0${caller}
  [1-9]*)
    caller=${prefix}${caller}
esac
# exec woc.sh
/var/tmp/woc.sh ${called} ${caller} &
# exec callmessage.sh
/var/tmp/callmessage.sh ${called} ${caller} &
ENDPARSETEL
chmod +x /var/tmp/parse_telefon.sh
Hallo NEELIXThomas,
genau danach hatte ich gesucht. :groesste:
Das werde ich am Wochenende mal testen / an meine 7170 anpassen.
Danke! :dance:
Joe
Hallo...zusammen,
also ich habe mal den Link im Webinterface zum shutdown versucht...alerdings funktioniert der bei mir nicht.
Der Link zum Standby schon...der zum Shutdown nicht?! Mhh ein Bug?
Der Tom
