[Frage] Sicherheitsfrage: Fritz Box als Sip-Registrar vs. externer Sip-Registrar
Yoshihide
9 Mrz 2011
ist mein erstes Posting hier im Board. Ich hoffe mein Titel ist nicht zu ungenau definiert.
Seit kurzem habe ich ein Grandstream GXP2110 und benutze es mit der Fritz Box als Sip-Registrar.
Nun ist meine Frage folgende: Wie sieht es mit der Sicherheit aus, d.h. ist es genauso sicher, wenn ich die Daten von Sipgate (mein Voip-Anbieter) im GXP2110 direkt eingebe oder ist es sicherer, wenn ich weiterhin die Fritz Box als Sip-Registrar verwende.
Mir geht es nur darum kein Sicherheitsleck in die Firewall der Fritz Box zu machen (geöffnete Ports u.ä.).
Mich stört eigentlich momentan nur, dass ich mich bei Gesprächen oft selbstsprechen höre, der Angerufene hört dies zwar nicht, aber bei längeren Telefonaten kann das schon ziemlich stören.
Ich hoffe, es kann mir jemand bei meinem Anliegen weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal vorab!
Hallo und willkommen im Forum!
Wegen der Sicherheit brauchst Du Dir eigentlich keine Gedanken machen, solange Du nicht anfängst willkürlich Portforwardings einzurichten. Ob Dein Problem mit dem Echo beim Telefonieren an der Fritzbox liegt, findest Du nur heraus indem Du es ausprobierst. Wahrscheinlich musst Du dafür dann in Deinem Sip-Telefon die Ports ändern, da Port 5060 schon von der Fritzbox belegt ist und deswegen nicht weitergeleitet werden kann. Ob und wie das geht, verrät Dir die Anleitung Deines Telefons.
Hallo Beetlejuice!
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Da bin ich ja beruhigt, dass ich mir wegen sicherheitsrelevanter Angelegenheiten dann keine Sorgen machen muss. Portwardings habe ich eigentlich noch nie eingerichtet und nehme sonst auch nie Einstellungen vor, die gefährlich werden könnten - frage generell, wie jetzt auch, erstmal bevor ich etwas mache nach, wenn ich mir bei etwas nicht 100% sicher bin, vermeidet auf diese Weise ein böses Erwachen :D
Viele Grüße!
luxuas13
