[Problem] Siemens Gigaset HC450 Rufweiterleitung
marienschatten
24 Sep 2010
Wenn die Türklingel betätigt wird, läutet der Gong und die analogen schnurlosen Gigaset Telefone klingeln ohne Verzögerung. Alles bestens.
Nun habe ich eine Rufumleitung eingerichtet auf mein iPhone und damit auch auf die Apple Watch. Funktioniert, aber die Verzögerung beträgt 35 Sekunden. Etwas viel, wenn der Paketbote oder die Schwiegermutter warten müssen.
Gibt es einen Trick, um das zu beschleunigen?
Oder liegt das an der Telekom und nicht an der Türsprechanlage?
hm 35 sec. sind auf der einen Seiten nicht lang
des weiteren muss ja berücksichtigt werden, dass die Anwahl usw. erstmal erfolgen muss.
die Rufnummer wurde evtl. mit # abgeschlossen? das bringt oft ein bisschen was
Internruf "Aus" und Status "Abwesend" wurden getestet ?
Internruf "Aus" konnte ich nicht finden.
"Abwesend" beschleunigt die Umleitung sehr stark, aber die schnurlosen Telefone läuten nicht mehr. Schlecht, wenn ich bei jedem Gang in den Garten die Telefone umschalten muss, also nicht praktikabel, schade!
Welche Gigaset-Technik ist bei der Telefonie im Einsatz ?
Siemens Gigaset SL565
Ich habe Internruf gefunden: Einstellungen - Basis - Sonderfunktionen
Es war auf "Aus" geschaltet. Nach dem Einschalten hat sich nichts geändert.
Befindet sich der Garten am Haus ? Dazu die SL565-Basis im Erdgeschoss des Hauses ?
Dann würde sich bei 2xJa ein zusätzliches Gigaset-L410 empfehlen.
Die HC450-Internrufzeit ist auf 30 Sekunden gestellt ?
Dann einmal stufenweise zurücksetzen und zeitlichen Effekt für die Weiterleitung beobachten.
Die Apple Watch soll auch im Urlaub oder unterwegs die Verbindung zur Haustüre herstellen können. Das ist etwas übertrieben, hat sich aber schon bewährt.
Die Internrufzeit habe ich auf 10 Sekunden eingestellt, aber das ändert nichts an der Rufumleitung, leider.
Wie ich sehe, gibt es keine "einfache" Lösung.
Danke für die Tipps!
marienschatten
Die Apple Watch soll auch im Urlaub oder unterwegs die Verbindung zur Haustüre herstellen können. ...
In diesen Fällen lohnt sich die mit etwas Aufwand verbundene Umschaltung auf "Abwesend", wenn man wirklich abwesend ist.
Für den kurzen Gartentrip oder Besuch der Mülltonne ist das 2malige Schalten natürlich ein unverhältnismäßiger Aufwand.
Was wäre dann anders ?
Die Verbindung geht nicht mehr über das Siemens Gigaset SL565, sondern direkt zur FritzBox. Die Verzögerung wäre weg bis auf die normale Zeit für die Umleitung.
Wer möchte meine Gigaset HC450 kaufen?
StefanSpi
