SIP über TCP
schern
10 Jul 2004
wieß jemand, mit welchem Softphone man SIP über TCP benutzen kann und wie man das einstellt?
Bastian
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
SIP ist ein UDP Protokoll.
poppy
19 Aug 2004
Bei SIP kann man sowohl UDP als auch TCP als Transport-Layer benutzen. Ganz grob gesagt: eine SIP-Message muß über TCP übertragen werden, wenn sie so groß ist, dass sie in einem UDP-Paket nicht passt. Ausserdem kann ein SIP-Stack andere Transportprotokolle als TCP und UDP implementieren.
@schern: SIP über TCP ist in der Praxis sehr selten, obwohl es in dem neuesten RFC (Ich habe die Nummer leider nicht im Kopf.) vorgeschrieben ist. Hast du dir mal KPhone angeschaut?
bassmaster187
23 Sep 2004
mein snom200 telefon kann auch sip mit tcp als transportlayer.
hoffentlich stellen alle provider schnellstmöglich auf tcp als transportlayer um. der vorteil ist das tcp sicherer ist wie udp. bei udp ist nicht garantiert das alle nachrichten ankommen. es ist nichteinmal sichergestellt das die nachrichten in der richtigen reihenfolge reinkommen.
mir ist schon ein paar vorgekommen, das mein telefon 30 sek. lang weiter geleutet hat, nur weil eine sip nachricht verlorengegangen ist.
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
naja - vielleicht sollte man das hier wirklich nochmal klar sagen:
Natürlich kann man auch SIP über TCP machen - aber kennt jemand einen Provider der das macht ? Auch die Asterisk-Software z.B. ist - soweit ich weiß - noch nicht in der Lage, über TCP zu arbeiten.
Naja- und eine sichere Übertragung läßt sich sehr wohl auch über UDP realisieren - siehe IAX ! Da gibt es keine "verlorenen" Datenpakete.
poppy
19 Aug 2004
Vielleicht Sipgate und Freenet? Laut meinem SIP-Log setzen die beiden Providers SER als SIP-Proxy ein. Soweit ich weiß, kann SER TCP und UDP.
Was Asterisk angeht, die Programmierer haben vielleicht wichtigere Dinge zu tun, als SIP-TCP zu implementieren. Asterisk-SIP funktioniert ja schon halbwegs. Daher sollte man Asterisk nicht unbedigt als "Standard" sehen, wenn es um SIP geht.
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
Stimmt SER kann das - aber bei Sipgate ist das - zumindest bisher - nicht nutzbar.
Komische Logik - weil etwas "schon halbwegs funktioniert" sollte man es also nicht als "Standard" sehen. Das bedeutet im Umkehrschluß, daß das "Nichtfunktionieren" der Standard ist. Also haben wir endlich die Ursache aller Störungen - das muß so sein :mrgreen:
poppy
19 Aug 2004
Oops! Ich darf mich korrigieren: Asterisk-SIP funktioniert ja schon halbwegs. Dennoch sollte man Asterisk nicht unbedigt als "Standard" sehen, wenn es um SIP geht.
Irgendwie hat Beta recht. Es gibt wirklich einige Standards, die Probleme machen.
Jofo007
21 Okt 2004
<ironie>Das schöne an Standards ist doch, das jeder seinen eigenen machen kann</ironie>
otaku42
Admin-Team
26 Mrz 2004
Um mal wieder auf die eigentliche Frage zurueckzukommen:
KPhone scheint es zu koennen.
Preferences -> SIP Preferences -> Socket -> Socket Protocol
hth
rollo
IPPF-Promi
5 Jul 2004
By Firefly gibt es eine Option "Disable SIP via TCP" Könnte mir vorstellen, dass Firefly TCP nutzt, wenn die Gegenstelle es anfordert.
jo
schern
10 Jul 2004
Wie stellst du denn bei deinem snom 200 SIP over TCP ein?
bakajikara
16 Okt 2004
oehem,
warum wollt ihr ein eh schon RTP basiertes und laufzeitkritisches protokoll wie sip noch ueber ne sinnfreie tcp verbindung jagen?
bei normalen dsl anschluessen sind die laufzeiten -auch mit fastpath- nicht so der bringer und ihr wollt dann noch mit nem protokoll spielen dass sich de fakto fuer voip mal ueberhaupt nicht eignet. stimmt zwar dass bei dem verbindungsorientierten tcp durch retransmission von verlorenen paketen tendenziell eher alles ankommt, was aber auf der praktischen seite beim gebrauch mit voip applikationen dann eher zu ungeliebten und stoerenden echos fuehrt.
bakajikara
bassmaster187
23 Sep 2004
das ist vollkommen richtig, das rtp over tcp sehr wenig sinn macht unter dsl mit interleave verfahren. auch der overhead ist imens. es gibt aber auch noch andere anwendungen, wo rtp over tcp sinn machen. z.b. eine firma die eine telefonanlage hat die mit sip arbeitet. da bei kollisionen oder sehr lange leitungen gut und gerne mal ein paar pakete verloren gehen, kann man im internen netz mit rtp over tcp perfekte tonqualität erreichen, da keine pakete verloren gehen und die zeitverzögerung bei einem 100mb netz oder 1gb netz ist kaum messbar.
beim snom 200 kann man das pro sip account einstellen, ob rdp, tcp oder tls als transport protokoll verwendet wird.
otaku42
Admin-Team
26 Mrz 2004
Es geht alleine um die Anrufsignalisierung (SIP), nicht um die Sprachdatenuebertragung (RTP). Ersteres muss nicht unbedingt nahe Echtzeit erfolgen, letzteres schon. Daher kann es durchaus Sinn machen, SIP ueber TCP laufen zu lassen, waehrend das bei RTP natuerlich vollkommener Quatsch waere.
skoe
9 Dez 2004
Stimm schon, SIP ist für die Signalisierung und hat nichts (direkt) mit RTP zu tun.
Der einzige Vorteil, den TCP hat, ist die NAT-Sache. Das mit dem Packetverlust und Packetvertauschungen ist aus Halbwissen entstandender Blödsinn. Es stimmt, dass bei UDP die Übertragung nicht gesichert ist. Ein SIP-Stack behandelt aber die Sicherung, wenn SIP über UDP geht: Gegen Verlust gibt es Packet-Resend und gegen Vertauschungen und Verdoppelungen gibt es die CSeq in den SIP-Nachrichten. Die Mechanismen sind bei SIP wesentlich effektiver gelöst als bei TCP. Wenn in einem TCP-Strom ein Schicht-2-Packet zweimal oder gar dreimal verloren geht, sind die Timeouts schon so unangenehm hoch, dass man die Signalisierung in die Tonne treten kann.
Schulzrinne und Co haben sich schon was dabei gedacht, SIP über UDP zu schicken. TCP kam eigentlich erst wegen TLS ins Gespräch. Und wegen NAT.
Zum Thema eine halbe Stunde weiterklingeln: Das kann nur passieren, wenn die andere Seite abstürzt, fehlerhaft implementiert ist oder der Link total verschunden ist. Und in den Fällen hilft weder TCP noch SIP. Dann würde nur ein schneller Heartbeat helfen, der dann aber wieder bei Packetverlust Fehlalarme auslösen würde...
