[Erledigt] SIP-Accounts in WS500S nutzen - Hilfestellung, Beratung
TimboTillo
1 Feb 2018
Moin zusammen,
nachdem ich trotz der super Hilfe hier im Forum meine zwei Auerswald WS500s nicht in den Griff bekommen habe, steht fest: Die FRITZ!Box muss weg!
Speziell der Anrufaufbau dauert einfach ewig – das ist auf Dauer keine Lösung. Das musste ich nur als Randinfo loswerden, um zu erklären, warum ich den großen Cut machen möchte...
Ich habe zwei WS500s neuerdings als Mini-Multizelle zusammengefasst, da diese im gleichen LAN sind, aber komplett an unterschiedlichen Standorten und sich definitiv nicht sehen (Kuhstall / Wohnhaus).
Bei der Einrichtung in der Basis ist mir aufgefallen, dass ich jedem Mobilteil einen eigenen SIP-Account spendieren muss. Das hatte ich ehrlicherweise komplett vergessen... Ich dachte, ich könnte die SIP-Accounts (wie bei der FRITZ!Box) zentral in der Multizelle eintragen und dann den einzelnen Mobilteilen zuweisen.
Ich war damals so froh, die Auerswald Compact 4000 loszuwerden und dachte, FRITZ!Box + 2x WS500s wäre die Easy-Lösung. War halt ein Schuss in den Ofen.
Jetzt mein Anliegen: Ich möchte die WS500s Multizelle (oder auch als Einzelzelle) behalten. Die Alternative wäre, die alte Auerswald wieder aufzubauen – und darauf habe ich mal so gar keine Lust.
Oder wäre 3CX auf einem Raspberry was?
Was meint ihr? Welche PBX (gerne RPi-tauglich) harmoniert am besten mit den WS500s, um diese nervigen SIP-Verzögerungen zu killen?
Danke für jeden Tipp im Voraus! Bin gespannt auf eure Vorschläge!
Anstatt irgendwelche Hardware neu anzuschaffen, sollte erst das Problem analysiert werden. Was ist aus dem Mitschnitt deines letzten Beitrags zu dem Thema geworden?
Weiterer Punkt: Wurde die Fritz!Box schon einmal direkt am Anschluss, ohne den zusätzlichen Omade davor getestet?
Insbesondere bei kleineren Anbietern ist es durchaus sinnvoll auf eine Fritz!Box zu setzen, da hier die Unterstützung noch am größten ist.
Vollzitate sind unerwünscht (vorallem wenn diese ihren Ursprung genau darüber haben oder #1 beinhalten) siehe Boardregeln https://www.ip-phone-forum.de/threads/ip-phone-forum-regeln.297224/ - by stoney
Hi Chrsto,
danke, dass du auch wieder hier aktiv wirst! :-)
Nein, die FRITZ!Box war so noch nicht alleine am Anschluss. Allerdings können ja die 4 DECT-Mobilteile, die direkt mit der FRITZ!Box verbunden sind, ohne Probleme raustelefonieren. Nur die, die an den WS500s angeschlossen sind eben nicht.
Wenn ich das testen soll, dann müsste ich DHCP in der FRITZ!Box wieder anschalten, einen PoE Switch mir holen (wäre kein Problem, habe ich) um die WS500s zu betreiben und PPPoE eintragen. Alles kein Problem, allerdings da die direkten Mobilteile laufen meiner Meinung nach nicht der Grund...
Statt meine Beiträge vollständig zu zitieren (ich weiß, was ich geschrieben habe) wäre es sinnvoller meine Beiträge vollständig zu lesen und auch zu beantworten ;): Mitschnitt?
Hi Chrsto,
dann werde ich die Tage wohl mal einen Wireshark anschmeißen...
Tapiro
