[Problem] SIP Registrar mit Labor Version
N-Traxx
20 Feb 2010
ich hab ein kleines Problem. Wenn ich ein SIP an der Fritzbox(7390) mit der aktuellen Laborversion registrieren will dann kann ich den Assistenten einfach durchklicken ohne das er auf eine Verbindung vom Tel. wartet und die Verbindung testet.
Anschließend tut die FB so als wäre das SIP Eingerichtet aber ich kann mich nicht darauf verbinden. Hab ich irgendwie die Möglichkeit die Registrierung Manuell durchzuführen, die html Seite für den verbindungstest Manuell aufzurufen?
grüße
Was für ein "SIP" willst du denn registrieren?
Vielleicht musst du die Box mal neu aufsetzen...
Ninja Lite, hab aber auch schon X-Lite und und Phoner versucht. Überall das gleiche, was auch verständlich ist wenn die FB die Registrierung überspringt. Die einzige alternative die mir einfällt wäre:
FB Einstellungen sichern --> Labor version runterwerfen --> mit normaler Version Registrieren --> Einstellungen sichern --> Labor wieder drauf und Einstellungen zurücksichern.
Wobei das mit den Einstellungen zurücksichern ist auch so eine Sache, das klappt irgendwie nie wenn man es braucht. :)
Du legst ein neues IP-Telefon in der FB an und weist eine Rufnummer zu. Dabei wird auch keine Abfrage des IP-Telefons gemacht, insoweit arbeitet eine Box korrekt.
Danach musst du in der Software diesen FB-Butzer (z.B. 623) in der Software registrieren.
Nö, da kommt leider immer Login fehlgeschlagen. :(
Also bei mir geht das mit der Labor (siehe Signatur) sogar über den WDS-Repeater hinweg zum Notebook. Der Screenshot von mir zeigt die Einstellungen meines Ninja-Lite.
EDIT: Ich habe nochmal nachgeschaut und einen weiteren Screenshot von den weiteren Einstellungen gemacht, vielleicht passt da was bei dir nicht...
Also so viele Einstellungen hat NL jetzt auch nicht.
Also ich hab in der FB ein SIP Gerät(620) eingerichtet und mit Passwort versehen.
Die Fritzbox wartet nciht auf die Registrierung wie hier erklärt, mag evtl an der neueren Firmware liegen.
http://www.globaliptel.com/vpics/f5...e53/faq/fritzbox/EinrichtungNinjaFritzBOX.pdf
Dann hab ich bei NL eingestellt.
Domain / Realm: FB IP
Proxy Server: FB IP
SIP Port 5060
Reregister: 300
Outbound Proxy: leer
Angezeigter Name: die Tel. Nummer
Benutzername 620
Passwort: Das PWD vom erstellten Telephoniegerät
Auth User: 620
Unter Erweitert-------
PBX hinter NAT/lokale IP: Ja
Verwende DNS: nein
Lokaler Rufton: Nein
DTMF: Auto
Video on Demand: Ja
Netzwerkeinstellungen----------------
Stun Server: leer und Haken raus
Verwende lokalen SIP Port: 5060 Haken ist drinen
EDIT:
Windows Firewall ist aus
Proxy Server: FB IP
SIP Port 5060
Reregister: 300
Outbound Proxy: 5060
Benutzername 620
Auth User: 620
Verwende DNS: nein
DTMF: Auto
Video on Demand: Ja
Stun Server: leer und Haken rein
Verwende lokalen SIP Port: 5060 Haken raus
so ist es bei mir eingestellt und funktioniert....
jepp, dann weiss ich auch nicht weiter, sorry ....
