Sip und Voicemail ansagen
PaL
2 Mai 2005
im Voicemailmenü kann man ja zwei Ansagen machen. Eine für 'Nichterreichbarkeit' und eine für 'besetzt'. Die meisten Benutzer meines Asterisk-Systems verwenden X-Lite.
Nun habe ich das Problem, dass wenn jemand nicht angemeldet ist, somit also 'nichterreichbar' ist, immer die Ansage für 'belegt' abgespielt wird.
Ausserdem wünschen sich die Benutzer noch zusätzliche Ansagen z.B. für Urlaub die dann, am tollsten wäre natürlich im Voicemenu, umgeschaltet werden können.
Hat damit schon jemand Erfahrung oder sich darüber Gedanken gemacht?
Danke!
Das geht doch alles ...
Das Urlaubs-Problem kannst Du über die "Temporäre Nichterreichbarkeit"-Ansage abdecken.
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=505328&postcount=95
Und ob Du nicht angemeldete Teilnehmer als BUSY oder als UNAVAILABLE ansagst, hängt letztendlich ausschließlich von Deiner extensions.conf ab.
Schau mal in den Diskussionsthread zu meinem Asterisk-Kurs. Da hat schonmal jemand genau die gleiche Frage gestellt. Und eine funktionierende Lösung bekommen.
Schau mal in dem Thread, so ab Posting Nr. 106ff
Wow ... das ging schnell! :)
Vielen Dank ... da weiß man gleich garnicht was man sagen soll ;)
Okay ... ich hab mir das jetzt alles nochmal genau angschaut. Das mit dem Urlaub ist klar. Mein Problem hierbei war, dass ich Asterisk 1.2 benutze aber noch die deutschen Ansagen für 1.0 hab :)
Aber warum die Ansage für besetzt kommt wenn das Telefon nicht besetzt ist, ist mir immernoch unklar. Wenn der DIALSTATUS gleich BUSY ist hab ich
exten => s-BUSY,1,voicemail,sb${ARG2}
exten => s-BUSY,2,Hangup
und für alles andere
exten => _s-.,1,voicemail,su${ARG2}
exten => _s-.,2,Hangup
Dann sollte doch eigentlich, wenn das Telefon nicht angemeldet ist, die UNAVAIL message kommen, oder?
Mir ist noch etwas komisches bzgl. nicht angemeldeten Softphones aufgefallen:
Wir benutzen ja auch SNOMs und diese können den Status der anderen Telefone in Form von leuchtenden und blinkenden Lämpchen anzeigen. Dafür hab ich dann den 'subscribercontext' gesetzt und mach immer fleißig 'hints'. Funktioniert eigentlich alles super, nur wenn die Softphones nicht angemeldet sind leuchten die entsprechenden Lichter am SNOM, so als würde dort jemand telefonieren. Also im prinzip das selbe (komische) verhalten wie bei der Ansage zur voicemail.
Wenn jemand dazu was weiß ists super, wenn nicht ists jetzt auch nicht so schlimm - ich hab ja jetzt schonmal 'Temporäre Nichterreichbarkeit' *freu* ;)
Danke!
[COLOR="Red"]exten => _s-.,1,voicemail,su${ARG2}
[/COLOR]
Das funktioniert nicht, weil Du extension s nicht mit Pattern verwenden kannst :!:
Deshalb mußt Du das für jeden einzelnen DIALSTATUS abfangen, wie in meinem bereits zitierten Beitrag beschrieben.
Gut ... hab ich geändert. Einmal für s-NOANSWER und einmal s-CHANUNAVAIL. Leider kommt weiterhin die Ansage, dass sich der Teilnehmer im Gespräch befände obwohl an der Nummer kein Telefon angemeldet ist. Ich schau mal weiter ... vielleicht fällt mir ja noch was auf.
Bevor wir hier weiterraten - zeig uns doch mal Deine gesamte extensions.conf.
Klar:
; Asterisk Management Portal (AMP)
; Copyright (C) 2004 Coalescent Systems Inc
; dialparties.agi (http://www.sprackett.com/asterisk/)
; Asterisk::AGI (http://asterisk.gnuinter.net/)
; gsm (http://www.ibiblio.org/pub/Linux/utils/compress/!INDEX.short.html)
; loligo sounds (http://www.loligo.com/asterisk/sounds/)
; mpg123 (http://voip-info.org/wiki-Asterisk+config+musiconhold.conf)
; include extension contexts generated from AMP
#include extensions_additional.conf
; Customizations to this dialplan should be made in extensions_custom.conf
; See extensions_custom.conf.sample for an example
#include extensions_custom.conf
[from-trunk]							; just an alias since VoIP shouldn't be called PSTN
include => from-pstn
[from-pstn]
include => from-pstn-custom                     ; create this context in extensions_custom.conf to include customizations
include => ext-did
exten => fax,1,Goto(ext-fax,in_fax,1)
; Macros [macro]
; Rings one or more extensions.  Handles things like call forwarding and DND
; We don't call dial directly for anything internal anymore.
; ARGS: $TIMER, $OPTIONS, $EXT1, $EXT2, $EXT3, ...
; Use a Macro call such as the following:
;  Macro(dial,$DIAL_TIMER,$DIAL_OPTIONS,$EXT1,$EXT2,$EXT3,...)
[macro-dial]
;exten => s,1,GotoIf($[ "${MACRO_CONTEXT}" = "macro-rg-group" ]?4:2)  ; if this is from rg-group, don't strip prefix
;exten => s,2,GotoIf($["${CALLERID(name):0:${LEN(${RGPREFIX})}}" != "${RGPREFIX}"]?4:3)  ; check for ring-group prefix
;exten => s,3,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(name):${LEN(${RGPREFIX})}}) ; strip off prefix
exten => s,1,AGI,dialparties.agi
exten => s,2,NoOp(Returned from dialparties with no extensions to call)
exten => s,3,Set(DIALSTATUS=BUSY)
exten => s,10,Dial(${ds})                               ; dialparties will set the priority to 10 if $ds is not null
exten => s,20,NoOp(Returned from dialparties with hunt groups to dial )
exten => s,21,Set(HuntLoop=0)
exten => s,22,GotoIf($[${HuntMembers} >= 1]?30 )  ; if this is from rg-group, don't strip prefix
exten => s,23,NoOp(Returning there are no members left in the hunt group to ring)
exten => s,30,Set(HuntMember=HuntMember${HuntLoop})
exten => s,31,GotoIf($[$["${CALLTRACE_HUNT}" != "" ] & $["${RingGroupMethod}" = "hunt" ]]?32:35 )  ; Set CAll Trace for Hunt member we are going to call
		exten => s,32,Set(CT_EXTEN=${CUT(ARG3,,$[${HuntLoop} + 1])})
        exten => s,33,Set(DB(CALLTRACE/${CT_EXTEN})=${CALLTRACE_HUNT})
        exten => s,34,Goto(s,42)
exten => s,35,GotoIf($[$["${CALLTRACE_HUNT}" != "" ] & $["${RingGroupMethod}" = "memoryhunt" ]]?36:50 )  ;Set Call Trace for each hunt member we are going to call "Memory groups have multiple members to set CALL TRACE For hence the loop
        exten => s,36,Set(CTLoop=0)
        exten => s,37,GotoIf($[${CTLoop} > ${HuntLoop}]?42 )  ; if this is from rg-group, don't strip prefix
		exten => s,38,Set(CT_EXTEN=${CUT(ARG3,,$[${CTLoop} + 1])})
        exten => s,39,Set(DB(CALLTRACE/${CT_EXTEN})=${CALLTRACE_HUNT})
        exten => s,40,Set(CTLoop=$[1 + ${CTLoop}])
        exten => s,41,Goto(s,37)
exten => s,42,Dial(${${HuntMember}}${ds} ) ; dialparties will set the priority to 20 if $ds is not null and its a hunt group
exten => s,43,Set(HuntLoop=$[1 + ${HuntLoop}])
exten => s,44,Set(HuntMembers=$[${HuntMembers} - 1])
exten => s,45,Goto(s,22)
exten => s,50,DBdel(CALLTRACE/${CT_EXTEN})
exten => s,51,Goto(s,42)
;exten => s,2,GotoIf($[${CALLERID(name):0:${LEN(${RGPREFIX})}} != ${RGPREFIX}]?4:3)  ; check for ring-group prefix
;exten => s,4,AGI,dialparties.agi
;exten => s,5,NoOp(Returned from dialparties with no extensions to call)
;exten => s,6,Set(DIALSTATUS=BUSY)
;exten => s,10,Dial(${ds})                               ; dialparties will set the priority to 10 if $ds is not null
; Ring an extension, if the extension is busy or there is no answer send it
; to voicemail
; ARGS: $VMBOX, $EXT
[macro-exten-vm]
exten => s,1,Macro(user-callerid)
exten => s,2,Set(FROMCONTEXT=exten-vm)
exten => s,3,Macro(record-enable,${ARG2},IN)
exten => s,4,Macro(dial,${RINGTIMER},${DIAL_OPTIONS},${ARG2})
exten => s,5,GotoIf($["${CHANNEL:0:5}" = "Local"]?s-${DIALSTATUS},1) ; if the channel is Local, then do not go to voicemail.  This is primarily to avoid vm for call-forwarded extensions in ring groups
exten => s,6,GotoIf($["${ARG1}" = "novm"]?s-${DIALSTATUS},1) ; no voicemail in use for this extension
exten => s,7,NoOp(Sending to Voicemail box ${ARG2})
exten => s,8,Macro(vm,${ARG1},${DIALSTATUS})
exten => s-BUSY,1,NoOp(Extension is reporting BUSY and has no Voicemail)
exten => s-BUSY,2,Busy()
exten => s-BUSY,3,Wait(60)
exten => s-BUSY,4,NoOp()
exten => _s-.,1,Congestion()
[macro-vm]
exten => s,2,Goto(s-${ARG2},1)
exten => s-BUSY,1,Macro(get-vmcontext,${ARG1})
exten => s-BUSY,2,Voicemail(sb${ARG1}@${VMCONTEXT})   ; Voicemail Busy message
exten => s-BUSY,3,Hangup()
exten => s-NOANSWER,1,Macro(get-vmcontext,${ARG1})
exten => s-NOANSWER,2,Voicemail(su${ARG1}@${VMCONTEXT})
exten => s-NOANSWER,3,Hangup()
exten => s-CHANUNAVAIL,1,Macro(get-vmcontext,${ARG1})
exten => s-CHANUNAVAIL,2,Voicemail(su${ARG1}@${VMCONTEXT})
exten => s-CHANUNAVAIL,3,Hangup()
;exten => _s-.,1,Macro(get-vmcontext,${ARG1})
;exten => _s-.,2,Voicemail(su${ARG1}@${VMCONTEXT})     ; Voicemail Unavailable message
;exten => _s-.,3,Hangup()
exten => o,1,Background(one-moment-please)      ; 0 during vm message will hangup
exten => o,2,GotoIf($["foo${FROM_DID}" = "foo"]?from-pstn,s,1:from-pstn,${FROM_DID},1)
exten => a,1,Macro(get-vmcontext,${ARG1})
exten => a,2,VoiceMailMain(${ARG1}@${VMCONTEXT})
exten => a,3,Hangup
; get the voicemail context for the user in ARG1
[macro-get-vmcontext]
exten => s,1,Set(VMCONTEXT=${DB(AMPUSER/${ARG1}/voicemail)})
exten => s,2,GotoIf($["foo${VMCONTEXT}" = "foo"]?200:300)
exten => s,200,Set(VMCONTEXT=default)
exten => s,300,NoOp()
; For some reason, if I don't run setCIDname, CALLERID(name) will be blank in my AGI
; ARGS: none
[macro-fixcid]
exten => s,1,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(name)})
; Ring groups of phones
; ARGS: comma separated extension list
; 1 - Ring Group Strategy
; 2 - ringtimer
; 3 - prefix
; 4 - extension list
[macro-rg-group]
exten => s,2,GotoIf($["${CALLERID(name):0:${LEN(${RGPREFIX})}}" != "${RGPREFIX}"]?4:3)  ; check for old prefix
exten => s,3,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(name):${LEN(${RGPREFIX})}}) ; strip off old prefix
exten => s,4,Set(RGPREFIX=${ARG3})  ; set new prefix
exten => s,5,Set(CALLERID(name)=${RGPREFIX}${CALLERID(name)})  ; add prefix to callerid name
exten => s,6,Set(RecordMethod=Group)  ; set new prefix
exten => s,7,Macro(record-enable,${MACRO_EXTEN},${RecordMethod})
exten => s,8,Set(RingGroupMethod=${ARG1})     ;
exten => s,9,Macro(dial,${ARG2},${DIAL_OPTIONS},${ARG4})
exten => s,10,Set(RingGroupMethod='')     ;
; Outgoing channel(s) are busy ... inform the client
[macro-outisbusy]
exten => s,1,Playback(all-circuits-busy-now)
exten => s,2,Playback(pls-try-call-later)
exten => s,3,Macro(hangupcall)
; What to do on hangup.
[macro-hangupcall]
exten => s,1,ResetCDR(w)
exten => s,2,NoCDR()
exten => s,3,Wait(5)
exten => s,4,Hangup
[macro-faxreceive]
exten => s,1,Set(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID}.tif)
exten => s,2,Set(EMAILADDR=${FAX_RX_EMAIL})
exten => s,3,rxfax(${FAXFILE})
exten => s,103,Set(EMAILADDR=${FAX_RX_EMAIL})
exten => s,104,Goto(3)
; dialout and strip the prefix
[macro-dialout]
exten => s,2,GotoIf($["${ECID${CALLERID(number)}}" = ""]?5) 	;check for CID override for exten
exten => s,3,Set(CALLERID(all)=${ECID${CALLERID(number)}})
exten => s,4,Goto(7)
exten => s,5,GotoIf($["${OUTCID_${ARG1}}" = ""]?7) 		;check for CID override for trunk
exten => s,6,Set(CALLERID(all)=${OUTCID_${ARG1}})
exten => s,7,Set(length=${LEN(${DIAL_OUT_${ARG1}})})
exten => s,8,Dial(${OUT_${ARG1}}/${ARG2:${length}})
exten => s,9,Congestion
exten => s,109,Macro(outisbusy)
; dialout using default OUT trunk - no prefix
[macro-dialout-default]
exten => s,2,Macro(record-enable,${CALLERID(number)},OUT)
exten => s,3,Macro(outbound-callerid,${ARG1})
exten => s,4,Dial(${OUT}/${ARG1})
exten => s,5,Congestion
exten => s,105,Macro(outisbusy)
; dialout using a trunk, using pattern matching (don't strip any prefix)
; arg1 = trunk number, arg2 = number, arg3 = route password
[macro-dialout-trunk]
exten => s,1,GotoIf($["${ARG3}" = ""]?3:2))	; arg3 is pattern password
exten => s,2,Authenticate(${ARG3})
exten => s,3,Macro(user-callerid)
exten => s,4,Macro(record-enable,${CALLERID(number)},OUT)
exten => s,5,Macro(outbound-callerid,${ARG1})
exten => s,6,Set(GROUP()=OUT_${ARG1})
exten => s,7,GotoIf($[ ${GROUP_COUNT()} > ${OUTMAXCHANS_${ARG1} ]?108)
; if we've used up the max channels, continue at (n+101)
exten => s,8,Set(DIAL_NUMBER=${ARG2})
exten => s,9,Set(DIAL_TRUNK=${ARG1})
exten => s,10,AGI(fixlocalprefix) ; this sets DIAL_NUMBER to the proper dial string for this trunk
exten => s,11,Set(OUTNUM=${OUTPREFIX_${ARG1}}${DIAL_NUMBER})  ; OUTNUM is the final dial number
exten => s,12,Set(custom=${CUT(OUT_${ARG1},:,1)})  ; Custom trunks are prefixed with "AMP:"
exten => s,13,GotoIf($["${custom}" = "AMP"]?16)
exten => s,14,Dial(${OUT_${ARG1}}/${OUTNUM})  ; Regular Trunk Dial
exten => s,15,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
; This is a custom trunk.  Substitute $OUTNUM$ with the actual number and rebuild the dialstring
; example trunks: "AMP:CAPI/XXXXXXXX:b$OUTNUM$,30,r", "AMP:OH323/[email protected]:XXXX"
exten => s,16,Set(pre_num=${CUT(OUT_${ARG1},$,1)})
exten => s,17,Set(the_num=${CUT(OUT_${ARG1},$,2)})  ; this is where we expect to find string OUTNUM
exten => s,18,Set(post_num=${CUT(OUT_${ARG1},$,3)})
exten => s,19,GotoIf($["${the_num}" = "OUTNUM"]?20:21) ; if we didn't find "OUTNUM", then skip to Dial
exten => s,20,Set(the_num=${OUTNUM}) ; replace "OUTNUM" with the actual number to dial
exten => s,21,Dial(${pre_num:4}${the_num}${post_num})
exten => s,22,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
exten => s,108,Noop(max channels used up)
exten => s-BUSY,1,NoOp(Trunk is reporting BUSY)
exten => _s-.,1,NoOp(Dial failed due to ${DIALSTATUS})
; Adds a dynamic agent/member to a Queue
; Prompts for call-back number - in not entered, uses CIDNum
[macro-agent-add]
exten => s,1,Wait(1)
exten => s,2,Macro(user-callerid)
exten => s,3,Read(CALLBACKNUM,agent-user)  	; get callback number from user
exten => s,4,GotoIf($["${CALLBACKNUM}" = ""]?5:7))	; if user just pressed # or timed out, use cidnum
exten => s,5,Set(CALLBACKNUM=${CALLERID(number)})
exten => s,6,GotoIf($["${CALLBACKNUM}" = ""]?2))	; if still no number, start over
exten => s,7,GotoIf($["${ARG2}" = ""]?9:8))	; arg2 is queue password
exten => s,8,Authenticate(${ARG2})
exten => s,9,AddQueueMember(${ARG1}|Local/${CALLBACKNUM}@from-internal/n)	; using chan_local allows us to have agents over trunks
exten => s,10,UserEvent(Agentlogin|Agent: ${CALLBACKNUM})
exten => s,11,Wait(1)
exten => s,12,Playback(agent-loginok)
exten => s,13,Hangup()
; Removes a dynamic agent/member from a Queue
[macro-agent-del]
exten => s,7,RemoveQueueMember(${ARG1}|Local/${CALLBACKNUM}@from-internal/n)
exten => s,8,UserEvent(RefreshQueue)
exten => s,9,Wait(1)
exten => s,10,Playback(agent-loggedoff)
exten => s,11,Hangup()
[macro-dialout-enum]
; This has been violently beaten upon by Rob Thomas, [email protected]
; to 1: Be compliant with all the depreciated bits in asterisk 1.2 and
; above, and 2: to give a good shot at attempting to be compliant with
; RFC3761 by honouring the order in which records are returned.
exten => s,n,Macro(record-enable,${CALLERID(number)},OUT)
exten => s,n,Macro(outbound-callerid,${ARG1})
exten => s,n,Set(GROUP()=OUT_${ARG1})
exten => s,n,GotoIf($[ ${GROUP_COUNT()} > ${OUTMAXCHANS_${ARG1} ]?nochans)
exten => s,n,Set(DIAL_NUMBER=${ARG2})
exten => s,n,Set(DIAL_TRUNK=${ARG1})
exten => s,n,AGI(fixlocalprefix)  ; this sets DIAL_NUMBER to the proper dial string for this trunk
exten => s,n,GotoIf($["${DIAL_NUMBER:0:1}" = "+"]?hasplus) ; Skip next line if it already is prefixed by a plus
exten => s,n,Set(DIAL_NUMBER=+${DIAL_NUMBER}) ; Add a plus to the start, becasue ENUMLOOKUP needs it.
; OK, this is now quite complex. To remain compliant, we have to iterate
; through, in order, the returned records. Since we want to make this
; call over the network, we can ignore tel: lines. Even if it's first
; priority.
exten => s,n(hasplus),Set(ENUMCOUNT=${ENUMLOOKUP(${DIAL_NUMBER},ALL,c,e164.org)})  ;  Should e164.org be a var? I think so.
; Now the count may be zero, so if it is, just go to failed
exten => s,n,GotoIf($[ $[ ${ENUMCOUNT} = 0 ] | $[x${ENUMCOUNT} = x ] ]?failed)
; Now, let's start through them.
exten => s,n,Set(ENUMPTR=1)
exten => s,n(startloop),Set(ENUM=${ENUMLOOKUP(${DIAL_NUMBER},ALL,${ENUMPTR},e164.org)})
; Sanity check the return, make sure there's something in there.
exten => s,n,GotoIf($[${LEN(${ENUM})} = 0 ]?continue)
exten => s,n,GotoIf($["${ENUM:0:3}" = "sip" ]?sipuri)
exten => s,n,GotoIf($["${ENUM:0:3}" = "iax" ]?iaxuri)
; It doesn't matter if you don't have h323 enabled, as when it tries to dial, it cares
; about dialstatus and retries if there are any enum results left.
exten => s,n,GotoIf($["${ENUM:0:3}" = "h32" ]?h323uri)
; If we're here, it's not a protocol we know about. Let's increment the pointer
; and if it's more than ENUMCOUNT, we know we've run out of options. We also can
; come here if the enum string we've received is empty, or if the Dial command
; returned CONGESTION or CHANUNAVAIL.
exten => s,n(continue),Set(ENUMPTR=$[${ENUMPTR}+1])
exten => s,n,GotoIf($[${ENUMPTR} > ${ENUMCOUNT}]?failed)
; OK. If we're here, we've still got some enum entries to go through. Back to
; the start with you!
exten => s,n,Goto(startloop)
; If the prefix is 'sip:'...
exten => s,n(sipuri),Set(DIALSTR=SIP/${ENUM:4})
exten => s,n,Goto(dodial)
; If it's IAX2...
exten => s,n(iaxuri),Set(DIALSTR=IAX2/${ENUM:5})
; Or even if it's H323.
exten => s,n(h323uri),Set(DIALSTR=H323/${ENUM:5})
exten => s,n(dodial),Dial(${DIALSTR})
exten => s,n,NoOp(Dial exited in macro-enum-dialout with ${DIALSTATUS})
; Now, if we're still here, that means the Dial failed for some reason.
; If it's CONGESTION or CHANUNAVAIL we probably want to try again on a
; different channel. However, if it's the last one, we don't have any
; left, and I didn't keep any previous dialstatuses, so hopefully
; someone looking throught the logs would have seen the NoOp's
exten => s,n,GotoIf($["${ENUMPTR}" = "${ENUMCOUNT}"]?noneleft)
exten => s,n,GotoIf($[ $[ "${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL" ] | $[ "${DIALSTATUS}" = "CONGESTION" ] ]?continue)
; If we're here, then it's BUSY or NOANSWER or something and well, deal with it.
exten => s,n(noneleft),Goto(s-${DIALSTATUS},1)
; Here are the exit points for the macro.
exten => s,n(failed),NoOp(EnumLookup failed)
exten => s,n,Goto(end)
exten => s,n(nochans),NoOp(max channels used up)
exten => s,n(end),NoOp(Exiting macro-dialout-enum)
[macro-record-enable]
exten => s,1,GotoIf(${LEN(${BLINDTRANSFER})} > 0?2:4)
exten => s,2,ResetCDR(w)
exten => s,3,StopMonitor()
exten => s,4,AGI(recordingcheck,${TIMESTAMP},${UNIQUEID})
exten => s,5,Noop(No recording needed)
exten => s,999,Monitor(wav49,${CALLFILENAME}, mb)
;exten => s,3,BackGround(for-quality-purposes)
;exten => s,4,BackGround(this-call-may-be)
;exten => s,5,BackGround(recorded)
; This macro is for dev purposes and just dumps channel/app variables.  Useful when designing new contexts.
[macro-dumpvars]
exten => s,1,Noop(ACCOUNTCODE=${ACCOUNTCODE})
exten => s,2,Noop(ANSWEREDTIME=${ANSWEREDTIME})
exten => s,3,Noop(BLINDTRANSFER=${BLINDTRANSFER})
exten => s,4,Noop(CALLERID=${CALLERID(all)})
exten => s,5,Noop(CALLERID(name)=${CALLERID(name)})
exten => s,6,Noop(CALLERID(number)=${CALLERID(number)})
exten => s,7,Noop(CALLINGPRES=${CALLINGPRES})
exten => s,8,Noop(CHANNEL=${CHANNEL})
exten => s,9,Noop(CONTEXT=${CONTEXT})
exten => s,10,Noop(DATETIME=${DATETIME})
exten => s,11,Noop(DIALEDPEERNAME=${DIALEDPEERNAME})
exten => s,12,Noop(DIALEDPEERNUMBER=${DIALEDPEERNUMBER})
exten => s,13,Noop(DIALEDTIME=${DIALEDTIME})
exten => s,14,Noop(DIALSTATUS=${DIALSTATUS})
exten => s,15,Noop(DNID=${DNID})
exten => s,16,Noop(EPOCH=${EPOCH})
exten => s,17,Noop(EXTEN=${EXTEN})
exten => s,18,Noop(HANGUPCAUSE=${HANGUPCAUSE})
exten => s,19,Noop(INVALID_EXTEN=${INVALID_EXTEN})
exten => s,20,Noop(LANGUAGE=${LANGUAGE})
exten => s,21,Noop(MEETMESECS=${MEETMESECS})
exten => s,22,Noop(PRIORITY=${PRIORITY})
exten => s,23,Noop(RDNIS=${RDNIS})
exten => s,24,Noop(SIPDOMAIN=${SIPDOMAIN})
exten => s,25,Noop(SIP_CODEC=${SIP_CODEC})
exten => s,26,Noop(SIPCALLID=${SIPCALLID})
exten => s,27,Noop(SIPUSERAGENT=${SIPUSERAGENT})
exten => s,28,Noop(TIMESTAMP=${TIMESTAMP})
exten => s,29,Noop(TXTCIDNAME=${TXTCIDNAME})
exten => s,30,Noop(UNIQUEID=${UNIQUEID})
exten => s,31,Noop(TOUCH_MONITOR=${TOUCH_MONITOR})
exten => s,32,Noop(MACRO_CONTEXT=${MACRO_CONTEXT})
exten => s,33,Noop(MACRO_EXTEN=${MACRO_EXTEN})
exten => s,34,Noop(MACRO_PRIORITY=${MACRO_PRIORITY})
[macro-user-logon]
; check device type
exten => s,1,Set(DEVICETYPE=${DB(DEVICE/${CALLERID(number)}/type)})
exten => s,2,GotoIf($["${DEVICETYPE}" = "fixed"]?s-FIXED,1)
; get user's extension
exten => s,3,Set(AMPUSER=${ARG1})
exten => s,4,GotoIf($["${AMPUSER}" = ""]?5:9)
exten => s,5,BackGround(please-enter-your)
exten => s,6,Playback(extension)
exten => s,7,Read(AMPUSER,then-press-pound)
; get user's password and authenticate
exten => s,8,Wait(1)
exten => s,9,Set(AMPUSERPASS=${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/password)})
exten => s,10,GotoIf($[${LEN(${AMPUSERPASS})} = 0]?s-NOPASSWORD,1)
; do not continue if the user has already logged onto this device
exten => s,11,Set(DEVICEUSER=${DB(DEVICE/${CALLERID(number)}/user)})
exten => s,12,GotoIf($["${DEVICEUSER}" = "${AMPUSER}"]?s-ALREADYLOGGEDON,1)
exten => s,13,Authenticate(${AMPUSERPASS})
; devices can only be mapped to one user - loggoff anyone else who is here
exten => s,14,Macro(user-logoff)
; map user to device
exten => s,15,Set(AMPUSERDEVICES=${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/device)})
exten => s,16,GotoIf($[${LEN(${AMPUSERDEVICES})} = 0]?18)
exten => s,17,Set(AMPUSERDEVICES=${AMPUSERDEVICES}&)
exten => s,18,Set(AMPUSERDEVICES=${AMPUSERDEVICES}${CALLERID(number)})
exten => s,19,Set(DB(AMPUSER/${AMPUSER}/device)=${AMPUSERDEVICES})
; map device to user
exten => s,20,Set(DB(DEVICE/${CALLERID(number)}/user)=${AMPUSER})
; create symlink from dummy device mailbox to user's mailbox
exten => s,21,System(/bin/ln -s /var/spool/asterisk/voicemail/default/${AMPUSER}/ /var/spool/asterisk/voicemail/device/${CALLERID(number)})
exten => s-FIXED,1,NoOp(Device is FIXED and cannot be logged into)
exten => s-FIXED,2,Playback(ha/phone)
exten => s-FIXED,3,SayDigits(${CALLERID(number)})
exten => s-FIXED,4,Playback(is-curntly-unavail)
exten => s-FIXED,5,Playback(vm-goodbye)
exten => s-FIXED,6,Hangup ;TODO should play msg indicated device cannot be logged into
exten => s-ALREADYLOGGEDON,1,NoOp(This device has already been logged into by this user)
exten => s-ALREADYLOGGEDON,2,Playback(vm-goodbye)
exten => s-ALREADYLOGGEDON,3,Hangup ;TODO should play msg indicated device is already logged into
exten => s-NOPASSWORD,1,NoOp(This extension does not exist or no password is set)
exten => s-NOPASSWORD,2,Playback(an-error-has-occured)
exten => s-NOPASSWORD,3,Playback(vm-goodbye)
exten => s-NOPASSWORD,4,Hangup ;TODO should play msg indicated device is already logged into
[macro-user-logoff]
; check device type
; remove entry from user's DEVICE key
; delete the symlink to user's voicemail box
exten => s,3,System(rm -f /var/spool/asterisk/voicemail/device/${CALLERID(number)})
exten => s,4,Set(DEVAMPUSER=${DB(DEVICE/${CALLERID(number)}/user)})
exten => s,5,Set(AMPUSERDEVICES=${DB(AMPUSER/${DEVAMPUSER}/device)})
exten => s,6,AGI(list-item-remove.php,${AMPUSERDEVICES},${CALLERID(number)},AMPUSERDEVICES,&)
; reset user -> device mapping
; users can log onto multiple devices, need to just remove device from value
exten => s,7,Set(DB(AMPUSER/${DEVAMPUSER}/device)=${AMPUSERDEVICES})
; reset device -> user mapping
exten => s,8,Set(DB(DEVICE/${CALLERID(number)}/user)=none)
exten => s,9,Playback(vm-goodbye)
exten => s-FIXED,1,NoOp(Device is FIXED and cannot be logged out of)
exten => s-FIXED,2,Playback(an-error-has-occured)
exten => s-FIXED,3,Playback(vm-goodbye)
exten => s-FIXED,4,Hangup ;TODO should play msg indicated device cannot be logged into
;sets the callerid of the device to that of the logged in user
[macro-user-callerid]
exten => s,1,Set(AMPUSER=${DB(DEVICE/${CALLERID(number)}/user)})
exten => s,2,Set(EMERGENCYCID=${DB(DEVICE/${CALLERID(number)}/emergency_cid)})
exten => s,3,Set(AMPUSERCIDNAME=${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)})
exten => s,4,GotoIf($["${AMPUSERCIDNAME}" = ""]?6)
exten => s,5,Set(CALLERID(all)=\"${AMPUSERCIDNAME}\" <${AMPUSER}>)
exten => s,6,NoOp(Using CallerID ${CALLERID(all)})
; overrides callerid out trunks
; arg1 is trunk
; macro-user-callerid should be called _before_ using this macro
[macro-outbound-callerid]
exten => s,1,Set(USEROUTCID=${DB(AMPUSER/${CALLERID(number)}/outboundcid)})
exten => s,2,GotoIf($["${OUTCID_${ARG1}:1:2}" = ""]?4)  ;check for CID override for trunk (global var)
exten => s,3,Set(CALLERID(all)=${OUTCID_${ARG1}})
exten => s,4,GotoIf($["${USEROUTCID:1:2}" = ""]?6) ; check CID override for extension
exten => s,5,Set(CALLERID(all)=${USEROUTCID})
exten => s,6,GotoIf($["${EMERGENCYROUTE:1:2}" = ""]?8) ; check EMERGENCYROUTE override (set by route)
exten => s,7,Set(CALLERID(all)=${EMERGENCYCID}) ; emergency cid for device
exten => s,8,NoOp(CallerID set to ${CALLERID(all)})
; Applications [app]
[app-directory]
;DIR-CONTEXT set in Digital Receptionist
exten => #,1,Wait(1)
exten => #,2,AGI(directory,${DIR-CONTEXT},ext-local,${DIRECTORY:0:1}${DIRECTORY_OPTS}o)
exten => #,3,Playback(vm-goodbye)
exten => #,4,Hangup
; *411 will access the entire directory (not just a single context)
exten => *411,1,Answer
exten => *411,2,Wait(1)
exten => *411,3,AGI(directory,general,ext-local,${DIRECTORY:0:1}${DIRECTORY_OPTS})
exten => *411,4,Playback(vm-goodbye)
exten => *411,5,Hangup
exten => h,1,Hangup
exten => o,1,GotoIf($["${FROM_DID}" = ""]?from-pstn,s,1:from-pstn,${FROM_DID},1)
[app-dnd]
exten => *78,1,Answer
exten => *78,2,Wait(1)
exten => *78,3,Macro(user-callerid)
exten => *78,4,Set(DB(DND/${CALLERID(number)})=YES)
exten => *78,5,Playback(do-not-disturb)
exten => *78,6,Playback(activated)
exten => *78,7,Macro(hangupcall)
exten => *79,1,Answer
exten => *79,2,Wait(1)
exten => *79,3,Macro(user-callerid)
exten => *79,4,DBdel(DND/${CALLERID(number)})
exten => *79,5,Playback(do-not-disturb)
exten => *79,6,Playback(de-activated)
exten => *79,7,Macro(hangupcall)
[app-messagecenter]
exten => *98,1,Answer
exten => *98,2,Wait(1)
exten => *98,3,Macro(user-callerid)
exten => *98,4,Macro(get-vmcontext,${CALLERIDNUM})
; Asterisk 1.2 _requires_ that context be set if mailbox is not in default context
; Dialing *98 from an IVR will be a problem, as macro-get-vmcontext will only return "default" in that case
exten => *98,5,VoiceMailMain(${VMCONTEXT})
exten => *98,6,Macro(hangupcall)
exten => _*98X.,1,Answer			; can dial *98<exten> to skip 'mailbox' prompt.  Useful for speedial.
exten => _*98X.,2,Wait(1)
exten => _*98X.,3,Macro(get-vmcontext,${EXTEN:3})
exten => _*98X.,4,VoiceMailMain(${EXTEN:3}@${VMCONTEXT})
exten => _*98X.,5,Macro(hangupcall)
exten => *97,1,Answer
exten => *97,2,Wait(1)
exten => *97,3,Macro(user-callerid)
exten => *97,4,Macro(get-vmcontext,${CALLERIDNUM})
exten => *97,5,VoicemailMain(${CALLERIDNUM}@${VMCONTEXT})
exten => *97,6,Macro(hangupcall)
[app-callwaiting]
exten => *70,1,Answer
exten => *70,2,Wait(1)
exten => *70,3,Macro(user-callerid)
exten => *70,4,Set(DB(CW/${CALLERID(number)})=ENABLED)
exten => *70,5,Playback(call-waiting)
exten => *70,6,Playback(activated)
exten => *70,7,Macro(hangupcall)
exten => *71,1,Answer
exten => *71,2,Wait(1)
exten => *71,3,Macro(user-callerid)
exten => *71,4,DBdel(CW/${CALLERID(number)})
exten => *71,5,Playback(call-waiting)
exten => *71,6,Playback(de-activated)
exten => *71,7,Macro(hangupcall)
[app-callforward]
; dialed call forward app - forwards calling extension
exten => _*72.,1,Macro(user-callerid)
exten => _*72.,2,Set(DB(CF/${CALLERID(number)})=${EXTEN:3})
exten => _*72.,3,Answer
exten => _*72.,4,Wait(1)
exten => _*72.,5,Playback(call-fwd-unconditional)
exten => _*72.,6,Playback(for)
exten => _*72.,7,Playback(extension)
exten => _*72.,8,SayDigits(${CALLERID(number)})
exten => _*72.,9,Playback(is-set-to)
exten => _*72.,10,SayDigits(${EXTEN:3})
exten => _*72.,11,Macro(hangupcall)
; prompting call forward app - forwards entered extension
exten => *72,1,Answer
exten => *72,2,Wait(1)
exten => *72,3,BackGround(please-enter-your)
exten => *72,4,Playback(extension)
exten => *72,5,Read(fromext,then-press-pound)
exten => *72,6,Wait(1)
exten => *72,7,BackGround(ent-target-attendant)
exten => *72,8,Read(toext,then-press-pound)
exten => *72,9,Wait(1)
exten => *72,10,Set(DB(CF/${fromext})=${toext})
exten => *72,11,Playback(call-fwd-unconditional)
exten => *72,12,Playback(for)
exten => *72,13,Playback(extension)
exten => *72,14,SayDigits(${fromext})
exten => *72,15,Playback(is-set-to)
exten => *72,16,SayDigits(${toext})
exten => *72,17,Macro(hangupcall)
; cancels dialed extension call forward
exten => _*73.,1,DBdel(CF/${EXTEN:3})
exten => _*73.,2,Answer
exten => _*73.,3,Wait(1)
exten => _*73.,4,SayDigits(${EXTEN:3})
exten => _*73.,5,Playback(call-fwd-cancelled)
exten => _*73.,6,Macro(hangupcall)
; cancels call forward for calling extension
exten => *73,1,Macro(user-callerid)
exten => *73,2,DBdel(CF/${CALLERID(number)})
exten => *73,3,Answer
exten => *73,4,Wait(1)
exten => *73,5,Playback(call-fwd-cancelled)
exten => *73,6,Macro(hangupcall)
; dialed call forward on busy app - forwards calling extension when busy
exten => _*90.,1,Macro(user-callerid)
exten => _*90.,2,Set(DB(CFB/${CALLERID(number)})=${EXTEN:3})
exten => _*90.,3,Answer
exten => _*90.,4,Wait(1)
exten => _*90.,5,Playback(call-fwd-on-busy)
exten => _*90.,6,Playback(for)
exten => _*90.,7,Playback(extension)
exten => _*90.,8,SayDigits(${CALLERID(number)})
exten => _*90.,9,Playback(is-set-to)
exten => _*90.,10,SayDigits(${EXTEN:3})
exten => _*90.,11,Macro(hangupcall)
; cancels call forward on busy for calling extension
exten => *91,1,Macro(user-callerid)
exten => *91,2,DBdel(CFB/${CALLERID(number)})
exten => *91,3,Answer
exten => *91,4,Wait(1)
exten => *91,5,Playback(call-fwd-on-busy)
exten => *91,6,Playback(de-activated)
exten => *91,7,Macro(hangupcall)
exten => h,1,Hangup
[app-calltrace]
; We can't have our timeouts or dial digits collide with other applications
; or extensions, so we build the app in pieces
exten => *69,1,Goto(app-calltrace-perform,s,1)
[app-calltrace-perform]
exten => s,2,Answer
exten => s,3,Wait(1)
exten => s,4,Background(info-about-last-call)
exten => s,5,Background(telephone-number)
exten => s,6,Set(lastcaller=${DB(CALLTRACE/${CALLERID(number)})})
exten => s,7,GotoIf($[${lastcaller}]?8:14)
exten => s,8,SayDigits(${lastcaller})
exten => s,9,Set(TIMEOUT(digit)=3)
exten => s,10,Set(TIMEOUT(response)=7)
exten => s,11,Background(to-call-this-number)
exten => s,12,Background(press-1)
exten => s,13,Goto(16)
exten => s,14,Playback(from-unknown-caller)
exten => s,15,Macro(hangupcall)
exten => s,16,NoOp
exten => 1,1,Goto(from-internal,${lastcaller},1);
exten => i,1,Playback(vm-goodbye)
exten => i,2,Macro(hangupcall)
exten => t,1,Playback(vm-goodbye)
exten => t,2,Macro(hangupcall)
[app-userlogonoff]
exten => *11,1,Macro(user-logon)
exten => *11,2,Hangup()
exten => _*11.,1,Macro(user-logon,${EXTEN:3})
exten => _*11.,2,Hangup()
exten => *12,1,Macro(user-logoff)
exten => *12,2,Hangup()
; Inbound Contexts [from]
[from-sip-external]
;give external sip users congestion and hangup
exten => _.,1,Set(TIMEOUT(absolute)=15)
exten => _.,2,Congestion
exten => _.,3,Hangup
[from-internal]
;allow phones to use applications
include => app-userlogonoff
include => app-directory
include => app-dnd
include => app-callforward
include => app-callwaiting
include => app-messagecenter
include => app-calltrace
include => parkedcalls
include => from-internal-custom
;allow phones to dial other extensions
include => ext-fax
include => ext-zapbarge
include => ext-record
include => ext-test
;allow phones to access generated contexts
include => from-internal-additional
exten => s,1,Macro(hangupcall)
exten => h,1,Macro(hangupcall)
; Extension Contexts [ext]
[ext-zapbarge]
exten => 888,1,Macro(user-callerid)
exten => 888,2,Set(GROUP()=${CALLERID(number)})
exten => 888,3,Answer
exten => 888,4,Wait(1)
exten => 888,5,ZapBarge
exten => 888,6,Hangup
[ext-fax]
exten => s,1,Answer
exten => s,2,Goto(in_fax,1)
exten => in_fax,1,GotoIf($["${FAX_RX}" = "system"]?2:analog_fax,1)
exten => in_fax,2,Macro(faxreceive)
;exten => in_fax,3,system(tiff2ps -2eaz -w 8.5 -h 11 ${FAXFILE} | ps2pdf - ${FAXFILE}.pdf)
;exten => in_fax,4,system(mime-construct --to ${EMAILADDR} --subject "Fax from ${CALLERID(number)} ${CALLERID(name)}" --attachment ${CALLERID(number)}.pdf --type application/pdf --file ${FAXFILE}.pdf)
exten => in_fax,3,system(mime-construct --to ${EMAILADDR} --subject "Fax from ${CALLERIDNUM} ${CALLERIDNAME}" --attachment Fax.tif --type application/tif --file ${FAXFILE})
exten => in_fax,4,system(rm ${FAXFILE} ${FAXFILE}.pdf)
exten => in_fax,5,Hangup
exten => analog_fax,1,GotoIf($["${FAX_RX}" = "disabled"]?3:2)  ;if fax is disabled, just hang up
exten => analog_fax,2,Set(DIAL=${DB(DEVICE/${FAX_RX}/dial)});
exten => analog_fax,3,Dial(${DIAL},20,d)
exten => analog_fax,4,Hangup
;exten => out_fax,1,wait(7)
exten => out_fax,1,txfax(${TXFAX_NAME}|caller)
exten => out_fax,2,Hangup
exten => h,1,Hangup()
[ext-record]
exten => *77,1,Macro(user-callerid)
exten => *77,2,Wait(2)
exten => *77,3,Record(${CALLERID(number)}ivrrecording:wav)
exten => *77,4,Wait(2)
exten => *77,5,Hangup
exten => *99,1,Macro(user-callerid)
exten => *99,2,Playback(${CALLERID(number)}ivrrecording)
exten => *99,3,Wait(2)
exten => *99,4,Hangup
;this is where parked calls go if they time-out.  Should probably re-ring
[default]
include => ext-local
exten => s,1,Playback(vm-goodbye)
exten => s,2,Macro(hangupcall)
[ext-test]
exten => 7777,1,Goto(from-pstn,s,1)
exten => 666,1,Goto(ext-fax,in_fax,1)
;echo test
exten => *43,1,Answer
exten => *43,2,Wait(2)
exten => *43,3,Playback(demo-echotest)
exten => *43,4,Echo
exten => *43,5,Playback(demo-echodone)
exten => *43,6,Hangup
Die extension.conf stammt, wie man oben schon sieht, aus dem AMPortal Projekt. Der Voicemail-Teil steht und 'macro-vm'.
Das ist ja gruslig. Mach Dir die extensions.conf selbst, dann weißt Du auch, was da passiert (und verstehst es vielleicht auch irgendwann)
Dein Problem liegt hier:
Da wird der Dialstatus explizit auf BUSY gesetzt - egal was das wirkliche Ergebnis war. Das ist ziemlich schwachsinnig, da damit die Funktionalität der DIALSTATUS-Variablen einfach zerstört wird. DAmit brauchst Du Dich auch nicht wundern, wenn Du kein anderes Ergebnis zurückbekommst als BUSY.
Ja, da hast du recht - wunder brauch ich mich da nicht und gruslig ists auch :)
Hat dir schonmal wer gesagt, dass du unglaublich schnell bist!? ;)
Callendaar
