SIP - Warum ist ein Dialog über From/To-Tags + Session-ID eindeutig definiert?
Perpetuum
4 Jun 2009
Hallo liebes IP-Phone-Forum!
Ich nehme gerade das SIP Protokoll auseinander und verstehe einfach nicht wozu die ";tag=21382hj2jh"-Paramater in den Header-Feldern "From:" und "To:" da sind?
Auf zahlreichen Internetseiten und im RFC steht, dass es einen Dialog eindeutig definiert. Aber die SIP-URIs sind doch schon eindeutig, sonst wären es keine URIs. Zusammen mit der Call-ID, ist das ganze dann doch eigentlich eindeutig definiert. Weiterhin habe ich rausgefunden, dass die tag-parameter die User-Agents des jeweiligen Kommunikationsparners eindeutig bezeichnet. Nur wozu soll das gut sein?
Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp, eine Idee?
Perpetuum :confused:
Moin,
vielleicht gibt es zwei Telefonate zwischen den gleichen URIs... Und wie unterscheidet man dann die einzelnen Telefonate? Richtig Tag wäre eine Möglichkeit...
Kurzfassung (aus dem Kopf heraus):
Wenn Du zwei Endgeräte registriert hast, wird ein INVITE an beide geschickt. Damit beim Abheben eines der beiden unterschieden werden kann, vom wem (auf SIP-Layer) die 200OK--Response kommt, wird der To-Tag verwendet.
lg
der Michl
fusionK
