Sipura 1001 und Netgear WGRg14 v7 - Probleme
linchen
19 Feb 2008
ich bin neu hier und habe ein kleines (oder ein größeres?) Problem. Da ich im Jahr einige Zeit in Spanien lebe, nutze ich dort ein Voip Telefon (Sipura 1001) über www.telsome.es.
Angeblich kann ich auch in Deutschland über meine spanische Festnetznummer angerufen werden und natürlich auch anrufen. Habe nun den Adapter an meinen Netgear WGR614 v7 und das Telefon an den Adapter angeschlossen, die Konfiguration geändert und konnte auch sofort hinaustelefonieren. Angerufen werden konnte ich jedoch nicht, da immer der aktivierte Anrufbeantworter sofort dran ging, ohne daß das Telefon bei mir klingelte. Jetzt habe ich den Anrufbeantworter deaktiviert und stelle fest, daß man mich manchmal ganz normal anrufen kann, manchmal aber hört der Anrufende einen Ton und dann ist sofort besetzt, wobei es bei mir wiederum nicht geklingelt hat. Eine Regelmäßigkeit wann es geht und wann nicht, konnte ich nicht feststellen.
Da ich nicht mehr weiter wußte, habe ich den Leuten von telsome.es das Problem geschildert und folgende Antwort erhalten:
"Every time the incoming calls reach the voicemail its because your line is busy or not reachable.
The most likely problem that you are experiencing is a router problem. Some router´s firewall/NAT block the Voip register for some time and leave your account unreachable.
In order to fix this you have to tell your router not to block the port you use for Voip.
This is called "Port forward" and is widely described on the internet. If you search on the internet for " Port forwarding + your router model" I am sure you will find a HOW-TO manual."
Nun habe ich den router manager des Netgear WGR614 v 7 geöffnet und dort aber nichts von einem blockiertem Port oder nicht zugelassenen Dienst gefunden. Also habe ich unter "Portweiterleitung/Port-Triggering" den folgenden Dienstnamen hinzugefügt:
1.) Telsome (Dienststyp UDP) erster Port 5060 letzter Port 5060 und IP-Adresse ist 192.168.1.4 (den Port habe ich in dem Sipura-Menue unter "Line1" und da unter "Sip Port" gefunden).
Leider geht das Telefon immer noch mal gut mal gar nicht. Kann mir jemand weiterhelfen oder hat jemand eine Idee?
Hallo linchen
sipura ports für telsome
5060 und 5061 udp
16384 - 16482 udp
wenn nicht, versuch doch einmal die Firewall deines Routers zu deaktivieren
Salu2
:D
Genau das habe ich eben gemacht. Aber selbst das Deaktivieren der firewall hat nichts gebracht.
Ich habe nun 2 neue Dienst hinzugefügt:
Telsome (UDP) Erster Port 5060 letzter Port 5061 IP 192.168.1.4
und
Telsome 2 (UDP) Erster Port 16384 letzter Port 16482 IP 192.168.1.4
Zuvor habe ich DHCP auf "no" gestellt und als static IP die 192.168.1.4 gewählt.
Geht aber leider immer noch nicht bzw. manchmal geht es, manchmal nicht.
McBebe1
