SMB Verbindungsprobleme seit Windows 11 ver. 24h2
karpe
22 Dez 2004
Dieser Betrag ist als Hile für jene gedacht, die ein ähnliches Problem haben.
Ich habe bei zwei Rechnern das Update auf Windows 11 ver. 24h2 gemacht. Zunächst auf einer Windows pro Edition ohne Probleme, die SMB Verbindung lief sofort einwandfrei. Dann auf einer Windos edu Edition (entspricht einer Enterprise Edition). Dieser PC meldete dan beim Verbindungsversuch dass er sich nicht verbinden könne, da NTLM deaktiviert wäre. Suche in Netz ergab, dass MS NTLM bei 24h2 entfernt hätte. Damit hätte es auf der Pro Edition auch nicht laufen dürfen. Ich habe dann mit Groupedit.msc folgende Änderung gemacht: in Computerconfiguration / Netzwerk / LanMan-Arbeitsstation den Eintrag "NTLM blockieren" von "Nicht konfiguriert" auf "Deaktiviert" gesetzt. Neustart und es lief wieder. Merkwürdig allerdings dass die Hilfe zu der Funktion sagt: "Wenn Sie diese Richtlinieneinstellung deaktivieren oder nicht konfigurieren, kann der SMB-Client WEITERHIN NTLM verwenden." es hätte also auch vorher laufen müssen.
Almgandhi
