Sonicwall->FB7390 VOIP funktioniert nicht korrekt.
cr@ckpot
19 Dez 2005
ich versuche meine FB7390 hinter einer Sonicwall TZ205 VOIP fähig zu machen. Leider bekomme ich es trotz diverser Anregungen aus dem Inet nicht hin. Eingehende Telefonate funktionieren mal und mal bleibt der Hörer stumm. Meine konkrete Frage nun:
Setzt hier einer von euch erfolgreich 1und1 VOIP hinter einer Sonicwall mit einer FB ein und kann mir evtl. mal seine Konfig zukommen lassen?
Danke und Gruß
Pascal
Schon versuchsweise feste IP und exposed Host versucht ?
Interessant wären erst einmal, welche "diverse Anregungen" Du schon probiert hast, bevor wir und hier die Finger doppelt und dreifach wund schreiben. ;)
Momentane Konfig:
NAT Policies auf die Fritzbox mit folgenden Ports:
TCP 5060-5063
UDP 5060-5063
UDP 16384-16482
UDP 3478-3479
TCP 3478-3479
UDP 30000-30019
UDP 7077-7097
Firewallregel WAN->LAN allow auf die FB mit den o.g. Ports
VOIP:
Enable consistant NAT aktiv
Enable SIP Transformations deaktiviert
Enable H.323 Transformations deaktiviert
Die Ports oben resultieren aus den "diversen Anregungen". In jedem Beitrag dazu finde ich andere Ansätze. Der eine sagt, SIP Trans. an, der andere sagt auf jeden Fall aus. Der eine meint dieser Port muss noch freigeschaltet werden, der andere jener Port usw.
Nach einem Neustart der FB funktioniert das Telefonieren auch in der Regel. Nur irgendwann mal, bleibt die Leitung des Anrufers tot. (Hab den Zeitpunkt leider noch nicht herausgefunden). Sobald es wieder auftritt, werde ich ein Packet Log Posten.
Deshalb dachte ich, vielleicht hat diese Kombo schon jemand am rennen und kann direkt sagen, so und so funktionierts :) Sonicwallsupport hat mich bisher auch nur mit KB artikeln abgespeißt und der 1und1 Support .. naja ..
EDIT: So, jetzt ist es wieder soweit. ca. 2h nach dem letzten FB Neustart. Problem: Ich bekomme keine wirklichen Fehler im Packetlog (Wireshark). Auf der Sonicwall wird sogar der Anrufversuch mit "forwarded" dokumentiert.
329 09/30/2013 16:20:57.528 -- X0* 212.227.67.194 192.192.192.192 IP UDP 3478,5060 FORWARDED 130[130]
(192.192.192.192 = fiktive IP der FB)
EDIT2: Nochwas .. auf der FB hatte ich is_nat_aware = yes; eingestellt.
Kann ich auf der Fritzbox die Logs erweitern? So das ich von der FB aus debug Logs für VOIP bekomme?
fanvil3cx
