[SOT] Feature Request / 2 Do List
In einem vorherigen Thread wurde behauptet, das Abspielen von DVD-Images würde die CPU nicht schaffen. Ich dachte, dafür wäre der Grafik-Chip geeignet und habe einfach mal mit TCPMP ein VOB-File wiedergegeben. Und das hat funktioniert. Ruckler kamen bei mir allerdings alle 3 Sekunden. Daher glaube ich , die Box ist generell schon in der Lage DVDs wiederzugeben. Woher allerdings die Ruckler kamen konnte ich noch nicht eingrenzen. Möglicherweise ein Netzproblem bei mir.
Kann das mal noch jemand verifizieren?
Sollte die Box das schaffen, wäre das ein eindeutig ein Feature-Request!
könnte auch der Buffer sein, eventuell diesen mal vergrößen (über einstellungen)
Bei mir funktioniert das Abspielen von .vob Dateien im TCPMP ohne Ruckler, wenn ich über wired Lan abspiele und mit Rucklern wenn über wireless Lan. Theoretisch sollte man auch über Wlan eine DVD abspielen können, ich glaube aber, dass der Wlan-Treiber der Box da etwas bremst. Ich habe über Wlan auch bei xvid Filmen in stark bewegten Szenen Aussetzer.
Gruss Michael
Ist es möglich, daß TCPMP die ganze DVD über die .ifo wiedergibt? Oder: welcher weg wäre da geschickt, damit man das über die Fernbedienung erreichen kann? **Immernoch haben will!**
wieder 4 Wünsche bearbeitet - danke Thomas.
Könnte man vielleicht noch einen Kompromiss machen bei der Funktion von Maxdome? So dass man zwar die farbigen Tasten von Maxdome nutzen kann, trotzdem aber mit der Exit, oder einer anderen Taste, wieder zurück zum SOT Portal kommt? Sprich nicht einfach den org Client starten sondern nur die Funktion der Tasten über den SOT Client herstellen?
ich arbeite an einer kompletten Lösung (wir machen keine Kompromisse ;-) ) diese läuft dann unabhängig von der Maxdome PKFClient2 oder iesimple.exe direkt über den SOTClient
Portal:
Fänd es super, wenn im Portal eine News Frame geben würde.
Thomas, könntest z.B. dann reinschreiben das neues Release verfügbar ist. Oder andere Wichtige Sachen. Wenn nichts neues dann Link auf die Wiki oder wie du meinst.
@Neelix, weiste waß ich gut fände, ne WakeOnLan Funktion und ne Shutdown Option, so dass ich mit der Box meinen Rechner hoch und runter fahren kann. meinste da gibt es ne möglichkeit? Nen Magic Paket zu senden, sollte doch kein Problem sein, oder?
könnte ich mir eigentlich vorstellen das das geht, setzt es mal in die ToDo Liste ich werde es mal ausprobieren
ich hatte die selbe idee gehabt:-). allerdings hätte ich das ganze in mein lokales portal portiert. bzw ich hätte eins erstellt und dann meinen server die pcs einschalten lassen.
aber wenns direkt integriert wäre, wäre das natürlich umsobesser
[ToDo] FileExplorer + Portal
Hallo!
Seit der .net Version gefällt mir der Client noch besser.
Was ich zur Zeit aber noch am meisten vermisse, ist ein großer Font (evtl. einstellbar) im FileExplorer und das die Files im FileExplorer alphabetisch sortiert werden können. Bei >100 Files in einem Dir ist das sonst mit Lupe etwas nervig 8).
Oder hab ich da irgendwo 'nen Trick überlesen?
Achja, im Portal gibt's bei der Navigation massive Probleme, wenn dort auf einer Seite mehrere mehrzeilige Links vorhanden sind. Die Seitenzahlen-Navigation scrollt dann nach unten raus, und ist nicht mehr erreichbar.
Bei den Kategorien gibt's bei zu vielen Unterkategorien ein ähnliches Problem, wo dann die letzen (Unter)Kategorien nicht mehr erreicht werden können. Aber das ist sicher schon bekannt.
Ciao... Pascal
im fileexplorer sollten die links alphabetisch sortierbar sein (evtl auch nach datum oder endung?)
edit, paxton hats ja im letzten post schon angesprochen, habs übersehen
das ist en POP-client. wennschon müsste IMAP her. sonst würde der server irgendwann vollaufen und viel zu viel traffic verursachen.
Ok, das war ein Mißverständnis. Ich dachte an eine lokale Installation, einfach aufzurufen in der SOT-Anfangsseite
Eine x86-Version gibt es hier http://www.npopsupport.fsworld.co.uk/downloads.htm
Ein IMAP-Client wär natürlich schöner, gibt es aber m.W. nicht asl Freeware
nochwas für die TODO: wenn man auf ausschalten drückt, und man dann die mackierung bewegt soll der timer ausgehen. so wie bei bei bootloadern.
Tastenprobleme Fernbedienung: ab 03.0.3 bzw .4
Hallo Neelix,
was mir jetzt auffällt: (Fernbedienung Thomson)
Seit dem neuen Sot-Client v. 03.0.3 gelingt der Sprung aus dem Vollbildschirm mit der FB zurück nur noch in Glücksfällen. Schon gar nicht mit "0".
Wenn dann nur mit der Exit-Taste. Und da erscheint meistens gleich eine Pop-Up-Abfrage, dass der Client geschlossen wird... wenn ich dann "nein" anklicke, kommt der Fullscreen wieder... (Teufelskreis ;-) ) So bleibt mir oftmals nach Fullscreen nix andres übrig, als den Client zu beenden. Schade.
Bei meinem eigenen Portal, welches Deinem nachempfunden ist, kann es sein, dass - wenn ich zuvor das streamontv-portal besuchte, ich mit der FB nicht auf die Links Links gelange, da diese nicht "aktiviert" werden. Diesen Fehler hatte ich bisher nie.
Gruss
Seme
Tastenbelegung der Fernbedienung im SOT-Client
an dieser Stelle Ersteinmahl meine Anerkennung für die super Arbeit.
Da ich über die Box öfters Internetradio höre und nicht den Fernseher einschalte, ist eine schnelle Anwahl der Lieblingssender über die Fernbedienung sehr nützlich.
Ist es möglich den SOT-Client so zu erweitern, dass mit den Tasten 0 bis 9 ein Process gestartet wird?
Die Angaben welche Process gestartet wird könnte in der INI Datei hinterlegt werden.
Beispiel: Taste 0: "\\Festplatte\\filesystem\\programme\\tcpmp\\player_ce2.exe", "\\Festplatte\\Rockantenne.m3u"
ist ne super idee!
meine mutter fühlt sich irgendwie überfordert die box einzuschalten, tcpmp zu öffnen und die weihnachtsplaylist auszuwählen... da wäre soetwas echt hilfreich!
dosto
