SPA3102: Line 1 Fallback Dialplan -> nix geht
alvoip
31 Okt 2004
Ich richte gerade einen 3102 ein. Ich habe einen Dialplan mit dem die meisten Gespräche automatisch über FreeVoipDeals gehen. Nur mit 1, 08 und 09 beginnende Nummern gehen über PSTN (bin in Österreich, da passt das so). Zusätzlich gehen alle Gespräche mit vorgewählter # über PSTN. Das alles funktioniert tadellos.
Problem habe ich nur bei Fallback auf PSTN, also wenn etwas mit der SIP-Registrierung nicht geht. Wenn ich im Tab "PSTN Line" den Wert von "Line 1 Fallbck DP" auf "none" setze funktioniert es im Prinzip. Es wird sofort auf die Leitung aufgeschaltet (Wählton ist der vom Amt), und mann kann loslegen.
Ich will aber auch für diesen Fall einen Dialplan, da ich Handygespräche über die Telekom Austria und Festnetzgespräche über einen Alternativprovider routen will. Wenn ich nun einen der 8 Dialpläne auswähle, bekomme ich den Wählton vom Adapter (konkret: den, der im Tab "Regional" unter "Outside Dial Tone" konfiguriert ist), aber es erfolgt keine Reaktion auf meine Wahl. Der Wählton wird nicht unterbrochen und geht nach 10 Sekunden in den Besetztton über. Das ist sowohl bei den voreingestellten Plänen "(xx.)" als auch bei meinem mit der Routingauswahl der Fall.
Irgendwelche Ideen?
IDfour
