SPA942 mit Speedport W503V und t-online, eingehende Gespräche nicht möglich
frieTel
25 Mrz 2010
SPA942 mit t-online, Speedport W503V Typ C und Power-Line
Habe das SPA942 seit einer Woche und mit Hilfe von http://spakonfig.de/ konfiguriert.
Ausgehende Anrufe und eingehende Anrufe von analogen Telefonen, die am W503V hängen sind möglich. Bei anderen eingehenden Gesprächen klingelt es und der Anruf wird registriert, doch weder der Anrufer noch ich hören etwas.
Die Telefonnummer des SPA942 habe ich am W503V nicht als DSL-Telefonnummer eingerichtet.
Am SPA habe ich es mit und ohne STUN Server versucht.
Eine Port-Weiterleitung am W503V ist mir nicht gelungen.
Hier meine wichtigsten Konfigurationen am SPA
NAT Mapping Enable: yes
NAT Keep Alive Enable: yes
Proxy tel.t-online.de
Outbound Proxy tel.t-online.de
Use Outbound Proxy yes
Register Expires 600
Ans Call Without Reg yes
Display Name 07.........
User ID 07.........
Password xxxx
Use Auth ID yes
Auth ID [email protected]
Dial-Plan (<**:>[2-9]|<:07...>[1-9]xx.|<0:0>[0-9]xxxx.|<#,:>x.)
System Static IP
SIP
Substitute VIA Addr: yes
STUN Enable: yes
STUN Test Enable: yes
STUN Server: stunserver.org
Das Problem des Dreifachpostings habe ich beseitigt ;-)
Zur eigentlichen Frage: das klingt für mich danach, als wären die RTP-Ports nicht korrekt weitergeleitet und der RTP-Strom (Sprache) kommt eingehend nicht korrekt an. Welche Portweiterleitungen wurden im Router denn eingerichtet?
--gandalf.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Port-Weiterleitung am Speedport für SipuraSPA
TCP 5061,16384-16482
UDP 5061,16384-16482
Ich bin mir ziemlich unsicher bei dem, was ich da gemacht habe
5061 ist der SIP-Port von EXT 1 in der SPA Konfiguration
16384-16482 ist RTP-Port Min bis Max in der SPA Konfiguration
Gruß FrieTel
Problem gelöst
Das Problem wurde von der Telekom gelöst.
In der Konfiguration Tab SIP muss der SIP Server Name leer sein (Default $VERSION). Eine Port-Weiterleitung am Speedport ist nicht erforderlich.
Vielen Dank an die Telekom, spakonfig.de und gandalf
Ansh
