Speed2Fritz - Vorschau auf die nächste 7270 FW Version xx.04.85-18202 vom 02.09.2010
Vielen Dank. Sieht imho so aus als würde die Box nicht korrekt routen, die Routingtabelle auf der Box sieht auf den ersten Blick unvollständig aus. Sehe ich das richtig?
So jetzt auch schnell von mir 'ne Rückmeldung zur 18202'er Labor ...
Box läuft jetzt:
DSL Aktiv
[2:16:22:10]
VDSL2 Annex B
Ich habe die neue Labor (fw_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-18202-sp2fr-10.09.02-r-1034M-1266_OEM-avm_annexB.image) mit openSUSE 11.3 (HD-Boot) erstellt, laufen tut:
- Internet
- Anmeldung an VoIP (3x Sipgate, dus.net, voipdiscount) *)
- DECT ( Ver. 2.90 )
- ISDN Telefonie
- WLAN (n+g)
- IPTV
- interner AB
- USB Stick
- Dyn. DNS
- OnlineSpeicher (T-Online 25GB)
- Telefoniegerät über WLAN (IP Telefon)
- Faxempfang (an ISDN MSN und Sipgate mit @-Mail Weiterleitung)
- Push Service
- Fernwartung
- Portfreigabe
- VPN
- telnet Zugang
*) Was ich dabei nicht verstehe ist die Anzeige:
Telefonie	14 Rufnummern aktiv
weil zu den 5 VoIP Nummern noch 10 ISDN MSN's dazukommen, müssten also 15 sein :confused:
Die Probleme die ich im Telefoniebereich hatte (keine Rufumleitung und Rufsperre wurde mehr übernommen) sind leider immer noch da, werde dann wohl oder übel mit der Final eine komplette Neuinstallation vornehmen müssen (incl. clear mtd3/4)
Was ich mir auch wünschen würde, wäre die Anzeige des Datenvolumens in der Push Service @-Mail (war mal vor Urzeiten drin, weiss aber nicht mehr genau wann das "weggespart" wurde)
Die Klingeltonzuweisung (MSN's) an meinem S68H funktioniert immer noch nicht richtig, tlw. habe ich bei Klingelton 3-8 den selben Ton, oder Stille hinterlegt. Zu gebrauchen sind nur 3 und 8 alle anderen klingeln nur einmal :-(
Gehen tut nur die Unterscheidung zwischen Standart, In- und Externton (aber das wird im Telefon selber definiert).
Weiss nicht was sich durch:
* DECT/Telefonie: diverse Optimierungen
geändert wurde :-(
Auch mein UMTS Stick MF100 funktioniert leider immer noch nicht :-(
Update erfolgte von der fw_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-18158-sp2fr-10.08.30-r-1025M-1455_OEM-avm_annexB.image
@all: Das Problem mit der Routingtable verstehe ich nicht wirklich, das muss doch sowohl A-, als auch VDSL Nutzer betreffen
Bzw. ich hab's nie gemerkt, das ich die Versionssprünge immer ohne Clear MTD 3/4 gemacht habe :confused:
Anbei auch meine Firmware.conf.tar, allerdings als Version mit clear MTD 3/4
Gruss
KlausBock
... Was ich dabei nicht verstehe ist die Anzeige:
weil zu den 5 VoIP Nummern noch 10 ISDN MSN's dazukommen, müssten also 15 sein ...
Bis 10 plus 2 rechnet AVM noch richtig, so jedenfalls bei mir.
... Die Klingeltonzuweisung (MSN's) an meinem S68H funktioniert immer noch nicht richtig, tlw. habe ich bei Klingelton 3-8 den selben Ton ...
Das Problem hatte ich bei meinen SL1 schon immer bei allen Fw-Versionen.
Guck Dir doch mal meine Frage und Johanns Antwort hierzu an.
Parallix
@Parallix,
genau diese Antwort von Johann habe ich gerade nicht verstanden :-(
Deshalb schleppe ich die Frage ja schon durch zig Fred's.
Vielleicht kann das mal jemand ein wenig genauer erklären ?
Mal sehen ob AVM nach Veröffentlichung der 7270'er Final auch was Neues für die 7570 bringt ...
Gruss
KlausBock
Macht nichts wenn du es nicht verstehst, auch meine Schlussfolgerungen sind nicht unbedingt Stichhaltig.
Tatsache ist jedoch, dass inzwischen die Versionen der 7570 IPv6 und der LABOR 18202 zu weit auseinandergelaufen sind. Kommt eine neue 7570 Firmware wird das Routing Problem wahrscheinlich behoben sein.
Telnetproblem:
Erneut probiert, kann leider das Problem nicht nachvollziehen, möglicherweise hängt es jedoch mit der Verwendeten LINUX Version zusammen.
Diejenigen die damit Problem haben sollten bitte genau herausfinden ab welcher Revisionsnummer des Skriptes das Problem auftritt damit ich irgendwo ansetzen kann um den Fehler zu beheben.
An ADSL auch nach Reboot funktionierender Browserzugriff zum Internet
Zur Info verweise ich hiermit auf meinen Posting "Browserzugriff zum Internet an ADSL auch nach Reboot" in "Speed2Fritz - Vorschau auf die nächste 7270 FW Version xx.04.85-18237 vom 06.09.2010", das eigentlich auch hierhin gehört.
Parallix
mwsss
