Speedport W 500V als Repeater?
Habe es mal nach dieser Anleitung versucht. Es klappt auch alles bis auf das ich nur alles Unverschlüsselt machen kann.
Gibt es noch nen tipp wie ich es hin bekomme es zu verschlüsseln
Ich hab das Dingen auch (rumliegen) - hatte das gleiche Bedürfnis: Hab im EG meinen eigentlichen Router stehen (Arcor irgendwas - Standardteil halt) und der macht eine WPA2-Verschlüsselung - im OG haben wir in manchen Räumen aber einen dermaßen schlechten Empfang, dass da etwas wie ein Repeater her muss.
Jetzt hab ich mich in die Thematik ein wenig eingelesen und kann mal das widergeben, was ich meine zu wissen: Standardfirmware von dem Dingen kann als WSD-Repeater arbeiten, könnte mein Arcorteil theoretisch auch - allerdings ausschließlich ohne Verschlüsselung oder mit WEP - kein WPA/WPA2. Umstellung auf WEP kam für mich aus Sicherheitsgründen nicht in Frage.
Es gibt aber eine modifizierte Firmware "Bitswitcher" (auf sourceforge), die man ganz simpel einspielen kann und die den Zugang zur Kommandozeile ermöglicht (SSH & Telnet). Damit kann man das Teil zu einer Bridge konfigurieren, was ich grad hinbekommen hab. Sprich: sie tritt als normaler WLAN-Client auf und spiegelt allen Traffic auf das Ethernetinterface. Das funktioniert theoretisch mit allen Verschlüsselungen - bei mir derzeit mit WPA2.
Das ist noch nicht GANZ das, was ich wollte - ich wollte ja eine Vergrößerung der Funkreichweite erreichen. Jetzt müsste man versuchen, da weiterzubasteln und das Teil dazu zu bewegen, zusätzlich zu der WLAN-Clientfunktion noch einen Accesspoint darzustellen. Ob das oberhaupt geht oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis.
Da ich aber eh noch 2 andere alte Router im Keller liegen hatte, hab ich mir grad einen davon geschnappt, das WLAN mit WPA konfiguriert, das Teil an das LAN-Interface vom W500V angeschlossen (der ja als Bridge darauf mein WLAN-Netz vom Arcorrouter spiegelt) und fertig ist der Repeater mit WPA2-Verschlüsselung -- sozusagen bestehend aus zwei Geräten. Funktioniert hervorragend.
Teilekosten: 0 EUR. Hatte beide Geräte wie gesagt rumliegen bzw. im Keller.
Dank schonmal an den Betreuer von Bitswitcher und an den Schreiber, der den Grandiosen Post geschrieben hat - das Skript hat das Teil erst ohne Absturz zum Laufen bekommen: http://ting.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1072621&postcount=19
Hier nochmal das grobe Schema
DSL-Splitter <-----> Arcor Router <-------WPA2-WLAN -----> Speedport W 500V <----LAN-Kabel ----> DLink-Router <---------WPA2-WLAN------>Notebook
SPW500V als Repeater
Hi
hab schon einiges dazu gelesen aber bisher noch nichts passendes gefunden
Ich möchte vollgendes realisieren
wlan ap ---- repeater1 ----- repeater2 bis repeaterX ------ Client
Nun ja zur Hardware
Ich habe einen SP701, SPW500V und eine FritzBox7170
eine WDS gestützte verbindung zwischen FB und SP701
funktioniert problem los aber bisher konnte ich keine Verbindung aufbauen wo der w500v als repeater arbeitet.
Ich hab mich an die anleitung weiter oben im Tread gehalten aber es will nicht hab dannach Bitswitcher installiert.
Der Client modus und der Ap modus funktionieren problem los aber als wds will das konstrukt auch hier nicht zu dem fällt hin und wieder wenn ich versuch die einstellungen in wds zu ändern das wlan vom router aus.
Meine Fragen wären jetzt.
1.)Kennt einer einen grund warum wds zwischen den sps nicht funzt die Fritzbox hab ich vorläufig nicht mit drinn
2.)Kann man vleicht über ein shell script sowas wie den universal repeater modus ein bauen
So das er auf den sp701 als client zugreift und dann als ap in alle anderen richtungen arbeitet.
Evtl könnte man die beiden Antennen aus nutzen eine als uplink zum router und eine als ap
3.)Ansonsten wäre es doch eigentlich möglich eine art wlan sniffer drauf zu machen mit einer Filterung nach kanal ssid etc. und dann ohne änderungen der pakete einfach weiter senden.
4.)Offiziell soll wds eigentlich nicht in der lage sein repeater zu kaskadieren.
Anmerkungen
Das ganze soll möglichst viel fläche abdecken z.B eine stadt
Es wird komplett ohne verschlüsselung ablaufen
bzw. um daten sicher zu übertragen wird eine mischung aus vpn und shtml eingesetzt werden.
Es sollen b und g wlans unterstützt werden.
Ich hoffe einer hat n gute idee danke schon mal im Voraus
sers
Ten
Nippo
