Speedport W 900 V - DECT Brummen nur bei angeschlossenem USB Kabel
raccoon111
16 Okt 2007
habe schon im Forum gesucht, nur leider keine Lösung gefunden.
Es wird ja mehrfach das Brummen an den DECT Geräten angesprochen. Das war bei mir auch, bis ich zufällig das USB Kabel von meinem Drucker aus dem SP gezogen habe. Danach war die Leitung klar und ohne Brummen und Echos.
Ist das jemand anderem schon aufgefallen?
Das interessante ist, dass es schon anfängt zu brummen, wenn ich nur das USB Kable ohne Drucker auf der anderen Seite wieder reinstecke. Ich hab es auch mal mit dem Kabel von meine externen Festplatte versucht. Das hat dicke Ferrit Kerne an beiden Enden, aber auch hier brummt die Leitung.
Außerdem brummt es nur bei externen Gesprächen und nicht bei internen Verbindungen.
Gibt es vielleicht ne Lösung, oder ist da was am USB Teil von meinem Speedport kaputt????
Grüße aus Karlsruhe
Daniel
Irgendwo gibt es wahrscheinlich über die Masseleitung eine Brummschleife. Sind mehrere Geräte, die an der Schutzerdung dran sind, über Netzwerkkabel oder USB verbunden? Das gilt auch für Geräte, die am Kabelanschluß hängen.
Kommt auf das kabel an es gibt geschirnte und ungeschirmte.
Eindeutig kapazitive Einkopplung.
Ist sicher ein Konstruktionsproblem des Speedports muesste dann auch bei allen ein Problemsein.
Der Vermutung würde ich mich anschließen:
Der W900V nutzt integrierte DECT Antennen, welche in der Regel die Leiterplattenmasse als "Gegengewicht" verwenden.
Durch das Anschließen des USB-Kabels verändern sich die Masseverhältnisse der eingebauten Antennen, so daß HF-Ströme über den Analog-Teil des FON-Ports fließen und dort demodulieren (zum Brummen führen).
Bei internen DECT-Gesprächen wird die Sprache rein Digital von einem Mobilteil zum anderen übertragen. Es ist also kein analoger Schaltungsteil dazwischen, der sich ein Brummen einfangen kann.
Man könnte versuchen das USB Kabel anders zu verlegen (mal rechts mal links...ein Stück unter die Box... also ausprobieren) oder nahe der Box mit 2..3 Windungen auf eine Filmodose aufzuwickeln...
Das habe ich auch gedacht, bis ich hier mal drauf gestoßen wurde und habe es selbst nachgemessen, der Masseschirm am Stecker ist durchverbunden, so daß es durchaus eine Schleife geben kann.
ich habe am w900v einen usb-hub mit 4 ports am laufen, an dem sind fest, ein usb-stick und drucker, und sporadisch eine usb-festplatte angeschlossen.
probleme mit brummen an telefonen (dect, analog) habe ich noch nicht gehabt.
im moment betreibe ich 3 dect telefone (sinus 212, sinus500 und ein avm) ohne probleme.
mfg
tom
hab das Brummen auch, hat schon jemand eine lösung?
Hallo
Ich weiß ja nicht, ob es hilft, aber ich hatte an meiner Fritz 7170 auch Probleme mit Brummen in der Leitung bei angeschlossenem USB, oder LAN!
Abhilfe hat das erden der Abschirmung an einem LAN Kabel gebracht.
Lies dir doch mal diesen Beitrag durch: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=92850
Christian
webstermalcom51
