[Problem] Speedport W 921v erkennt Telegärtner Doorline a/b nicht als interne Nebenstelle
sanrosa
17 Dez 2012
:( Habe von Telegärtner eine Doorline a/b T01-T04 an die "Buchse 2" meines Speedports W921v angeschlossen.
Wenn ich die Doorline mit den Amtsnummern programmiere, klingeln meine Telefone bei Betätigung der Türklingel.
Programmiere ich die beiden Taster der Doorline auf die Internen Telefonnummern (einmal die **1 für den Analoganschluss und einmal die **61 für die DECT, dann tut sich gar nichts.
Wer kann mit weiterhelfen?
Wie kann ich von der Doorline aus INTERN meine beiden Telefone ansteuern?????
Danke für Eure Hilfe
Sanrosa
Hallo Sanrosa,
ich gehe mal davon aus, das Du eine aktuelle Version der Doorline a/b hast.
Hast Du bei der Programmierung der Rufnummern beachtet, daß Du für die Eingabe eines Sterns diesen zwei mal eingeben mußt?
Also: Du willst **1 für die erste Klingetaste programmieren: Du musst #*11 ****1 eingeben.
Wenn Du nur einen Wohnbereich hast würde ich eher dazu raten, nur eine Klingeltaste zu montieren und den
Sammelruf **9 zu verwenden.
Gruß,
Telegärtner
Hallo Telegärtner,
habe das Problem am Wochendende so gelöst, dass ich mir wieder eine Fritzbox zugelegt habe und das Speedport seinem Eigentümer (Telekom) zurückgeben werde.
Danke für den Hinweis, aber mit einer FB bin ich in vielen Dingen glücklicher.
Sanrosa
Der_fragende_Unwissende
