Speedport W502V FW 1.19.000 Probleme mit Rufnummernanzeige auf Telefon
StefanV3
26 Feb 2006
Hallo
Ich habe hier ein Speedport W502v mit Firmware 1.19.000. Daran sind 2 Telefone angeschlossen, die den vorhandenen analogen Telefonanschluß verwenden (Es gibt keine DSL-Telefonie-Nummer). Beide Telefone klingeln also, wenn jemand auf dem Anschluß anruft. Nun habe ich Probleme mit der Rufnummernübermittlung kommend. Es wird keine Nummer angezeigt, sondern nur "Anruf von Extern". Schließe ich die Telefone normal (ohne Umweg übers Modem) an, dann funktioniert die Rufnummernübermittlung kommend problemlos. Warum geht das über das Speedport nicht, zumal ich die Nummern in den Anruf-Listen im Webinterface des Modems sehen kann???
MfG
StefanV3
Hi
Falls es noch jemanden interessiert, der T-Com-Support hat mir auf meine E-Mail-Anfrage genatwortet, daß ich das Speedport W502v doch mal für mind. 3 Min. ausschalten sollte. Danach sollte die Rufnummernübermittlung kommend wieder funktionieren...
Mal schauen, wwenn ich dazu komme, das mal auszuprobieren...
MfG
StefanV3
Das sollte funktionieren, so macht mein Vater das auch, wenn mal CLIP nicht funktioniert. Das war auch schon bei der Firmware 1.18.000 der Fall. Vor ein paar Tagen hat er das Update auf 1.19.000 gemacht und bisher tratt das Problem nicht wieder auf.
B16811
