Strato HiDrive
fritzmaster
20 Jul 2009
Hat irgend jemand Strato HiDrive als onlinespeicher erfolgreichj am laufen ?? Bei mir kommt immer als Fehler: URL fehlerhaft.
Problem gelöst. Nicht der angelegte Benutzername, sondern die Vertragsnummer wird fürs Login benötigt, dazu gibt die Fritzbox dann noch eine fehlerhafte meldung, schon ist man in die Irre geführt.
scheitere gerade an exakt dem Problem.
Wobei bei mir weder die Angabe des angelegten Benutzernamens, noch der Vertragsnummer, noch der Kundennummer zum Erfolg führt.
Die Fritzbox (6360) meldet:
"Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Anmeldedaten wurden vom WebDAV-Server nicht akzeptiert."
Welche fehlerhafte Meldung der Fritzbox ist denn gemeint? Ich bekomme gar keine Meldung. Nur in der Ereignisanzeige wird o.g. Fehler protokolliert.
Die Strato Hotline weiß auch von nichts ("Das geht....?").
Ist noch irgendwas zu beachten?
MST
Posting 2:
So, einen Schritt weiter bin ich.
Der Defaultwert für den Hidrive WebDAV (http://webdav.strato.de) ist falsch.
Richtig ist: http://webdav.hidrive.strato.com.
Dann klappt es (bei mir) auch mit dem angelegten Benutzernamen (nicht der Vertragsnummer). Die Fritzbox meldet: "Verbindung zum Online-Speicher hergestellt."
Schön.
Allerdings bekomme ich im Folgenden nur noch felermeldungen wegen fehlender Schreibrechte auf dem Onlinespeicher:
"Dateiübertragung in den Online-Speicher fehlgeschlagen. Fehlende Schreibrechte auf dem Online-Speicher. Datei:xyz.xyz"
Also doch nicht schön....
MST
Gibt es auf das Posting 2 <Dateiübertragung in den Online-Speicher fehlgeschlagen. Fehlende Schreibrechte auf dem Online-Speicher> schon eine Antwort? Habe das gleiche Problem und bekomme es nicht in den Griff.
Danke!!
