Stromverbrauch der 6550 + Repeater minimieren? Wie hoch ist der min. Verbrauch?
Christian123
21 Jun 2005
wie kann man die AVM-Geräte ohne Zeitschaltuhr deaktivieren um möglichst wenig zu verbrauchen ohne dabei manuell alles ausschalten zu müssen? Ohne Nutzung wäre bzw. zwischen 2-7Uhr vorstellbar, wobei eine Zeitschaltuhr ja auch rund um die Uhr 1-2Watt verbraucht. Geht sowas ohne externes Geräte mit min. Verbrauch einzustellen, wenn ja wie hoch ist der Verbrauch dann der AVM-Geräte?
In wie weit unterscheidet sich dieser hier Thread von Deinem aus dem April? Das WLAN liegt bei rund 2 Watt pro FRITZ!-Gerät. Hast Du im Haus schon alles andere soweit runter, dass diese rund 10 Watt jetzt an der Reihe sind?
Im damaligen Thread stand noch nichts von 6550 im Titel. Ich gehe fest davon aus, dass es sich bei 6550 um den min. Verbrauch in mW handelt.
genau darum geht es. Habe alles soweit eingestellt, aber im Grunde brauche ich die FBF in der Zeit von 2-7Uhr gar nicht, möchte aber auch nicht jedesmal alles manuell ausschalten. Wo liegt denn der Verbrauch der FBF im Minimalbetrieb bzw. wie aktiviert man diesen. Habe ja zusätzlich auch noch einen Mesh-Repeater von AVM der ebenso nicht während der zeit gebraucht wird. 12+5Watt im Dauerbetrieb (150kwh) ist mehr als mein Kühlschrank im Jahr verbraucht.
Dieser Thread bringt rein gar nichts. Ich suche im Grunde ein Standbymodus auf Zeit, wie bei meiner Heizung der Nachtbetrieb. Die Fritte kann doch sonst immer alles und im Zeichen von Habeck wird nichts neues geboten außer das im Link beschrieben ;-) Ich nutze die FBF als NAS, Energiesparmodus der Platte läuft, WLAN ist nachts aus da es scheinbar immer WLAN Nutzer gibt die ständig an und verbunden sein wollen.
Wie kommst du auf diese Idee?
Das wurde dir alles in dem anderen Thread doch schon beschrieben.
Welche WLAN-Nutzer? Und wenn du einstellst, das das WLAN in der Zeit von 02.00 bis 07:00 aus sein soll, nachdem der letzet angemeldete Benutzer weg ist, dann ist es aus.
Aus ist aus.
Dass du Geräte hast, die immer wieder nachschauen, ob dein WLAN da ist, und so die Abschaltung verhindern, ist dann ein anderes Problem. Denn dann musst du erst einmal diese Geräte finden.
(LAN-Kabel reduzieren diese suchen ;-))
dein Problem ist nicht, dass die F!B sich nicht abschaltet, sondern dass du nicht weißt, was in deinem Netz sich alles rumtreibt.
("Hallo, ich lebe noch, lebt ihr noch?"-Geräte und Co)
und dein Kühlschrank liegt unter 17W/h?
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte eine Zeitschaltuhr wäre das min, was du automatisiert an Verbrauch erreichen kannst.
Das Ganze lohnt sich nicht. Man muss auch die Anschaffungskosten und Wartung der Zeitschaltuhr mit einberechnen. Wenn über die FB telefoniert wird, sollte man auch bedenken das man von 2 bis 7 Uhr kein Notruf setzten kann oder es geht viel Zeit verloren bis die FB hochgefahren ist. Das tägliche Ein- und Ausschalten erhöht den Verschleißfaktor des Netzgerätes bzw FB.
Wenn Smartphones im Haushalt sind, müssen diese auch abgeschaltet sein, weil sonst verbrauchen sie mehr Strom, weil sie das Netz suchen indem sie vorher eingebucht waren und später ein anderes Netz suchen.
Innerfamiliär ist Festnetztelefonie bei uns fest etabliert. Der nächtliche Anruf von einem Familienmitglied, dass Hilfe braucht, würde mich so auch nicht erreichen. Gerade die potentiellen Anrufer haben die FN Nummer im Kopf.
Ich habe das jetzt mal gestetet und kannte den Verbrauch noch von meiner alten 7530 und kaufte die Neue FBF mit dem Werbegedanken mit weniger Verbrauch (<10Watt). Die 6550 verbraucht beim abgeschalteten WLAN schon 15Watt und sonst 18Watt und das bei 40% Energiemodus (s.Bild). Das finde ich extrem viel fürs nix tun bzw. für hauptsächlich "NULL" nutzen und ständige Bereitschaft:
@kunterbund: o.k. 0,017kw/h sollte aber das selbe sein wie 17Watt/h ;-) käme dann also auf 18+5=22Watt/h rund um die Uhr = 200kwh p.a, was fast 15% meines Stromverbrauches p.a. ausmacht! Und da suchen wir ne alle ne sparsame Waschmaschine (100kwh p.a) oder Kühlschrank (120kwh) und betreiben die FBF die fast so viel wie beide verbraucht :-O
@schnurgly für den Notruf habe ich das Handy, da das Festnetz DECT mit dem PC grundsätzlich ausgemacht wird. Verschleiß bei Elektronik durch den Start ist wirklich nenneswert im Vergleich zu den 100-150Eur Stromkosten p.a. bei den neuen tollen Stromtarifen?
@Master1 Eine Schaltuhr verbraucht 1-2Watt, wobei dies zusätzlich wäre, sprich 19h*2Watt (ungenutzt) zu 5h*15Watt gespart. Dem stehen also 75Watt Ersparnis zu 38Watt kosten gegenüber, wobei der Repeater damit nicht mal abgedeckt ist. Ich hätte gehofft, dass es wie beim PC eine Art sleepmodus gibt. Mein Laptop verbraucht mit Monitor weniger als die Fritzbox. IDL 3Watt! Das die Kiste so viel verbraucht hätte ich nicht gedacht! Das die Smarthome-Alexa-Geräte nach WLAN rufen kann stimmen, wobei ich mal prüfe ob der Stromverbrauch tatsächlich höher ist. Alexa geht schon recht runter mit dem Verbrauch
Ist da nichts optimierbar von der Fritzboxseite, der Repater ist doch mit der FBF gekoppelt und verbraucht auch bei Abschaltung WLAN munter weiter!?
kW*h
vs
kW/h
Ist der Verbrauch ohne angeschlossenes USB Gerät auch so hoch?
Welche Messtechnik setzt Du ein? Beachte, dass einfache Messtechmik den nichsinusförmigen Strom eines Schaltnetzteils falsch (*) bewertet.
(*) oft zu hoch, erinnerst Du Dich noch an die Welle, als dieses Verhalten auch bei diversen "modernen Messeinrichtungen" festgestellt wurde? Heise hatte berichtet.
@kunterbund wird sich hier nach 10 Jahren nicht mehr melden, um dich auf diesen Blödsinn hinzuweisen. ;)
Warum eigentlich, bei der Schaltuhr schreibst du es doch richtig?
P.S. Dank deines Screenshots wissen wir nun auch endlich, was mit 6550 im Titel gemeint ist!
laut AVM liegt der Verbrauch der FBF bei 11-26Watt. Die des Repeaters bei 3-11Watt.
"Eine Art Sleep-Mode oder Energiesparmodus für die FRITZ!Box ist an der FRITZ!Box nicht einstellbar. Diesen Vorschlag gebe ich aber gern als Verbesserungsvorschlag an unser Produktmanagement weiter" Zitatende
Also hilft gegen den unzeitgemäßen hohen Verbrauch der Hightechbox wohl nur ein Oldschool-Schalter oder eine Zeitschaltuhr.
@androiduser2709 Messe mit einem handelsüblichen Gerät. Problematik ist bekannt und war beim Laptop extrem wegen dem Ladeverhalten. USB ist aber schnell im Sleepmodus. Verbraucht ohne Festplatte das Selbe.​
meine Idee die FBF stromlos zu setzten führt morgens dazu, dass sich die DECT440 nicht verbinden bzw. auch die anderen Thermostate Probleme haben.
Leider lassen sich anhand der Support-Daten keine Gründe für den Nicht-Wiederaufbau der DECT-Verbindungen finden.
AVM schlägt hier https://avm.de/fritz-labor/ die verbesserte Testversion vor. Alternativ wäre der Vorschlag von AVM:
Die aktuelle Cable-FRITZ!Box mit dem geringsten Stromverbrauch ist die FRITZ!Box 6591 Cable 11-27Watt.
Von den älteren Cable-FRITZ!Boxen ist die FRITZ!Box 6490 Cable noch günstiger im Stromverbrauch 8-11Wat max.22Watt.
Welches Kabel-Modem inkl. WLAN-Router lässt sich vernüftig im greenmodus steuern und hat einen akzeptablen Verbrauch? Gerne Verzichte ich auf die Smarthomekomponten und DECT
Und wie behebst Du das Problem?
Wenn man in die Datenbank zur 7590 (welche ja bereits 7.50 hat und somit als einziges Modell aktuell in der Datenbank als Referenz für die noch auf Labor/Inhouse laufenden Boxen als Referenz "herhalten" könnte)
tja, keine Ahnung. Die autaken Thermostate die nicht am DECT 440 hängen laufen ja alleine weiter und schalten richtig. Im Wohzimmer habe ich jedoch die Verbindung an die DECT 440. Lösung wäre die DECT 440 wegzulassen. In dem Link wird von 15min bzw. 1h gesprochen. Bei mir ist teilweise nicht mal um 14Uhr eine Verbindung da. Beheben kann man das Ganze indem man eine Taste auf dem DECT440 drückt.
Kann man denn die alte 6490 noch gefahrlos nehmen und wie lange wird diese noch supportet? Ich kann nicht nachvollziehen wieso das im derzeitigen greentrend mit dem stromverbrauch nicht priorisiert wird
Serge78
