Suche: Anleitung für Direct IP Call mit X-Lite 3.0
anotherVoIPler
16 Jan 2006
suche eine Anleitung, um mit X-Lite Direct IP Calls durchzuführen bzw. eine SIP-URI anzurufen.
Folgende Konfiguration:
Anschluss 1:
FritzBox 5010 mit GMX Phone_Flat (nur zur Info)
Fritzbox 5010 registriert sich bei DynDNS, ping erfolgreich, IP wird aufgelöst
Anschluss 2:
X-Lite Version 3
Habe es mit folgendem versucht:
Bei den SIP Settings in X-Lite 3 habe ich irgendwelche Daten eingegeben.
Telefonbucheintrag: [email protected]
4912345678 = Nummer des Anschlusses, der auch bei GMX registriert ist.
Leider klingelt das Telefon des Anschluss 1 nicht.
Wie kann ich jetzt über das Internet vom Anschluss 2 beim Anschluss 1 anrufen? Welche Einstellungen sind hierfür in X-Lite 3 notwendig?
Vielen Dank.
anotherVoIPler
Wenn Du Dich nicht bei einem Provider anmelden willst und nur ausgehende IP-Calls führen willst, brauchst Du nur Username, Displayname und Domain anzugeben. Der Haken bei "Registrieren" darf nicht gesetzt sein und "send outbound via" muss auf "target domain" stehen (beim Invite wird dann "Displayname <sip:username@domain>" übermittelt). Mit ansonsten unveränderten Default-Einstellungen erreiche ich diverse Fritzboxen problemlos.
Wenn Du Deine Zieladresse im Hauptfenster direkt eingibst und es am Ziel nicht klingelt, dürfte das nichts mit der X-Lite Konfiguration zu tun haben, sondern mit der Gegenstelle, die eventuell hinter einer zusätzlichen Firewall/einem Router nicht direkt erreichbar ist.
IDfour
