Suche Voip Provs ohne anlog Tel. anschluss der T-com
was brauch man dann als Zusatzgerät um VoIP zu machen? :doof:
z.B. einen ATA, d.h. ein Analog-Telefon-Adapter. Bei Freenet gibts die Fritz Box Fon ata, die ist universell für DSL, Kabel oder Funk-Internetanschlüsse, und die Fritz Box fon, da ist ein DSL-Modem drin (Deins brauchst Du dann nicht mehr), funktioniert aber nur an ADSL-Anschlüssen.
Schau einfach in den HW-Bereich des Forums. Alle gängigen ATA und IP-Telefone sind nutzbar.
Wenn Du lediglich Deine bisherigen Geräte um VoIP erweitern und am besten den mehr oder weniger zwangsweise vorhandenen Telefonanschluss mit dem selben Telefon bedienen willst, solltest Du mal einen Blick auf die Fritz!Box Fon ATA werfen. Wenn der Telefonanschluss nur als Backup bei Stromausfall und für Notrufe dienen soll, tut's auch der AzaCall200 von AzaTel.
Kurz gesagt: Du brauchst, wenn Du VoIP über Telefon nutzen willst, einen ATA (Analog Telefon Adapter). Kostenpunkt: ab ca. 60 EUR aufwärts.
Wenn Du über Deinen PC mit Headset telefonieren willst, reicht auch ein gutes Headset (ca. 20 EUR) und ein kostenloses Softphone wie X-Lite oder SIPPS Light.
Hallo Uwe,
hatte Deine Nachricht zuerst nicht gesehen. Wenn ich Freenet und Iesy vergleiche, besteht ein ca. 2 Euro Unterschied, oder? Ich gucke kein Fernsehen, übrigens.
Freenet wäre dann 15,95 (T-kom) + 16,90 (DSL 1000) + 3,90 = 36,75 (plus 30 Euro Router mit VoIP)
Kabel wäre 14,77 (Anschluss) + 19,95 (Internet 2000) = 34,72 (plus 33,52 Einrichtung und 55 Standard Kabelmodem).
Also, Kabel bringt mehr Kbit/s für ca. den gleichen Preis, die Einrichtungspreise sind ungefähr gleich hoch (29,94 T-com vs. 33,52 Kabel), nur das Kabelmodem ist teurer.
Die Frage ist, ob man noch ein Zusatzgerät braucht beim Kabel, ausser dieses Kabelmodem, um VoIP zu machen?
Danke! :dance:
Bei Kabel brauchst Du noch einen ATA, da das Kabelmodem diese Funktionen nicht bereitstellt. Kostet wie gesagt so ab ca. 60 EUR aufwärts.
und, kann man auch mit diesem Kabelmodem telefonieren, ohne dass der Komputer an ist? :gruebel:
Das normale Kabelmodem stellt nur einen Netzwerkanschluß zur Verfügung.
Du bräuchtest dann einen ATA mit Router um noch den Rechner ins Internet zu bringen.
Telefonieren ohne Rechner ist dann natürlich möglich.
Da Du dann ja mindestens zwei Geräte ans Kabelmodem anschließen willst (ATA plus PC) brauchst Du einen Router. Der kann auch gleich in den ATA integriert sein. Daher: ja, kannst Du.
quickbooks2026
