SWAP-Problem
xsapling
30 Jan 2005
in der Konsole erhalte ich beim Start der Box folgende Meldung:
Starting swap...EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recomm
ended
Sollte dieser Meldung Beachtung geschenkt werden?
aber mit Partition, auf der sich das SWAP-File befindet?
Eine Alternative zum swap-file auf der ext2-Partition, wäre eine Partition mit dem Filesystem swap (swap-Partition).
Dann bekommst Du aber folgende Meldung:
user.[B]err[/B] kernel: [B]SQUASHFS error[/B]: Can't find a SQUASHFS superblock on [B]sda3[/B]
user.info kernel: Adding 136544k swap on /dev/[B]sda3[/B].  Priority:-1 extents:1
Das ist nur ein kosmetisches Problem. Es ist ja richtig, daß sda3 kein SQUASHFS Dateisystem ist, sondern eine SWAP-Partition.
Man könnte allerdings bei einer Partition von Typ SWAP auf den Versuch, diese zu mounten, verzichten.
Und wie verzichtet man auf den Versuch, eine swap-Partition zu mounten?
Wie mountest du sie denn? Das ist doch nicht der Freetzmechanismus?
MfG Oliver
Über das FreetzWebIF:
Möglicherweise kommt der Versuch von dem AVM-Skript, das beim Anschließen eines USB-Speichers ausgeführt wird.
Schließt Du so of USB-Speicher an, daß die Meldung über den Mount-Versuch stört?
Eine andere Möglichkeit ist, die Meldung aus dem Kernel zu entfernen. Andere Dateisysteme bringen auch keine Meldung, wenn der Mount-Versuch nicht funktioniert.
Die Error-Meldung stört mich nicht. Ich habe nur darauf hingewiesen.
Das Mounten der swap-Partition funktioniert.
Die Meldung kommt nicht beim Anschließen des USB-Sticks. Die Meldung kommt im Syslog, beim Starten oder Rebooten der FritzBox.
figo12
