[Gelöst] Switchfunktion beim WLAN-Repeater (Lan-Brücke)
Wolfi07
29 Aug 2009
Ich habe eine7490 als Hauptrouter und eine 7272 über eine LanBrücke als Repeater im Betrieb. An einem Port soll auch eine PS4 per LAN-Kabel hängen, die aber kein Internet bekommt. Was muss ich an der 7272 noch einstellen, dass er nicht nur als WLAN-Repeator funktioniert, sondern auch als Switch?
Die PS4 funktioniert per LAN-Kabel an der 7490?
Ist die 7272 überhaupt als IP-client konfiguriert ?
Mach mal nen Screenshot von den Zugangsdaten der 7272. Sollte ungefähr so aussehen (bei mir ist es eine 7590):
Wenn die 7272 richtig im Mesh der 7490 eingebunden ist, dann wird automatisch IP-Client-Modus eingestellt.
Mesh wird von der 7272 leider nicht unterstützt ;). Als IP-Client eingerichtet, sollte jedoch der Internetzugang an den LAN-Ports der 7272 funktionieren...
Reaktionen: Wolfi07
Vollzitat von darüber entfernt by stoney
Kurzfristig hatte ich jetzt keine Verbindung mehr. Muss ich zwingend in der 7272 auch eine eigene IP-Adresse für die 7272 angelegt werden, da sind aber auch eine Bereich mit Standard-Gadway (hier habe ich versucht ohne Veränderung die voreingestellten Werte auf 0.0.0.0 zu übernehmen), die nimmt er aber nicht an; zusätzlich ist eine Eintrag "Primärer DNS-Server" und "Sekundärer DNS-Server" erforderlich. Oder aber ist auch für die 7272 die Möglichkeit "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen" möglich
Mach mal einen Screenshot von den Zugangsdaten ( siehe #4)
Die AVM-Anleitung, wie von @fritz-fuchs vorgeschlagen, schon durchgelesen ?
Problem gelöst, hab jetzt auch die Switchfunktion. Klar, hatte ich mir dies durchgelesen, sonst wäre die weiteren Fragen auch nicht möglich gewesen. Hab die 7272 auf "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen" und die 7490 als DNS-Server fungieren aktiviert und die feste IP-Adresse, die ich zuvor für die 7272 hatte, um leichter auf die Box zum Einstellen zu kommen, eben gelöscht. Die Einstellung der Box geht halt jetzt indirekt über die 7490 -> Netzwerkverbindungen und dann die 7272 auswählen. Geht auch! Danke an alle, besonders Fritz-fuchs. War der entscheidende Hinweis!
Reaktionen: fritz-fuchs
vapep43913
