SX553WLANdsl VoIP LED blinkt ständig
alf100
19 Okt 2004
hallo, bin vom FRitzBoxFon zum SX553 umgestiegen. Nach Eingabe aller Einstellungen funktioniert Internet prima, jedoch blinkt die LED-VoIP Anzeige ständig - bei Status heist es "Registrierung läuft".
Der Aufbau einer VoIP-Verbindung ist jedoch nur übers Festnetz möglich. Kann mir jemand helfen?
Abschließend muß ich feststellen, dass die Konfiguration meiner FritzBonFon wesentlich einfacher war.Die Voreinstellungen für 1und1 waren auch falsch. 1und1 verlangt Port 5070-5079 ! Eine Anfrage beim Siemens - Support scheiterte daran, dass bei der Gerätauswahl des SX553 keine Kategorien zugelassen worden sind - offensichtlich ein Versehen, aber für Hilfsbedürftige Käufer ein Jammertal.
mfg und danke alf
die Voip lampe blinkt auf und zu so lange bis er sich erfolgreich beim sip server angemeldet hat. solange der registriervorgang noch läuft, wird die voip lampe auch weiterhin blinken.
irgendetwas mit deinen daten für die anmeldung stimmt nicht.
welchen provider hast du für dsl telefonie?
mfg
arowana
hallo, ich bin bei 1und1 -
die Angaben s. anhang
mfg
für 1x1 sind die daten im siemensrouter schon vorkonfiguriert. brauchst lediglich nur noch deinen benutzernamen und kennwort einzugeben. ich meinte das dort höchstwahrscheinlich ein fehler vorliegt.
kannst ja nochmal überprüfen. die portfreigaben müssten eigentlich richtig sein denke ich mal.
kannst du mit der 1x1 phonesoftware über pc telefonieren mit den gleichen daten? ist dies möglich hast schonmal ausprobiert?
mfg
arowana
hallo, kannst du mir sagen, wie die Rufnummer einzugeben ist (mit oder ohne Vorwahl ) bzw. ob als Benutzername auch die Rufnummer notwändig ist oder evtl. der 1und1 Benutzername?
mfg
Der Erfolg gibt mir aber recht - offensichtlich finden nicht alle Foren-Nutzer bis zur "Hardware" hinunter !
mfg
webstermalcom51
