T484 und AVM 7170 (VoIP) dahinter...
notaus
3 Feb 2007
ich habe eine Elmeg T484 Anlage mit dem 4 DSP Modul (für VoIP). Darüber geht das ganze Haus online, sprich: der interne Router / Firewall / DHCP der T484 wird benutzt.
Nun möchte ich aber eine AVM 7170 daran angeschlossen nutzen, die lediglich als Ethernet-Switch und als SIP-Gerät fungiert. Ersteres funktioniert soweit (DHCP ausgeschaltet, DSL aus, statische IP, etc.). Leider kann ich aber nicht die VoIP SIP-Features der 7170 nutzen, dies blockiert die T484 wohl. Die Box kann einfach nicht beim Sip-Provider registrieren.
Meine Frage: kann man die T484 so konfigurieren, dass man per Ethernet angeschlossene SIP Geräte problemlos nutzen kann (SIP-Proxy o.ä.)?
(Bitte fragt nicht, weshalb sooo kompliziert vernetzt wird, die Gründe sind etwas komplex ;-)
Christian
Tja, meine Glaskugel ist kaputt, deshalb rate ich mal wer der SIP-Provider ist. 1&1!?
Wenn du möchtest, dass das alles funktioniert (auch mit anderen SIP-Providern), dann häng die FBF an den DSL-Anschluss und die T484 dahinter. Den ISDN-Amtsanschluss der T484 noch an den internen S0-Bus der FBF und fertig. Wenn du dich weiterhin rumärgern möchtest dann musst du den Aufbau so lassen wie er ist.
Es ist so, gib dich damit zufrieden oder ändere den Aufbau.
Hallo Anti-T,
Aufbau ändern geht nicht.
Die FritzBox kann sich nicht anmelden. VoIP läuft über die T484 bestens, kann ich aber nicht nutzen.
notaus
bitte... es gibt GRÜNDE! (z.B. wenn der Besitzer der T484 keinen Anlass sieht, eine neue Anlage zu kaufen...!)
die frage ist doch nur, welche ports des t484 routers ich freischalten muss, damit ich voip der dahinterliegenden anlage nutzen kann. das interne voip ist INAKTIV und auch nicht gemappt in den Filtern. es werden KEINE VOIP features der T484 genutzt.
notaus
Also, auf der 1&1 Homepage stehen die Ports, die angeblich für VoIP benutzt werden (IIRC 5070-5072 und 30000-30019). Diese müsstest Du durchlassen.
Was ich nicht verstehe: wenn Du das VoIP der 484 nicht nutzt, wofür hast Du dann ein 4DSP-Modul?
Gruss
Pat
ja, die 1&1 Seite kenn ich, nur hab ich keinen Blassen von Firewalls, UDP, TCP,... und hab mir hier ein wenig Hilfe erwartet.
Es ist so, dass ich in einer Haus-WG mit jemand zusammen das Telefon und Internet teile, nun aber auch VOip nutzen will.
Der Hauptmieter hat seine Wohnung alles mit den a/b Anschlüssen seiner T484 verkabelt, ich hab lediglich DSL-Ethernet von der T484 und einen direkten S0 Isdn Anschluss (Kosten für Hausanschluss und DSL teilen wir uns). Am S0 hängt die 7170, und daran meine ISDN Telefonanlage, bei der ich alles machen kann. Die 7170 fungiert auch dann auch noch als einfacher Netzwerk Switch. (DHCP usw deaktiviert, eigentlich ists nur noch ein Switch jetzt).
So. jetzt möchte ich aber VoIP nutzen, und zwar über die 7170 und nicht über die T484, denn dazu müsste ich ja alles verlegen. So ein Murks mach ich nicht, ich will ja schließlich meine DECT-ISDN Anlage verwenden, die hinter der 7170 hängt.... Zudem funktioniert die T484 nur leidlich mit 1&1 zusammen...
Wie gesagt, sooo einfach ists halt nicht. Da mein Vermieter halt kein VoIP nutzt, wär das einfachste, die entsprechenden Ports an die 7170 weiterzuleiten. Nur hab ich keinen Schimmer von UDP, Firewalls und den ganzen Settings und hab mir hier ein wenig Hilfe erhofft.
notaus
Ich habe nicht gesagt er soll eine andere Anlage kaufen sondern lediglich etwas an der Verkabelung ändern. Die FBF soll die Internet-Verbindung aufbauen, nicht die T484. Vielleicht liest du mal das was man dir antwortet!
In Verbindung 1&1/FBF/Elmeg funktioniert das nicht!
BTW: Die Portangaben auf der 1&1-Webseite sind falsch.
Wofür dann ein DSP-Modul?
Na egal. FBF an den DSL-Anschluss und fertig.
Alternative: Da an der T484 mindestens ein DSL-Modem zusätzlich existieren muss klemmt man dieses auf einen Hub und jeder (T484, FBF) baut seine eigene PPPoE-Verbindung ins Internet auf.
Die Portangaben der Website sind korrekt. Hab testweise die 7170 hinter ´den Inet Router meines Kumpels gesetzt und ein Port Triggering von 5070-5079, 30000-30019 sowie 3478-3479 (UDP) gemacht. Hoi, plötzlich kann sich die 7170 an 1&1 anmelden.
Mir ist es aber schleierhaft, weshalb das an der T484 Firewall nicht funktioniert. Ich hab keinen Schimmer, wie Port Triggering mit der etwas komplexen Filterverwaltung realisiert werden kann. Das 4DSP Modul greift wohl erst, nachdem dieses in der Firewall geroutet wird, nicht vorher. Daher dürfte es da überhaupt keine Rolle spielen.
Das 4DSP Modul ist drin, weil mein Vermieter in der Vergangenheit Voip genutzt hat, jetzt aber ne ISDN Flat hat und keinen Nutzen mehr hat.
hätte sicher bei meiner davos DSL daselbe Problem
was wäre wenn Du die Konfig ausliest und zu Elmeg schickst und Dein
Problem schilderst und um Hilfe bittest?
wenn die mit der firewall nicht fertig werden... wer sonst?
gruß
Sind sie nicht: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=84881
Ich habe noch nie eine FBF gesehen, die die Ports 300xx genutzt hat und ohne die UDP-Ports 7078 ff. (nicht 5070 ff.) geht auch nichts bei FBF/1&1. Und wofür den 3479 öffnen, wenn in der 1&1-FAQ gar nichts davon steht?
Der "Router des Kumpels", bei dir ist natürlich nicht zu erwarten dass hilfreiche Informationen wie Typ/Hersteller ungefragt genannt werden, scheint eine SIP-Proxy-Funktion (oder irgend so was ähnliches) zu haben, welche die notwendigen Ports dynamisch öffnet, denn sonst ginge hier gar nichts.
Das ist aber nur eine Lösung wenn jeder USER eine EIGENE DSL-Flatrate hat. Mehrfacheinwahlen sind bei den meisten DSL-Anbietern, in jedem Fall bei 1und1, untersagt. Die drohen einem schon nach einem Tag mit der Abrechnung der zweiten Einwahl nach Minutenpreisen.....
Natürlich. Das sollte man sowieso so handhaben. Dann kann es auch nicht passieren, dass der eine User Besuch von der Polizei bekommt, weil der Nachbar irgendwelchen Scheiß am gemeinsamen DSL-Zugang angestellt hat (Betrug bei Käufen/Verkäufen, Morddrohungen/ Beleidigungen in Foren, Kinderpornokram, etc.).
So,
folgende Lösung konnte (durfte) ich umsetzen: das DSL Modem von der T484 abgeklemmt und weggeschmissen. Statt dessen einen alten DSL-Router (SE515) mit integriertem Switch und NAT Firewall drangehängt und Port Triggering der Ports 5060-5079, 3478, 3479, 30000-30019 (UDP) aktiviert. Am Router hab ich nun die T484 (Lan-Port) sowie das weitere Lan eingesteckt. Da Port Triggerig und nicht Port Forwarding gemacht wird, funktionieren auch das 1&1 Softphone von DHCP Clients sowie das interne T484 VoIP Modul nach wie vor (obwohl nicht genutzt)
Telefonie über die AVM 7170 funktioniert tadellos, sowohl mit Sipgate als auch mit 1&1! Das mit den falschen Ports kann ich absolut nicht bestätigen (evtl. liegts an der NAT Firewall?) ! Lediglich muss man an der AVM 7170 einstellen, dass alle Minute der Port der FW freigehalten werden soll, ansonsten macht die NAT FW den Port dicht.
gruß
@ notaus
Kannst Du mir vielleicht genauere Infos zukommen lassen, wie Deine Anlage angeschlossen und konfiguriert ist ? Mein einziges Ziel ist es, die T484 als Telefonanlage inklusive VoIP zu nutzen (Provider 1&1: 3DSL). Den integrierten Router benötige ich eigentlich gar nicht, da die Bandbreite nicht vollständig genutzt werden kann (16 Mbit/s werden nicht unterstützt, lt. funkwerk bis 10 Mbit/s).
Als Modemrouter setze ich den bintec X2302 ein, der so konfiguriert werden kann, dass alles zur T484 über einen spezifischen Switchport durchgelassen wird.
Ich würde mich freuen, von Dir zu hören, brmoke
Hallo Notaus,
mich würden Details zu Deiner Konfiguration auch interessieren....
Da schliesse ich mich doch gerade mal an :-)
wie gesagt, als DSL Router hab ich eine popelige Siemens SE515, dort habe per Port Triggering die Ports (UDP) 5060-5079, 3478-3479, 30000-30019 freigegeben (kein Port Triggering).
Im LAN habe ich eine AVM 7170 über die die VoIP abläuft. Dort habe ich einen Refresh von 30sek eingestellt, damit die Firewall die Ports nicht zu macht.
Das T484 VoIP Modul benutze ich nicht, aber es müsste rein prinzipiell aber funktionieren, solange die AVM 7170 und die T484 nicht exakt die gleichen Ports benutzt! Evtl. könnte man das irgendwo angeben.
Viel Erfolg!
PS: Ich kenne Elmeg seit sie die ersten Consumer-ISDN-Adapter verkauft haben, und die waren schon, gelinde gesagt, reinster Dreck! Nix ging, die CAPI war ein Witz, von nicht existierendem Support einmal abgesehen. Wenn mein Kollege die Anlage nicht schon gehabt hätte, hätte ich NIE so eine gekauft. Bei sowas setze ich prinzipiell auf Marktführer wie AVM oder Siemens, die Dinger laufen wenigstens und sind hunderttausendfach bewährt.
falsch gedacht! Das 4DSP-Modul bedingt, daß Du die T484 als Router hast (sprich: als erstes Gerät in der Kette). Die 484 kann nämlich kein STUN, und deshalb funktioniert VoIP damit nur, solange davor kein NAT-Router hängt.
Ich glaube, STUN ist für Funkwerk generell ein Fremdwort. :-Ö
Grüsse!
Pat
.. und wenn sich die T484 den SE515 Router als PPoE Gerät schnappt und *NUR* für VoIP eine eigene DSL Verbindung aufbaut (vorausgesetzt das SE515 macht PPoE!)? dazu müsste die T484 über den WAN Port noch zusätzlich mit dem Router verbunden werden... oder denk ich da ganz falsch?
Pianist
