[Gelöst] Taste Monitor am Display funktioniert nicht
stego87
10 Apr 2020
nach 1-2 Stunden habe ich es endlich geschafft, dass die Geräte miteinander kommunizieren. :D
D.h. wenn ich Klingel bekomme ich ein Bild und Ton und wenn ich vom Monitor das VTO unter Nummer 8001 anrufe funktioniert das auch.
Nur beim Klick auf "Monitor" beim Display bekomme ich "Network abnormal, Monitor failure!". Woran kann das liegen?
Config:
DH logo Multi-Language VTH1550CH
Dahua Original VTO2000A-S1
Dahua original VTNS1060A
Thx und tolles Forum, die Anleitungen haben mir weitergeholfen!
nachdem ich meine Glaskugel befragt habe komme ich zum Schluss:
Wie bei vielen anderen auch, fehlen die grundlegenden Informationen.
Welche FW?
Welche IP Adressen werden genutzt ?
OK Sorry ich habe gedacht man könnte das Problem evtl. ohne diese Infos eingrenzen.
Dann muss ich mal das ganze Setup wieder aufbauen und mache Bilder der Einstellungen.
Die Eingrenzung gilt darin, dass es wohl an falschen Netzwerkeinstellungen oder PW liegt.
Einfach bitte alles nochmals kontrollieren.
Ich habe den Tipp bekommen, dass nach der Eingabe des Passwortes der Schalter "Enable" deaktiviert und dann nochmals aktiviert werden muss, damit das Passwort gespeichert wird. Damit funktioniert es jetzt. :)
Vielen Dank dafür!
Jetzt mache ich mich mal an das Update auf die dt. Sprache.
Reaktionen: kuzco-ip
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber entfernt - siehe Forenregeln]
Ich habe das gleiche Problem. Welches Passwort und welchen Schalter"Enable" haben Sie deaktiviert / aktiviert?
Kraehe82
