Telefon Analog > VoIP > LAN > VoIP > Telefon Analog
ma55
20 Apr 2012
ich wusste nicht wohin mit der Frage, daher hab ich sie hier gestellt. Falls das falsch ist, bitte den Beitrag verlegen, danke.
Es geht um folgendes:
Ich habe LTE von Vodafone mit Internettelefonie. Funktioniert alles super. Nun ist aber der Weg in mein Zimmer zu weit und DECT reicht nicht aus / ist nicht stabil. Ich hab ein LAN-Kabel und damit ist mein PC verbunden. Ein weiteres Kabel zu ziehen ist nicht möglich.
Nun dachte ich mir folgendes
Easybox > Analog-Signal > VoIP-Konverter > über LAN zu mir > VoIP-Konverter > Analog
Ich suche also im Grunde zwei Adapter, die mir das Analoge Telefonsignal über VoIP zu mir über LAN ins Zimmer holen und ich stecke bei mir einfach das analoge Telefon ein.
Gibt es solche Geräte?
LG
ma55
Hallo und Danke,
welche Performance bleibt denn beim LAN Kabel und ca. 50 Meter Wegstrecke? Ich könnte mir vorstellen, dass ich unter Umständen keine ausreichende Signalstärke mehr habe.
Vielleicht kurz noch eine Aufklärung, warum theoretisch 4 Adern reichen und überall 8 Adern verbaut werden? Ich komm nicht so recht dahinter, warum das so geht.
Gruß und Dank
Wenn du 100 MBit/s-Ethernet verwendest, macht es kein Unterschied. Erst bei Gigabit-Ethernet werden alle vier Doppeladern in beide Richtungen verwendet.
Danke, und was ist mit der Strahlung des Fremdsignals ... analog Telefon?
Hast du sowas in der Praxis schon gemacht und wenn ja, funktioniert das immer anstandslos? Wie oft schon so eingesetzt?
Ich hab nur keinen Bockauf Fehlerquellen, denn der Weg des Kabels ist ja nicht gerade der Kürzeste.
Danke im Voraus (ich mach jetzt Feierabend)
Ein analoges Telefon strahlt nicht. ;) Du meinst sicher die Einkopplung von Störimpulsen auf das Kabel, z.B. bei der Rufsignalisierung. Dann nimm ein ISDN-Telefon, so mach ich das. Da gibt es keinen Rufstrom auf dem Kabel.
Danke für die Info.
ma55
QuickBooks2028
