Telefon geht nicht
esbon
22 Jun 2012
Hallo erst mal.
Folgendes Problem:
Vorgeschichte ist diese. Im Garten ist der Wlan Empfang sehr schlecht und bricht auch des Öfteren ab.
So dachte ich mir, weil ich noch einen Speedport W 701V habe, Telefonkabel ziehen und einen zweiten Anschluss setzen.
Vorgehensweise:
Kabel zur Werkstatt gelegt, von TAE Telekom (a1 und a2) TAE angeschlossen.
Variante 1:
Drähte an a1 a2 – AMT an Splitter – Telefon an Splitter an F – DSL an DSL
DSL funktioniert, Telefonie aber nicht (obwohl Freizeichen zu hören)
Variante 2:
Drähte an a1 a2 an Splitter - Telefon an Splitter an F – DSL an DSL
Weder ankommende noch abgehende Gespräche.
Natürlich wurde am Hauptanschluss der Splitter abgezogen.
Ich habe bewusst die Telefon Parallelschaltung gewählt, damit auch in der Wohnung noch das Telefon klingelt.
Die Verdrahtung scheint ja zu stimmen, sonst würde DSL ja nicht gehen.
Woran kann es liegen?
Variante 1
Variante 2
Wenn an der Hauptanschlussdose der Splitter entfernt wurde, so ist der Splitter an der zweiten Dose das Erstgerät.
Was mich irritiert, ist, das DSL funktioniert.
Natürlich nutze ich jeweils nur einen Router. Halte ich mich im Garten auf, so ziehe ich in der Wohnung den Splitter ab und die Fritzbox vom Strom. So ist dieser vom Netz getrennt.
Im Grunde ist doch meine Schaltung nur eine Verlängerung der Leitung, da an der zweiten TAE in der Werkstatt ja wiederum ein Splitter hängt.
Es handelt sich um eine Analog Leitung.
In der Wohnung ist es wie folgt angeschlossen. TAE - Splitter - Fritzbox (Telefon ist an der Box angeschlossen)
In der Werkstatt sollte es genauso sein: TAE - Splitter - Speedport W701v (Telefon soll am Speedport angeschlossen werden)
Wenn du tatsächlich an der ersten Dose noch ein Telefon angeschlossen hast bzw. haben willst, dann kannst du das so vergessen. Das funktioniert nicht. Teste es erstmal ohne Telefon an Dose 1.
Es könnte auch folgendes Problem sein, gerade beim W701v war das recht verbreitet:
Die beiden grauen Kabel für DSL bzw. Telefonie sehen zwar gleich aus, aber sie sind nicht identisch. Das eine ist ein Cross-Over-, das andere ein 1:1 Patchkabel. Der Internetzugang funktioniert immer, egal welches Kabel für welchen Zweck verwendet wurde. Telefonie hingegen funktioniert jedoch nur, wenn das richtige Kabel verwendet worden ist. Die Symptome würden passen, das "Freizeichen" ist nicht das Freizeichen des Telefonanbieters, sondern wird boxintern erzeugt.
Also: mal versuchen, die beiden Kabel untereinander zu tauschen.
mfg
Die beiden grauen Kabel für DSL bzw. Telefonie sehen zwar gleich aus, aber sie sind nicht identisch. ...
mfg
Verwechslung ist ausgeschlossen. Das Kabel hat / ist eine Peitsche, zwei Stücken zu etwa 30 cm, ca. 1 m zum Speedport. Eines mit Stecker für Telefonanschluss, der andere ist beschriftet "DSL".
Davon unabhängig sollte das Telefon auch ohne den Router gehen, wenn es direkt in die TAE gesteckt wurde.
Ok, das wäre ein sog. Y-Kabel für eine AVM-Fritzbox. Siehe auch hier bzw. hier.
Und:
...ca. 1 m zum Speedport.
Auch das wäre falsch, es hört sich so an, als wären das graue und schwarze Ende des Y-Kabels an Splitter bzw. TAE-Dose/TAE-Adapter angeschlossen worden. Das ist für eine AVM-Fritzbox richtig, aber: woher soll der Speedport das Telefon-Signal bekommen, wenn der Stecker des längeren Endes (...1m zum Speedport) in der DSL-Buchse des Routers steckt? Die Speedports haben keine "Kombi"-Eingänge, DSL und Telefonie sind getrennt.
Die Anschlüsse La+Lb der Telefonleitung gehen beim Y-Kabel auf die Pins 3+6 des RJ45-Steckers (routerseitig). Beim Speedport W701v müssen die Adern La+Lb jedoch auf die Pins 1+8 des RJ45-Steckers am Router. Deshalb für das Speedport W701v ein 1:1 Patchkabel nehmen, der TAE-Adapter in Bild 3 legt die Adern La+Lb auf die Pins 1+8 der RJ45-Buchse. Dort müssen sie routerseitig ebenfalls ankommen. Dazu auch dieser Beitrag. Für DSL muss dann ein "CrossOver"-Kabel verwendet werden. Diese beiden Kabel gehören neben dem LAN-Kabel zum originalen Lieferumfang des Speedport W701v.
Unabhängig davon: funktioniert das Telefon, wenn es direkt (ohne angeschlossenen Splitter, DSL- und Telefonkabel) direkt in der TAE-Dose steckt? Was hier manchmal vorkommt: Telefone der Firma Panasonic haben u.U. ein "falsches" Kabel mit dabei, statt 1 und 2 im TAE-Stecker sind 5 und 6 belegt (was für eine Verwendung als Zweitgerät auch richtig wäre). Damit soll verhindert werden, dass von einem weiteren Gerät aus ein Telefonat auf dem ersten Telefon (an 1+2) mitgehört werden kann. Bei den Varianten im ersten Screenshot ist das möglich, aber nicht normgerecht und in Deutschland aus datenschutzrechtlichen Gründen verboten: <klick>
Wichtig ist auch der letzte Satz auf der zweiten Seite in diesem Artikel:
!!! Sofern ein Splitter und DSL im Einsatz sind darf keinesfalls vor dem Splitter eine solche Parallelschaltung erfolgen !!!
Und das wäre in beiden Varianten des ersten Beitrags der Fall. Das beeinträchtigt die Qualität des DSL-Signals (Signal-Rauschabstand, Leitungsdämpfung) erheblich.
mfg
pinguin2001
