Telefondose an 7170
djkgross
7 Aug 2006
Hallo Zusammen!
Ich scheine zu blöd zu sein. Hatte vorher eine 5050 und an FON3 eine Telfondose (Klemmanschlüsse). Die 7170 hatt ja leider keine Klemmanschlüsse mehr so hab ich mir einen F-codierten Stecker gekauft und die Belegung 1&2 gewählt. Aber leider kommt nur rauschen. Wenn ich versuche zu telefonieren reagiert die FritzBox nicht. Stecke ich das Kabel direkt in den Splitter bekomme ich ein Amt. Was mache ich falsch?
Da wird doch so ein Adapter mitgeliefert von AVM. Den mußt du benutzen. Dann kannst du drei analoge Endgeräte anschließen. Auf Seite 141 Kapitel 14.3 des Handbuchs der Fritzbox 7170 steht die Aderbelegung des Adapters.
Christoph
Ich habe den Adapter auch benutzt. Nur um die Telefondose anzuschließen musste ich mir ja einen TAE Stecker bauen das habe ich auch nach Belegung laut Handbuch (1&2) gemacht, aber trotzdem bekomme ich kein Amt. Direkt am Splitter jedoch.
Was hast Du denn bei den Merkmalen der Nebenstelle aktiviert.
Haken gemacht bei" Spontante Amtsholung aktivieren " ansonsten bekommst Du an der Nebenstelle auch kein Amt beim Hörer abheben.
mfg Holger
mfg Holger
Ja ist aktiviert
Hast Du mal alle Buchsen vom 3fach-Adapter durchpobiert.
Die Beschaltung sieht wie folgt aus.
RJ 12-Stecker Dreifach-Adapter (Westernstecker)
PIN 1 und 6 = a / b Ader Fon 2 Kontakt 1 und 2 TAE-Buchse
PIN 2 und 5 = a / b Ader Fon 3 Kontakt 1 und 2 TAE-Buchse
PIN 3 und 4 = a / b Ader Fon 1 Kontakt 1 und 2 TAE-Buchse
mfg Holger
[Edit wichard: Fullquote vom Beitrag direkt darüber entfernt]
Ja alle Buchsen durchprobiert und Kontakt 1 und 2 der TAE-Buchse benutzt; immer das gleiche nur Rauschen
Mal ganz blöde gefragt.
Menue Einstellungen --> System --> Ansicht Haken bei Festnetz aktiv vorhanden.
mfg Holger
klar ich bin ja kein Newbie, dashalb ja umso schlimmer dass das nicht klappt
Und die Box ist auch richtig mit dem Y-Kabel angeschlossen.
Der einzelne Stecker in die FBF 7170, der graue Stecker in den Splitter Buchse DSL und der schwarze Stecker mit dem TAE-Adapter in den Splitter mittlere Buchse F.
mfg Holger
Ja alles so angeschlossen kann ja auch telefonieren nur mit dem selbstgebastelten Kabel nicht
Hallo djkgross,
hast Du mit einem Vielfachmeßgerät mal den Dreifach-Adapter durchgemessen, bzw.hast Du die Möglichkeit mal ein analoges Fon mit Originalstecker TAE-Stecker an den Adapter anzuschließen.
mfg Holger
Hallo Holger, danke schonmal für deine Bemühungen. Ein analoges Telefon funktioniert an dem Adapter. Das komische ist nur wenn ich das selbstgebastelte Kabel direkt in den Splitter stecke kann ich auch telefonieren, sodass das Kabel ok scheint. Ein Messgerät habe ich leider nicht da.
Björn
Sicher, dass du 1 und 2 erwischt hast?
Vgl. hier
Grüße,
Jürgen
ja definitiv
Komisch: Meine 7170V2 hat für Fon3 Klemmanschlüsse...
Die neue 7170 v2 hat wie die 7050 den Fon 3 als Klemmanschluss ausgeführt, die alte 7170 hat einen Fon-Adapter für alle drei Fon-Anschlüsse zusammen. Das ist richtig so.
najsai
