Telefonie Nummernübernahme am Mesh Repeater Fritzbox 7590AX
Semenchkare
9 Feb 2006
ich betreibe eine 7690 als Router/Gateway mit 17 VOIP-Nrn.
Per Kabel habe ich eine 7590AX als Mesh-Client eingerichtet. Auch die Telefoniedatenübernahme habe ich freigeschaltet.
Es wurden auch alle Voip-Nrn ("eigene Rufnummern") auf den Mesh-Repeater übernommen. Auf beiden Boxen habe ich die Firmware 8.02 drauf.
Folgendes fällt mir jedoch auf:
1) die ersten 9 Voip-Nrn haben auf der Client-Box 7590AX genau die gleiche "Vorauswahl", also *121# bis *129# soweit so gut
2) die nächstfolgenden Nrn, haben auf der 7690 die "Vorauswahl" *1211# bis *1218# jetzt kommt's: auf der 7590AX beginnt die 10. Eigene Rufnr. mit der Vorauswahl *120# (auf 7690 entspricht diese Rufnr. *1211#. Alle folgenden eigenen Nrn haben dann die Vorauswahl von *1211# bis *1217#, sind dann also um eine Nr. versetzt zu denen der 7690.
In der Praxis bedeutet dies:
Will ich mit Sparvoip von einem X6 an der 7690 ins Ausland telefonieren, muss ich die *1212# vorwählen.
Wähle ich von einem X6 an der 7590AX mit Sparvoip wählen möchte, muss ich die *1211# vorwählen.
Ja, mir ist bekannt, dass ich viele Voreinstellungen mit Wahlregeln lösen kann. Aber nicht alle.
Meine Fragen:
Hat jemand die gleichen Problematiken bei der Telefonnummern Übernahme bei mehr als 9 eigenen Rufnummern?? (Bug? oder gibt's den Fehler nur bei mir?)
Ich habe überlegt, die Freischaltung der Telefonie auf der 7690 kurz aufzuheben. Aber wenn ich "bearbeiten" wähle, habe ich keine Option zur Aufhebung. Muss ich dann wirklich den Mesh komplett aufheben und neu "einmeshen"?
Seme
Vielleicht wurde da auf dem Master zwischenzeitlich mal die 10. Rufnummer gelöscht und die >=11. nicht neu angelegt (sodass eben die 10. aka *120# einfach noch nicht neu vergeben wurde). Denn nach *129# (9. Rufnummer) kommt normalerweise eben *120# (10. Rufnummer) und eben nicht *1211# (11. Rufnummer).
Also mal probieren auf dem Master die Rufnummer ab der 10. komplett zu löschen und anschließend neu einzurichten. Anschließend natürlich neu "vermeshen".
...Danke, Deine Vermutung stimmt.
ich habe auf der 7690 die letzte Nr. *1218# gelöscht und dann neu angelegt. Aus der wurde die *120#.
Auf der 7590 sind alle Nrn. automatisch "gerutscht". Jetzt stimmt alles!
Vielen Dank für den kompetenten Rat!
LG
Seme
Franz Radvan
