also pipsen...tief einatmen...und aus....und ein...und aus.
also:
An der FritzBox sind die mittleren beiden Adern belegt.
An einem deiner Telefone auch. Das geht also, wenn du dein Kabel daran und an die FritzBox schließt.
Bei den anderen Telefonen ist ein anderes Adernpaar belegt - denn dafür gibt es keine Norm, lediglich der TAE-Stecker ist genormt.
Daher funktioniert es, wenn du das Ganze über den TAE/RJ11 Adapter laufen lässt, denn dieser Adapter nimmt die genormten Pole des TAE Steckers und legt sie auf die mittleren Adern des RJ11.
Soweit klar?
Wenn du jetzt eine Verlängerung brauchst, musst du die dir entweder nach dem Durchmessen der Leitung (welche Adern belegt sind) selber crimpen (Stecker abschneiden und die Adern auf einem neuen Stecker anders anordnen) oder eine 4adrige Stecker-Buchse-Verlängerung kaufen, also auf einer Seite eine RJ11 Buchse, auf der anderen Seite ein RJ11 Stecker.
Den Stecker steckst du ins Telefon, in die Buchse der Verlängerung kommt das originale Telefonkabel, dann wird alles korrekt bis zum TAE durchgeleitet, der wiederum würde im TAE-RJ11-Adapter der Box stecken und dieser in der Box.
Alle Klarheiten beseitigt? Gut.
