Telekom Entertain FritzBox 7170SL DSL geht nicht
frani
3 Jun 2012
Hallo
Ich habe seit 2 Tagen das Entertain Paket von der Telekom.
habe zur zeit den original router Speedport W 723V . damit läuft alles.
Ich möchter aber weiterhin meine Fritzbox 7170SL nutzen.
Meine telekom daten konnte ich alle eingeben, aber das DSL signal kommt irgendwie nicht an.
Ich habe das original kaben der telekom das auch in den Speedport W 723V steckt genommen.
Das kabel kommt direkt aus der TAE dose aus der Wand, das habe ich in den DSL anschluß in der FB 7170SL gesteckt
aber leider BLINK die die POWER/DSL leuchte an der FB .
Habe ich das kabel verkehrt angeschlossen? oder brauche ich ein anderes kabel.?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte
mfg
Frani
Hast du einen Entertain ohne Splitter-Anschluss (Annex J)?
Damit kann die 7170 nicht. Wenn es ein Annex B-Anschluss ist, dann sollte es gehen.
laut telekom sollte ich alles ohne splitter anschliessen
also wird es wohl nicht gehn?
welche FB kann ich den dann nehmen ?? hast du ein tipp ?
Vorher nochmal eine Rückfrage: hast du überhaupt DSL 16+ (wie ich vermutet habe) oder VDSL (das kann die 7170 auch nicht, aber ist entscheidend für eine potentielle Routerempfehlung)?
Dann hast du die freie Wahl zwischen allen FB mit 72 oder 73 am Anfang. Ich hbe meine 7170 damals gleich durch eine 7390 ersetzt, wenn dir die Funktionalität der 7170SL gereicht hat, dann wäre eine 7240 oder 7320 durchaus auch eine Überlegung wert.
danke für die schnelle hilfe
werde mich dann mal eine bisschen umschauen
webstermalcom51
