[Gelöst] Telekom Magenta zuhause - keine Incoming Calls trotz Status registered
fstolzen
8 Nov 2004
Hallo an das Forum,
ich habe folgende Konstellation bei mir zu Hause und ein seltsames Phänomen.
VDSL -> Vigor 130 -> pfSense -> Asterisk 12.7.1
Ausgehende Gespräche sind kein Problem, diese funktionieren immer.
Bei eingehenden Gesprächen ist es ein Lotteriespiel ob es funktioniert oder nicht.
Sobald der refresh Timer bei der Registrierung abeglaufen ist, ist der Anschluss für ca. 2-3 Minuten nicht mehr erreichbar, danach funktioniert er wieder bis zum nächsten Refresh.
Stun habe ich ebenfalls konfiguriert, dieser arbeitet auch, da nach einem VDSL IP Wechsel er die neue IP meldet
Anbei meine Konfiguration:
Outgoing Settings
[Telekom_out]
type=peer
fromuser=071xxxxxxxxx
[email protected]
secret=xxxxxxxxxx
host=tel.t-online.de
fromdomain=tel.t-online.de
realm=tel.t-online.de
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
nat=force_rport,comedia
insecure=port,invite
session-timers=refuse
qualify=yes
Incoming Settings
[Telekom_In]
type=peer
allowguest=yes
context=from-trunk
canreinvite=no
directmedia=no
qualify=yes
Registrierung
07xxxxxxxxxx:secret:[email protected]@tel.t-online.de/07xxxxxxxx
Die PFsense ist wie folgt konfiguriert:
NAT Rules
WAN_VLAN7 	TCP/UDP 	217.0.0.0/13 	* 	WAN_VLAN7 address 	5060 (SIP) 	192.168.x.x 	5060 (SIP)
WAN_VLAN7 	TCP/UDP 	217.0.0.0/13 	* 	WAN_VLAN7 address 	40000 - 41000 	192.168.x.x 	40000 - 41000
WAN_VLAN7 	TCP/UDP 	217.0.0.0/13 	* 	WAN_VLAN7 address 	30000 - 31000 	192.168.x.x 	40000 - 41000
Firewall Rules
IPv4 TCP/UDP 	217.0.0.0/13 	* 	WAN_VLAN7 address 	5060 (SIP) 	* 	none
IPv4 TCP/UDP 	217.0.0.0/13 	* 	WAN_VLAN7 address 	40000 - 41000 	* 	none
IPv4 TCP/UDP 	217.0.0.0/13	*	WAN_VLAN7 address	30000 - 31000	*		none
Ich habe hier und in anderen Foren schon tausende Beiträge und Einstellungen getestet, leider bisher alles ohne Erfolg.
Evenutell gibt es ja hier jemanden der mir bei diesem Thema helfen kann.
Vielen Dank schon einmal im voraus für Eure Hilfe.
Frank Stolzenberger
Danke für die Antwort.
Aber hier habe ich auch schon sämtliche Einstellungen ausprobiert.
allowguest=yes muss wenn dann ins [general]. Wobei das standardmäßig yes ist, wenn Du also im [general] nicht explizit allowguest=no gesetzt hast, ist das egal.
Was hast Du als context im [general] stehen?
Interessant dazu wäre jetzt noch der Dialplan und ein Log (CLI mit verbose 5 und ggf. ein SIP Debug) was passiert und der Registrierungsstatus (sip show registry), wenn Du nicht erreichbar bist.
Noch was administratives: ändere bitte Deinen Thread Titel in irgendwas sinnvolles, "seltsame Phänomene"/"Probleme"/"benötige Hilfe" haben wir genug.
Hallo und Danke für die Rückmeldungen.
Also, die Anlage wurde von einem funktionierenden 1und1 Account zu Telekom umgezogen.
Der Conetxt usw ist der gleiche geblieben
context=from-trunk
Der Registry steht auch bei nicht Erreichbarkeit auf registered
Wie gesagt, in den seltenen Fällen wo es funktioniert klingeln auch die Telefone und ich kann stundenlang ohne Unterbrechung telefonieren.
OK, das war die Antwort auf eine Frage ;-)
Bleibt noch
Interessant dazu wäre jetzt noch der Dialplan und ein Log (CLI mit verbose 5 und ggf. ein SIP Debug) was passiert [...], wenn Du nicht erreichbar bist.
Der context=from-trunk in [Telekom_In] greift nur, wenn das INVITE vom urspünglich unter tel.t-online.de aufgelösten Server kommt. Alle anderen Load Balancer landen, dank allowguest=yes, in dem unter [general] definierten Context. Deshalb die Frage explizit danach.
Ah jetzt ja.
Sorry war ein wenig verwirrt.
context=from-sip-external
Damit haben wir schon 2 von 3 :rolleyes:
Ich tippe mal auf ein SIP 404, weil der Anruf von einem anderen Server kommt, deshalb in from-sip-external statt in from-trunk landet, und es dort vermutlich keine passende exten gibt. Probier mal in from-sip-external eine
exten=>DeineTelefonnummer,1,Goto(from-trunk,${EXTEN},1)
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich konnte das Thema mittlerweile lösen.
Wenn Du magst, könntest Du uns noch verraten wie.
Auf jeden Fall ändere doch bitte das Titel-Prefix in "gelöst", dazu den 1. Beitrag bearbeiten -> Erweitert.
Im Endeffekt war es probieren von verschiedenen Optionen in den Trunk Settings.
Folgendes habe ich eingetragen:
Out Settings
type=peer
qualify=yes
fromuser=0049xxxxxxxxxxxx
username=0xxxxxxxxxx
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=update,nonat
Incoming Settings
type=peer
qualify=yes
directmedia=no
context=from-trunk
Register Settings:
0049xxxxxxxxxx:[email protected]/0xxxxxxxxxx
sip_custom.conf
[DTAG-IP](!)
type=peer
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g726
allow=gsm
qualify=yes
defaultexpiry=615
maxexpiry=3600
minexpiry=60
tos=0x18
canreinvite=no
caninvite=no
dtmfmode=rfc2833
language=de
context=from-trunk
[DTAG-IP_IN1](DTAG-IP)
host=217.0.16.26
[DTAG-IP_IN2](DTAG-IP)
host=217.0.16.90
[DTAG-IP_IN3](DTAG-IP)
host=217.0.16.106
[DTAG-IP_IN4](DTAG-IP)
host=217.0.16.154
[DTAG-IP_IN5](DTAG-IP)
host=217.0.16.170
[DTAG-IP_IN7](DTAG-IP)
host=217.0.17.26
[DTAG-IP_IN8](DTAG-IP)
host=217.0.17.90
[DTAG-IP_IN9](DTAG-IP)
host=217.0.17.106
[DTAG-IP_IN10](DTAG-IP)
host=217.0.17.154
[DTAG-IP_IN11](DTAG-IP)
host=217.0.17.170
[DTAG-IP_IN12](DTAG-IP)
host=217.0.17.230
[DTAG-IP_IN13](DTAG-IP)
host=217.0.19.163
[DTAG-IP_IN14](DTAG-IP)
host=217.0.20.35
[DTAG-IP_IN15](DTAG-IP)
host=217.0.20.102
[DTAG-IP_IN16](DTAG-IP)
host=217.0.20.163
In der Firewall sind nur die folgenden Ports freigeschalten
sip (5060)
rtp (40000-41000)
Die Portweiterleitung geht ebenfalls auf den gleichen Portrange.
Seit ich das so eingestellt habe, bin ich auch nach einem re-register nach Ablauf der 600 Sekunden sofort wieder erreichbar.
Callendaar
