telnet alte Fritz!box
psi.haui
27 Nov 2007
Hallo Forum!
habe gestern einige stunden nach einer möglichkeit gesucht bei meiner stinknormalen fritz!box den telnetd zu starten.
ich habe die version nur mit 1xusb, 2xlan, 1xanalog ohne wlan und anderem zeugs. habe versucht per pseudo image das telnet zu aktivieren. da hing sich meine box immer auf (habe 2 verschiedene images verucht).
meine box hat die firmware 05.04.02.
ich habe immer nur anleitungen für die fritz!box fon oder wlan oder was weiss ich alles gefunden... geht es bei meinem modell etwa gar nicht?!
hoffe es kann mir jemand helfen!
Danke im Voraus!
mfg
haui
edit: keiner ne idee?
Das Image für die SL sollte schon laufen. Der telnetd muss mit im Image sein, weil die busybox im Image kein telnetd hat.
MfG Oliver
gestern hab ichs dann doch noch endlich zusammenbekommen...
also das telnet funkt schon mal. auf zum 2. schritt...:
usb-stick mounten...
habe in de /dev/ keine geräte für usb gefunden. ich denke, da avm bei dem gerät usb nicht offiziell unterstützt, werd ich wohl oder übel einen eigenen kernel backen müssen mit usb unterstützung.
danach hätte ich das so gedacht, dass die box normal per firmware auf flash bootet und dann auf den usb stick als environment wechselt... (wie halt auch in diversen beiträgen zu lesen ist).
hat jemand noch einen tip, ob ich usb irgendwie einfacher aktivieren kann?
Sollen das wirklich immer Forumanfängerprobleme sein? Ist es so schwer, wenn man schon einen Thread aufmacht, dann auch die Lösung zu präsentieren? psi.haui, findest du es nicht selber ätzend wenn du z.B. nach telnetd gesucht hast und die Lösung nicht gefunden hast, obwohl es tausende Threads dazu gibt? :noidea:
Die FritzBox ohne FON hat kein USB Host.
MfG Oliver
ahhhhhh!!!
warum?!
also fehlt es hardwaremäßig?
an und für sich hat die box ja eine usb- schnittstelle... ist die nur für usb-client sachen geeignet?
stimmt eigentlich!
da aber leider
- darf man hier ja keine dateien posten
- habe ich den originallink der datei nicht mehr
falls man aber auszüge aus diesen dateien noch posten darf, könnte ich heute abend aj mal den inhalt der INSTALL posten... @mods: geht das?
Kommt immer darauf an, ob es Probleme mit dem Urheberrecht gibt oder nicht. ;-)
Ein telnet-Image für die SL ist aber z.B. hier zu finden.
So ist es. Erkennt man schon an der Buchse.
Ich vermute mal, du wirst einfach ein pseudoimage erstellt haben. Warum solltest du solche Tipps und Links nicht veröffentlichen dürfen?
jup. nur das image von the-constructor hat bei mir nicht geklappt... da hat sich die box dann irgendwie aufgehängt... (info- led leuchtete dauerhaft, kein lan mehr funktioniert, kein dsl)
im anhang nun das verwendete image!
nochmal zurückzukommen auf diesen usb-port...
seit ihr euch sicher, dass ich daran keinen stick anschliessen kann?
gibt es bei usb-controllern überhaupt einen unterschied zwischen "client" und "host" interface?
könnte es etwas bringen, wenn ich einfach mal versuche, die sourcen vom avm server runter zu laden, dann die usb-module in den kernel zu komplieren und einfach mal schauen, ob sich was tut?
akasa
