Telnet: Escape-Sequenzen statt funktionierender Funktionstasten
jotapata
9 Apr 2007
Ich habe mit der Fritzbox (FW 14.04.31) in Telnet Probleme. Bei Eingabe von Funktionstasten kommen Escape-Sequenzen (hoch-Taste liefert z.B. "^[[A") zurück. Ich habe durch googeln herausgefunden, dass Löschen entweder mit STRG-H, oder mit "stty erase ^?" mit Backspace geht. Leider weiß ich bei den Cursortasten keine Lösung. Ich habe es erfolglos mit verschiedenen Telnet-Clients probiert (telnet unter Debian Woody und Sarge, unter Windows 98 SE und HyperTerminal).
Ich habe noch eine andere Fritzbox mit der Firmware 14.04.26. Dort funktioniert Telnet normal (in mehreren Clients). Ich habe "toggle options" verglichen, aber es gibt keinen Unterschied.
Im Text-Terminal-Howto (*nix-orientiert) im Abschnitt "18.12 Displays Escape Sequences" habe ich einen Beitrag gefunden, der zur Verdeutlichung meines Problems dienen könnte, aber der Lösung nicht beigetragen hat. Dieser Text findet sich in der howto-Sammlung der Linux-Distribution, oder unter Text-Terminal-HOWTO.html.gz
Fazit: Ich habe vier Telnet-Clients ausprobiert unter verschieden Betriebssystemen. Mit allen gab es Probleme In der Firnware 14.04.31. Mit der 14.04.26 gibt es diese Probleme nicht.
Google-Recherche nach: telnet history, telnet funktionstasten, telnet kursortasten, telnet function keys, telnet cursor keys, telnet backspace
"toggle options" in telnet:
SENT DO SUPPRESS GO
AHEAD
SENT WILL TERMINAL TYPE
SENT WILL NAWS
SENT WILL TSPEED
SENT WILL LFLOW
SENT WILL LINEMODE
SENT WILL NEW-ENVIRON
SENT DO STATUS
RCVD DO ECHO
SENT WONT ECHO
RCVD DO NAWS
SENT IAC SB NAWS 0 80 (80) 0 25 (25)
RCVD DO LFLOW
RCVD WILL ECHO
SENT DO ECHO
RCVD WILL SUPPRESS GO AHEAD
(dmesg?: )
BusyBox v1.1.2 (2007.03.12-13:19+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
HWRevision='76'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='1und1'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='1und1'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00'
CONFIG_AB_COUNT='3'
CONFIG_ACCESSORY_URL='http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=76&oem=1und1&
language=de&country=&version=14.04.31&subversion='
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='y'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_CAPI_UBIK='y'
CONFIG_CAPI_XILINX='n'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ECO='n'
CONFIG_ENVIRONMENT='/var/env'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_ETH_COUNT='2'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=76&
oem=1und1&language=de&country='
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fonwlan.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_ubik2_4MB_2eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_50494'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_KIDS='y'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_7050'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI)'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_RELEASE='1'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SAMBA='n'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware
=76&oem=1und1&language=de&country=&version=14.04.31&subversion='
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR064='n'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='y'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='y'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.31'
CONFIG_VERSION_MAJOR='14'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='1'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='y'
CONFIG_WLAN_1350TNET='n'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_IPTV='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_WLAN_WMM='n'
CONFIG_XILINX='n'
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
Yannick100
