Toolchain erstllen. Bison not found?
kai-t
11 Mai 2006
Wenn ich versuche eine Toolchain zu erstellen bekomme ich folgenden fehler.
Kann mir da jemand helfen?
+ sh /home/Stefan/ds-0.2.9/ds-0.2.9/source/crosstool-0.42/crosstool.sh
GCC_CORE_DIR not set, so using gcc-3.3.2 for bootstrap compiler
BINUTILS_EXTRA_CONFIG not set, so not passing any extra options to binutils' configure script
GCC_EXTRA_CONFIG not set, so not passing any extra options to gcc's configure script
GLIBC_EXTRA_CONFIG not set, so not passing any extra options to glibc's configure script
GLIBC_EXTRA_ENV not set, so not passing any extra environment variables to glibc's configure script
GLIBC_EXTRA_CC_ARGS not set, so not passing any extra options to gcc when building glibc
EXTRA_TARGET_CFLAGS not set, so not passing any extra cflags to gcc when building glibc
USE_SYSROOT not set, so not configuring with --with-sysroot
GCC_BUILD not set, assuming BUILD=output of config.guess
GCC_HOST not set, assuming HOST=BUILD
SHARED_MODE not set, so defaulting to --enable-shared
GLIBC_ADDON_OPTIONS not set, so guessing addons from GLIBCTHREADS_FILENAME and GLIBCCRYPT_FILENAME
/home/Stefan/ds-0.2.9/ds-0.2.9/source/crosstool-0.42/crosstool.sh: line 110: bison: command not found
crosstool: You don't have bison installed
make: *** [source/crosstool-0.42/.installed] Error 1
Ok hat sich erstamal erlidigt mir hat bison und flex gefehlt, jetzt gehts weiter...
Jetzt spuckt er nur noch fehler. Es liegt wohl an :"glibc cannot be compiled without optimization" Was heißt das??
Hab gelesen man müsste $CFLAGS, $CXXFLAGS setzen, aber auf was??
Kai
Hat sich das Problem erledigt?
Hast du nochmal von vorne angefangen nachdem du Bison und Flex installiert hast?
MfG Oliver
Hab noch mehrmals neu mit ds mod 2.9.0 aufgesetzt das Problem mit dem
"glibc cannot be compiled without optimization" bleibt leider bestehen. Ist aber vieleicht garnicht so schlimm der build läuft weiter. Es gibt dann aber so nach ca. 2 Stunden ein heftigeres problem wo er sagt das eine Source schon vorhanden wäre und ich dann mit y oder n antworten kann. Werde die fehlermeldung mal genau posten. Muss dazu aber nochmal neu aufsetzen.
holh-66
