[Frage] Umgang mit getrennten SSIDs für 2,4 und 5 GHz
djbadehose
20 Okt 2005
ich habe mich entschlossen, für die 2,4 und 5 GHz Funknetze in der Fritz!Box zwei verschiedene SSIDs zu vergeben. Das hat mir der AVM-Support geraten. Mit der gleichen SSID hatten einige Geräte immer wieder die Verbindung verloren.
Jetzt habe ich also zwei Namen für mein WLAN. Einen für 2,4 GHz und einen für 5 GHz.
Muss ich in mein Smartphone jetzt in beiden WLANs anmelden, damit die weiterhin das beste Netz selbst wählen können?
Der AVM-Support sagt nämlich "Nein, das iPhone wechselt auch bei getrennten SSIDs automatisch zwischen 2,4 und 5 GHz."
Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen...
Der Verlust der Verbindung ist sicherlich ein Effekt des Bandsteering, wenn beide SSID gleichnamig gesetzt sind.
Umschalten bei unterschiedlichen Namen für beide SSID:
Hier kommt es auf die Firmware des iPhones an: Welche Hysterese ist hardcoded?
Als Benutzer kann du das aber nur im Test herausbekommen.
Gibt es ein Setup für den Benutzer, das schwacher WLAN-Empfang vermieden werden soll?
Reaktionen: Fritzi6890
danke schon mal! Ich blicke allerdings leider immer noch nicht ganz durch.
Wenn ich jetzt die zwei SSIDs habe, kann ich gezielt ja Geräte in das eine oder andere Netz anmelden, richtig? Also mein Apple TV (das macht bisher Probleme) zum Beispiel am Netz "WLAN Zuhause 5GHz" anmelden. Oder meinen Echo Dot (macht auch Probleme) am "WLAN Zuhause 24Ghz".
Hier habe ich im Netz gelesen, dass sich ein Apple TV besser im 5-GHz-Netz macht und der Dot besser im 2,4-GHz-Netz. Diese Geräte haben aber ja auch einen festen Platz im Haus. Da ist es vielleicht noch einfacher.
Aber was würdet Ihr für die tragbaren Geräte empfehlen? Also nicht nur das iPhone, sondern alle Tablets und Smartphones. In denen werden ja jetzt beide WLAN-Netze angezeigt. Wo sind die Vorteile, wenn ich sie an beiden anmelde? Wo die Nachteile?
Wie habt Ihr das selbst gelöst?
Gleichzeitig können deine Endgeräte ja nicht beide Frequenzbänder nutzen.
Du kannst beide Zugangsprofile in den Geräten hinterlegen und selbst einfach das "bessere" auswählen.
Welches Frequenzband an den unterschiedlichen Standorten des Gerätes gerade das "bessere" ist, musst du leider selbst ausprobieren.
Smartphones wechselt nicht automatisch ins andere WLAN, durch getrennte SSID sind es auch unabhängige Netzwerke und nimmt halt erste was gefunden wird, und wechselt erst wenn Verbindung getrennt wird durch Timeout, manueller Wechsel, ect.
Ich verwende selbe SSID und habe keine Probleme. Sonst ggf. Geräte etwas anders hinstellen ect.
Es stört zB. auch der TV selbst, daher kannst besonders bei älteren Geräten von profitieren wenn diese noch Kabel zur Verlängerung haben wie zB nen FireTV Stick.
Okay, super danke!
Dann probiere ich einfach mal ein bisschen rum.
Aber die Aussage von AVM ist trotzdem falsch, oder? Also dass das iPhone automatisch zwischen 2,4 und 5 GHz wechselt - auch, wenn beide unterschiedliche SSIDs haben und im iPhone nur die Anmeldedaten für die SSID des 2,5-GHz-Netzes hinterlegt sind.
Wenn dem iPhone nur eines bekannt ist, wird andere nicht beachtet. Und wie geschrieben automatisch wechsel nur wenn Verbindung abreißt und komplett neu sucht.
Hallo
Bin vor genau 1 Tag auf Fritzi gewechselt.
Einrichtung ect alles Top.
Wlan eine SSID Lapi Phone usw alles in 5ghz da dachte ich wow.
Heute spielte ich etwas rum und stellte mal 5ghz auf manuel Kanal ect.
Dachte mir gut da ich Speedtests machte ect.
Und wie ich so schaue und mich etwas genauer bei Fritzi umsah sah ich alle Geräte auf 2.4ghz.
Dachte mir Hä wie geht das den ?
Am Vor Tag war alles Top.
Kanal Bearbeitung kanns wohl nicht sein.
Alles auf Auto Retour aktualisieren.
Alles blieb auf 2.4.
Hm also erstellte ich eine zweite SSID.
Verbindete alles und Geräte blieben auf 5G.
Habe schon zahlreiche Router gehabt günstig bis Teuer und überall gab es 2 SSID.
Bei Fritzi dachte ich am Anfang wo Boxerl denkt mit und erkennt bessere Geräte.
Dem war auch so bis bei näheren hin sehen.
Ob es Firnware Update war oder LTE Umstellungen war keine Ahnung.
Auch das die Box kein Neustart braucht überrascht mich sehr.
Ein/aus Knop gibts auch nicht.
Muss aber sagen bin sehr Zufrieden und mit kommenden Updates kann es nur besser werden.
Komme von Netgear 7100 und der ist alles andere als gut.
Ojee zu viel Text iam sorry ;)
Anliegen in so fern keines.
Ja 2 gleiche SSID gibt es,war aber nur erstaunt da die Geräte 5ghz können das Fritzbox nicht mehr nutzte.
Ob das plötzlich normal ist oder gewollt keine Ahnung.
Bei der Einrichtung klappte dies Prompt.
Lapi Phone liefen auf 5ghz.
Am nächsten Tag nicht mehr.
Sollte jetzt nicht negativ sein SSID ändern die auf 5G laufen soll fertig.
Könnte aber auch n bug sein oder Priorität wird nicht erkannt what ever ;)
Bin noch neu was das Gerät an geht aber das wird noch ;)
Dachte schreibe hier mal etwas dazu ev kennt wer dieses Gerät wer näher oder das Verhalten warum 5g nicht Auto genutzt wird ect.
Aber MuP könnte Recht haben bandsteering bei gleichen Namen
Klar kenne viele hier das Gerät Fritzbox.
Habe keine Probleme, Geräte nutzen bevorzugt 5 GHz.
Interessant
Meine Fritzi 6890 macht das nicht,noch nicht ;)
Mal sehn noch ist 6.85 OS am Start mit 6.84 gab es doch Probleme mit LTE Verbindung ect.
Wird sich alles noch einpendeln da bin ich guter Dinge.
Fritzi ist schon n gutes Teil ;)
Mfg Chris
mweber79
