[Frage] Umstieg auf Asterisk: Suchen DECT-Gateway
Daniel26
21 Mrz 2006
wir schicken (der T-Com sei dank) unsere Alcatel-Anlage in die rente und stellen auf VOIP um.
Die Telefone laufen schon, jetzt fehlen und noch Mobilteile.
Dazu suchen wir VOIP-Gateways (bzw. 2) die ein Handover beherschen. Sie sollten mit mehr als 6 Mobilteilen zurecht kommen, eine extra Managersoftware würden wir gerne vermeiden.
Ich falle bei meiner Recherche immer nur über das SNOM M700. Gibts denn sonst nix brauchbares?
Daniel
Gigaset N720 dm pro
das passt .
Die N720IP Pro benötigt eine N720DM Pro.
Gigaset N720 DECT IP
Gigaset N720 DECT
Stimmt MuP
Firmengelände schnurlos versorgen
Das Unternehmen Gigaset hat eine neue Lösung zur schnurlosen Telefonversorgung ganzer Firmengelände vorgestellt. Das Gigaset N720 DECT IP Multizellen-System erlaubt es, bis zu 20 DECT-Basisstationen schnurlos miteinander zu verbinden und gemeinsam zu konfigurieren. Auf diese Weise sinkt nicht nur der Administrierungsaufwand, es können auch bis zu 100 Mitarbeiter auf einem Firmengelände mobil erreicht werden. Zudem ist die Anlage selbst leichter zu installieren als große Zentral-Telefonanlagen.
Die DECT-Stationen selbst müssen lediglich an Wand oder Decke eines Raumes befestigt und mit einem LAN-Kabel verbunden werden. Eine separate Verkabelung zur Stromversorgung ist nicht vonnöten, da die N720 DECT IP über das Merkmal PoE verfügt – Power over Ethernet. Das bedeutet, die Stationen können ihren geringen Strombedarf direkt über das Datennetzwerk beziehen. Bei der Wahl des Aufstellungsstandorts einer jeden Basisstation hilft zudem ein spezielles Messgerät, so dass der ideale Empfang sichergestellt ist.
Das System kann nicht nur 100 Nutzer insgesamt versorgen, sondern auch bis zu 30 Gespräche gleichzeitig abwickeln. Über jede der maximal 20 miteinander vernetzten Basisstationen können bis zu acht Gespräche parallel geführt werden. Mit diesen Eckdaten sollte die N720 DECT IP sogar dazu in der Lage sein, den Bedarf mittlerer Unternehmen zu befriedigen. Praktisch: Bewegt sich ein Nutzer beim Sprechen, wird das Gespräch jeweils automatisch und unbemerkt an die nächste Basisstation übergeben.
Hierbei verfügt jede Funkzelle über die nötige Intelligenz, zu erkennen, welche der benachbarten Zellen gerade Kapazität verfügbar hat. Das Gespräch wird also nicht nur einfach weitergereicht, sondern ausschließlich an jene Stationen, welche es dann auch bedienen können. Ein weiteres interessantes Merkmal des Systems ist die Fähigkeit zu HSDP-Verbindungen. Mit der Gigaset-Anlage N720 DECT IP können auch IP-Gespräche zwischen HD-fähigen Telefonen geführt werden, so dass die höchste Sprachqualität sichergestellt ist.
Wie alle Gigaset-Anlagen ist auch die N720 DECT IP übrigens mit allen Gigaset-Produkten kompatibel. Das ist ideal für unterschiedliche Anforderungen: Während in Großraumbüros eher elegante Mobilteile verwendet werden können, kann auf Außenanlagen wie Betriebshöfen zu robusten Ausgaben gegriffen werden, die Schmutz und Stöße eher hinnehmen.
In #1 fehlen noch die Angaben:
- welche Fläche ist zu beleuchten
- welche Mobilteile werden eingesetzt
- wie groß ist der Projekt - Geldsack ;)
Beim "Kistenschieber" gibt es die beiden Stationen zusammen für max. 800€.
Darin ist aber kein Support enthalten.
Auch an der Gigaset-PRO-Hotline wird man abgewiesen.
Wir wollen keinen Extra Manager. Momentan sind 6 DECT-Clients im Einsatz. Aber könnten mehr werden. Außerdem brauchen wir wegen der Abdeckung 2 Antenne, 1x EG und 1x 2. OG.
Handover, Roaming, ... ?
An Lizenzen gebunden?
Ich muss halt im Haus rumlaufen können und von einem Gateway aufs andere Wechseln können, ohne dass das Gespräch unterbrochen wird.
So tief bin ich leider nicht in der Materie, bin nur der Sysadmin.
MuP hast du so eine 720 er Anlage schon mal konfiguriert und ausgeleuchtet.
Gib mal einen Link zum "Kistenschieber".Laufen die dinger stabil ohne Abbruch??
Würde mich mittlerweile auch interessieren...
Willst jetzt aber nichts in die "Schlechte-Witze-Kasse", oder? :)
Das ist ein versteckter Wink bzgl Google ;)
JSt Aero
