..., daß durch manuelle (und nicht automatische) Festlegung alle in Frage kommenden Netzwerk-/WLAN-Klienten über ihre MAC eine dauerhaft gültige feste IP-Adresse verpaßt bekommen und der Datenverkehr in Folge nur zwischen diesen Klienten erlaubt wird und dazu die Anmeldung neuer WLAN-Klienten generell unterbunden wird.
Komisch, dass in dem professionell gemanagten Netz meines Arbeitgebers alle Clients nur noch IP-Adressen per DHCP bekommen.
Und dass der Datenverkehr nicht extra für jede Benutzerverbidnung freigeschaltet wird, sondern dieses über globale Gruppen passiert.
Für den normalen Datenverkehr.
Da ich aber glaube, dass in einem normalen Netz bei einem Benutzer zu hause nicht mehrere zig tausend Rechner befinden, sind deine Vorschläge etwas für Paranoiker, die eigentlich auf die Nutzung von Computern verzichten sollten.
Dann kommen auch solche "komischen" Einträge nicht mehr vor. Ganz nebenbei sind dadurch auch regelmäßige Fehlerquellen ausgeschlossen, die dadurch entstehen, daß sich Geräte wie von Geisterhand in periodischen Abständen neue und vor allem abweichende IP-Adressen schnappen.
Bei einem normalen DHCP-Server passiert es nicht, dass sich Rechner "wie von Geisterhand" neue IP-Adressen besorgen.
Da ist nicht nur der DHCP-Server sondern auch noch der jeweilige DHCP-Client vor.
Außer natürlich, dass man keine Ahnung hat und sein Netz verkonfiguriert.
Einträge nur mit der MAC- aber ohne IP-Adresse sind, wie schon genannt, Systeme, die nicht den richtigen WPA2-Key kennen.
Was im übrigen auch schon deshalb passieren kann, weil man einen falschen bei seinem WLAN-Gerät eingetragen hat.
Hat man die Standard-SSID des Access-Points belassen, versuchen sich die Rechner der lieben Nachbarn, die das gleiche Gerät haben, dort anzumelden.
Lösung:
Ändern der SSID. Das Verbieten des Anmelden von neuen Geräten ist keine, und war auch nie, eine Sicherheitsmaßnahme (so wenig wie das verstecken der SSID).
Auch würde man solche Geräte im Log dort weder sehen.
Denn um das gerät ablehnen zu können, muss es erst einmal einen Anmeldeversuch starten.
Das Ergebnis bei falschem WPA2-Key und 'anmelden unbekannter Geräte nicht erlaubt' ist genau das gleiche.
