[Problem] [Ungelöst] WireGuard-Verbindung auf PC mit Windows 11 gelingt nicht
ibu
Aktives Mitglied
29 Dez 2009
Moin.
Ich habe in der Vergangenheit bereits mehrmals erfolgreich VPN-Verbindungen auf einem Mac eingerichtet.
Heute mein erster Versuch mit einem PC mit Windows 11 und Wireguard. Leider erhalte ich keine Verbindung und weiß nicht wie ich das Problem eingrenzen kann.
Entferntes Office
FB 6660 cable mit FritzOS 7.56.
My Fritz ist eingerichtet.
VPN (IPSec) ist eingerichtet.
Wireguard wurde eingerichtet und wg_config.conf wurde exportiert und gespeichert.
Heimnetz mit Mac
Ebenfalls FB 6660 cable mit FritzOS 7.56.
Unter macOS habe ich das VPN (IPSec) eingerichtet und kann problemlos darauf zugreifen. Test: fritz.box -> ich kann auf die Fritzbox im entfernten Office zugreifen.
Heimnetz mit PC mit Win 11 Pro
Wireguard-Software wurde installiert.
"Tunnel" wurde importiert (wg_config.conf).
Verbindung wurde "aktiviert".
Grüner Haken wird gezeigt.
Test: fritz.box -> Ich lande auf der FB im Heimnetz, nicht im entfernten Office.
Was mache ich bitte falsch?
Über euren Rat freue ich mich. Danke : )
Ich schrieb ja, dass ich den ganzen letzten Jahren so getestet habe. Immer mit Erfolg. Immer mit Zugriff auf die FB im entfernten Netz.
Aber ich lasse mir gerne bessere Testverfahren zeigen, die mir ermöglichen festzustellen, ob ich im Heimnetz oder im entfernten Netz bin.
Nimm doch zum Testen einfach direkt die IP der FritzBox.
Die IP der jeweiligen FritzBox solltest du kennen, bzw. findest du in der entsprechenden Oberfläche an verschiedenen Stellen wie z.B. unter "Netzwerk" oder "Mesh".
Dann schau mal mit "nslookup fritz.box" auf welche IP der Name auflöst und wer den auflöst.
Du hast Recht, bei einer VPN-Verbindung eines einzelnen Clients sollte die Remote-Fritte befragt werden.
Wir haben keine feste IP. Zudem müsste man das aufschreiben, weil sowas nicht merkbar ist.
Die Loginnamen bei den Fritzboxen in den verschiedenen entfernten Offices sind dagegen mühelos merkbar.
Nein,
wenn du eine funktionierende VPN-Verbindung hast solltest du mit der internen IP zugreifen können, also z.B. lokal 192.168.1.1 und entfernt 192.168.178.1 (du musst natürlich die IP-Adressen nehmen die bei euch für die FritzBoxen vergeben sind!)
Du hast doch hoffentlich für beide Netze unterschiedliche Netzbereiche eingerichtet?
Wenn man mal diese Wg_config.conf sehen würde, könnte da bestimmt jemand Tips geben. Ich habe allerdings noch keine Erfahrungen mit Wireguard, da bei mir noch nicht verfügbar.
Ich kenne mich mit der Vielzahl der Typen an IP-Adressen nicht aus. Das ist zu kompliziert für mich. Da gehe ich sofort "verloren".
Lokale, interne, dynamische, statische, Geräte-IP, etc. etc.
Zu den unterschiedlichen Netzbereichen: Ja, das habe ich nach Anleitung von AVM so eingerichtet. Und wie im Ausgangsposting beschrieben funktioniert das ja seit Jahren völlig problemlos vom Mac aus.
Hier in diesem Thread möchte ich gerne verstehen, warum es mit WireGuard auf einem PC nicht funktioniert und wie man das löst.
Nun, @Benares hat dir dazu oben schon einmal einen Tip gegeben.
Ich habe dir oben geschrieben wo du die internen IP-Adressen rausfinden kannst (und die verändern sich nicht!)
Ich denke jetzt bist eindeutig du gefragt......
Die IP der entfernten Box lautet: 192.168.178.1
Auch damit erhalte ich auf dem PC via Wire Guard Software keinen Zugriff auf die entfernte Box.
PC
Rückmeldung des Browsers
"192.168.178.1 hat die Verbindung abgelehnt."
Mac
"192.168.178.1" leitet problemlos zu dem Login der entfernten Fritzbox.
Mir leuchtet bisher nicht ein, worin der Vorteil der IP gegenüber "fritz.box" liegen soll, wenn doch der Mac problemlos die entfernte Box per "fritz.box" erreichen kann.
Die IP-Adresse ist eindeutig!
Bei fritz.box hast du erstmal keine Ahnung wie die aufgelöst wird (siehe das nslookup in Benares Beitrag.)
Oder wie du selbst erfahren hast: einmal landest du auf der lokalen, einmal auf der entfernten Box!
Du baust doch die Verbindung mit dem Mac und dem Win11 Rechner nicht gleichzeitig mit den selben Zugangsdaten auf? (Keine Ahnung ob das überhaupt geht, hab ich noch nicht probiert.)
Falls das überhaupt geht wird es zu einem Adressenkonflikt kommen.
Nein, selbstverständlich nicht.
Irgendwas verhindert die Verbindung auf dem PC, nur was?
Oder würdet ihr WireGuard aufgeben und auch auf dem PC eine IPSec-Verbindung aufbauen.
Dafür gibt es jedoch kein offiziell kompatibles Tool für Win 11 laut AVM. Das von AVM angebotene Tool ist nur bis Win 10 kompatibel.
Als Macuser war ich total verdattert, dass VPN-Verbindungen zusätzliche Werkzeuge benötigen, da es auf dem Mac nicht so ist. Ich dachte, das VPN eine wichtige Basisfunktionalität sei, die natürlich direkt vom OS angeboten wird. Na ja, MS entscheidet sich halt anders.
In WireGuard steht übrigens:
Teilnehmer
Erlaubte IPs 192.168.202/32
Was auch immer das zu bedeuten hat.
Da fehlt ne Zahl, aber das ist die IP, die dein PC lokal bekommt, wenn der Tunnel steht. Das ist so, wie wenn dein PC jetzt dort angeschlossen wäre und nicht mehr lokal. Passt die IP-Range zum Remote-Netz? Geht der Rest noch (Surfen usw.) sobald der Tunnel steht?
Edit: Moment, da stimmt was nicht. Sagtest du nicht, das Remote-Netz sei 192.168.178.x. Poste doch mal die komplette Wireguard-Konfi ohne Schlüssel und Endpoint.
Sorry, ja, da fehlte eine Zahlengruppe:
192.168.178.202/32 sollte es heißen.
Ja, surfen kann ich problemlos. Ich bezweifle ja, dass überhaupt "ein Tunnel steht". Wireguard zeigt halt etwas an, was einen denken lassen könnte, dass ein "Tunnel steht". Aber wir man das seriös prüft, weiß ich nicht. Siehe Ausgangsposting.
Wie prüft man das bitte?
Ich melde mich später am Abend wieder, muss los.
Wenn ihr noch Ideen habt, wie man prüfen kann, ob Wireguard überhaupt einen Tunnel wirklich hinbekommt, lasst es mich bitte wissen.
Danke schonmal bis hierher für eure Hilfe : )
Du wirst doch hoffentlich wissen, welche IP-Ranges die beiden Netze haben. Beide auf 192.168.178.x geht nicht (s. #7).
Was liefert denn am WIN-PC folgende Eingabe in einer CMD: tracert 192.168.178.1
Wie lautet denn die lokale IP der Heimnetz-Fritzbox? (z.B. ping fritz.box, wenn der Tunnel NICHT aufgebaut ist!)
@Benares
Ich hatte doch geschrieben, dass ich die beiden Boxen (Heimbox und entfernte Box) korrekt eingerichtet hatte nach Anleitung von AVM. Mit verschiedenen IP-Irgendwas. Der Beweis, dass sowas als Ursache ausscheidet ist doch schlicht, die funktionierende VPN-Verbindung mit dem Mac. Oder sehe ich das falsch?
Meine Heimbox hat als IP: 192.168.43.4
Routenverfolgung zu: ABC.fritz.box [192.168.178.1]
"ABC" steht für den Namen meines PC-Rechners
Ich glaube, dass wir klären müssen, wie man die Software Wireguard korrekt auf einem PC verwendet und deren Statusanzeigen korrekt interpretiert.
Das Stochern bei diesen IP-Sachen, glaube ich, führt uns nicht weiter.
Wieistmeineip.de einmal mit und einmal ohne Wireguard sollte einen Hinweis geben.
kesliydzao
