Ungewöhnliche Verbindungseinstellungen
thiesy
14 Mrz 2007
Auf der Fritzboxoberfläche,unter dem Menüpunkt: Internet-
Zugangsdaten, ist auf einmal der Menüpunkt: FRITZ!Box als DSL-Modem nutzen -angeklickt. Zugangsdaten können an dieser stelle auch nicht mehr eingetragen werden,da nicht genug Eingabefelder vorhanden sind.
Mit dem einrichtungsassistent kann man die Zugangsdaten eintragen.
Nu kommt mein Problem. Wenn die Box die Verbindung trennt, hat mein Bruder wahrscheinlich kein Internet mehr, da ja keine Zugangsdaten eingetragen sind.
Er wohnt 30km weit weg, und kann die Box nicht alleine einrichten.
Meine Frage: Hat das Problem schon mal jemand gehabt, und weiß woran das liegen kann?
die box ist nu 2mal neu gestartet, die Verbindung ist ok.
Die Box wählt sich nach der Zwangstrennung innerhalb von 4 sekunden wieder ein.
Obwohl in den Zugangsdaten nichts mehr drinsteht. (Verbindung über Modem herstellen)
Es sieht so aus, als ob die Seite kaputt ist, aber alles andere noch funktioniert.
Obwohl ich schon einige FB eingerichtet habe, das hab ich noch nicht gesehen.
MfG thiesy
ist in der Box eventuell dieses aktiviert
"Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter zulassen", falls ja bitte einmal deaktivieren dann sollten die Einstellungen auch nach der Zwangstrennung vorhanden sein.
mfg Holger
also diese optionen hab ich noch nicht gesehen.
Die sind bestimmt erst in FW .33 oder .37 vorhanden.
Auf der Box ist .29 Der expertenmodus ist selbstverständlich aktiviert.
Aber möglich wäre es, auch wenn die Auswahlmöglichkeit jetzt noch nicht zu sehen ist. Es würde noch mehr merkwürdigkeiten erklären -wie z.B. plötzliche Default - IP Adressen.
Danke für den Hinweis.
Ich werde Freenet mal kontaktieren.
MfG thiesy
Verbindungseinstellungen fehlen nach Update auf .39
Hallo, habe in meinem Frontend das Gleiche Verhalten -> Update von .37 auf .39 und alles ab Verbindungseinstellungen ist unsichtbar bzw. fehlt im Frontend
Gibt es da zwischenzeitlich eine Lösung - ohne die Box über Werkszustand zu resetten?
hallo,
tut mir ja leid, das ich so lange keine Antwort geschrieben habe.
Ich habe die Passwörter geändert, und schon war die Box in Ordnung.
Da hatte mal jemand nach geguckt.
MfG thiesy
Daniel_913
