[Frage] Unitymedia-Kabelmodem an Fritzbox 7170 - Y-Kabel ersetzen
Willem Peper
24 Mai 2008
ich habe den Telefonanschluß des Cisco-Modems von Unitymedia über das Y-Kabel und die diversen Adapter mit der Fritzbox verbunden. Da die beiden Geräte direkt neben einanderstehen ist das Y-Kabel gefühlte 5km zu lang. Ich würde es gerne durch ein kurzes Kabel (30 cm) ohne Adapter ersetzen. Wie nennt sich das, wo gibt es das?
Vielen Dank für die Hilfe
Willem
Das nennt sich selbst gecrimptes Telefonkabel und gibt es nirgends zu kaufen. An RJ11 Pin 3-4 (die beiden inneren) mit RJ45 Pin 3-6 (das sind die beiden recht und links neben den beiden inneren) verbinden.
Hier ist Pikachus Bild dazu (in der Bildmitte). :)
Nein, die gehen nicht, denn bei diesen sind die mittleren Adern 1:1 durchverbunden, haben somit eine falsche Belegung. So etwas wirst Du nicht fertig im normalen Handel gekauft bekommen, denn die Belegung der Eingangsbuchse der FritzBoxen folgt keinem Standard. Somit sind Standardkabel nicht geeignet. Wenn Du ein kurzes Kabel wünscht, dann musst Du Dir eines mit passender Belegung anfertigen (lassen). Die Buchse ist für die Benutzung mit dem mitgelieferten Y-Kabel ausgelegt (oder andersrum).
Gruß Telefonmännchen
hast du dir die F!B 6360 bzw. Horizon von UM mal angeschaut, als Alternative zu deiner aktuellen Hardware?
M.CH.
