Unterschied 7590 und 7590 ax
meteorman
9 Aug 2005
Hallo
Gibt es ausser Ax bzw. Wi-Fi 6 noch Hardwareunterschiede zwischen der 7590 und 7590 ax?
Besserer Prozessor?
Besseres Modem?
mfg
Keine für den Alltag relevanten Unterschiede. Das Modem ist aufgrund noch nicht so ausgereifter Treiber eher sogar schlechter als beim erprobten Vorgänger.
Ein Upgrade auf dieses Zwischenmodell lohnt sich in den aller wenigsten Fällen und beim Neukauf macht ihr die 4060 und 7530 AX große Konkurrenz.
Inwiefern macht die Fritzbox 4060 beim Modem große Konkurrenz?
Und sind die Broadcom-DSL-Treiber der Fritzbox 7530 AX inzwischen als ausgereift zu bezeichnen?
Viele Leute setzen eine DSL-FRITZ!Box am Glasfasernschluss ein da die Geräte ja auch dort eine gute Figur abgeben. Bevor man an einem solchen Anschluss nun aber viel Geld für eine 7590 AX ausgibt kann man auch direkt zu einer 4060 greifen da diese das beim Modem gesparte Budget an anderen Stellen wie dem WLAN sinnvoller einbringt und so einfach ein besseres Preisleistungs-Verhältnis bietet.
Mir ist nicht bekannt dass es mit dem Modell derart große Probleme wie mit der 7590 AX gab. Letztere hat sich zwar in letzter Zeit deutlich gebessert aber ob sie in jedem Fall identisch oder besser als eine 7590 ohne AX performt mag ich bezweifeln.
Hatten wir sowas nicht schonmal hier, er hier erzählt doch alles was man wissen muss zur Threadtitelfrage:
Ab welcher Minute erzählt er alles, was man wissen muss zur Threadtitelfrage Prozessor und Modem? Und an welcher Stelle wird zu dem Unterschied zur Fritzbox 7590 gesprochen? :confused:
Super gemacht das Video wie schon öfters, etwas langatmig vielleicht, ginge auch in 20 Min. ohne Informationsverlust mit weniger Wiederholungen.
Aber eins fehlt mir schon als wesentlicher Unterschied: Die 7590AX hat keinen POTS bzw. Analog-Telefon-Eingang mehr (integriert am DSL-Stecker, ISDN auch nicht aber dafür gibts auch kaum mehr Bedarf).
Dies ist nicht nur entscheidend wenn man u.U. noch POTS hat, sondern auch wenn man DECT nutzen möchte und ein Provider-Modem vorgeschaltet hat, das Telefonie nur über dessen FON-Ausgang bereitstellt.
Dies ist z.B. hierzulande (in Ö bei A1 der Fall), wo NGV eine VLAN-Sonderkonfiguration des Modem erfordert und somit die Fritzbox die VoIP-Verbindung nicht aufbauen kann.
Oder auch wenn man sich einen Klingeltaster am Analog-Eingang schalten möchte wird das dann zum Problem.
Reaktionen: zorro0369
Die Schaltung + Funktionsweise des Klingeltasters am Analogamtseingang interessiert mich. Hast du weitere Infos dazu (gerne in einem neuen Thread da hier OT)?
Reaktionen: Karl.
kurze Zwischenfrage:
Was hat das alles mit "FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade" zu tun?
und was genau?
Hat das denn inzwischen jemand ausprobiert?
Dokumentiert wird es von AVM nicht mehr.
Aber auch hier im Forum gibt es dazu unterschiedliche Aussagen.
Lt. Wikipedia hat sie noch A/B und ISDN,
lt. Boxmatrix nur A/B, kein ISDN. https://boxmatrix.info/wiki/FRITZ!Box_7590_AX
Kann nicht mal wer ein Y-Kabel anstecken und probieren? Würde mich auch interessieren.
Tät ich gern wenn ich eine hätte.
@Bastler1: Dazu reichen 24V~, der Klingeltaster und ein 4,7µF bipolarer Kondensator samt entsprechender Konfig des Analoganschlusses damit es dann 2x klingelt auf den FONs.
Hab dich in eine PN dazugeladen mit näheren Infos dazu.
Reaktionen: Bastler1
Zumindest an meinem VDSL Anschluss kann ich das für die 7530 AX feststellen.
Leitungskapazität kbit/s 133923 47410
verbunden, ↓ 113,3 Mbit/s ↑ 46,7 Mbit/s
Wochenlang stabil ohne Abbrüche, wenn nicht mal wieder Stromausfall im Kaff ist.
Diese Werte schafft bei mir keine Intelbox. Hinzu kommt noch der 111,8 kbit/s Bug bei den Intelchips.
Für mich ist die 7530 AX die beste Fritzbox seid langem.
Reaktionen: KunterBunter
In Wikipedia steht das jetzt auch nicht mehr falsch drin.
Was aber immer noch nicht belegt ob sie das noch kann der nicht.
Ich habe zwar Zugriff auf eine 7590ax, darf aber an der nicht probieren.
Diese wird in einem geschäftlichen Umfeld genutzt und der Eigentümer erlaubt mir das nicht.
Was ich aber probiert habe:
Ich kann nach wie vor Festnetz aktivieren und dann auch analoge Rufnummer hinzufügen.
Naja,
eventuell findet sich ja noch wer....
Es steht natürlich jedem frei, das an einer Fritzbox 7590AX zu versuchen. Du kannst ja die Anleitung der Fritzbox 7590 dafür hernehmen.
Für die Fritzbox 7590AX gibt es nämlich noch keine Anleitung.
es kommt auf die Fw drauf an, welche man verwendet
DerNeueRabe
