Unterstütz die Fritz!Box 7570 das VDSL2 PTM transfer mode ?
karlitos
4 Mai 2007
ich habe Schwierigkeiten meine FB 7570 in Tschechien zum laufen zu bringen. Es erfolg kein Einwahl ins Internet. Ich habe den provider (Telefonica/O2) um Hilfe gebeten und die haben mir folgendes geschrieben :
In Tschechien wird für das VDSL2 das PTM-Übertragunsmode verwendet. Das Modem muss die Übertragung des VDSL2 Signals im PTMModus nach der Norm ITU-T G.993.2 unterstützen. Bei der Verwendung des Protokolls ITU-T G.993.2 (VDSL2) muss das Modem das PTM automatisch erkennen und sich auf die PTM Übertragung einzustellen mit der erforderlichen Konfiguration TR000005.
Leider kann ich die Information, ob die oben beschriebenen Sachen von der FB 7570 unterstütz sind niergendwo finden. Auf den Seiten von AVM findet man :
Unterstützte VDSL-Standards
Standard ITU G.993.2 Annex B (VDSL2)
Ich habe AVM angeschrieben und es kam folgende Antwort :
Vielen Dank für Ihre Anfrage an den AVM-Support.
Die Fritz!Box 7570 unterstützt nur den Asynchronous Transfer Mode (ATM).
Ich bin jetzt total verwirrt, wenn die FB 7570 das PTM nicht kann, dann ist die Sache erledigt, ansonsten liegt es doch an der Konfiguration. Könnte mir jemand bitte helfen ?
Danke im Voraus - K
in Deutschland laufen die VDSL Zugange auch mit PTM. Frag mal Telefonica/O2, ob sie VLANs benutzen und wenn, welche VLAN ID.
ich kann jetzt berichten dass die 7570 wirklich das PTM mit VLANs unterstütz. Ich habe es zum laufen bekommen, ich weiß aber nicht wie, ab einem gewissen Punkt kam am Wochenende eine Verbindung zu Stande - kurz bevor ich endgültig aufgeben wollte. Ich versuche bei Gelegenheit ein diff zwischen den Originaleinstellungen un den jetzigen zu machen um zu schauen woran es lag.
Danke allen für die Unterstützung. Ich glaube das Thread darf jetzt geschlossen werden.
Hallo Karlitos, ich sitze gerade vor genau dem selben Problem hier in Prag, habe schon mit FBEditor alles versucht, Anbieter ist O2, VLAN 848, aber die 7570 will nicht...kannst Du bitte nochmal schauen, was Du geändert hast? Das wäre klasse :-)
Evtl. kannst Du ja die Stellen für die DSL-Config posten...würde auch helfen.
Besten Dank vorab und Gruß aus Prag / Hamburg
joe
ich habe die 7570 zum laufen gebracht, ich weiß allerdings nicht wirklich wie :p Ich habe alle denkbaren Einstellungen in den FBEditor probiert bis es einmal plötzlich ging. Zu dem Thema habe ich hier einiges geschrieben.
Ich sitze jetzt im Berlin und komme somit an meine Einstellungen nicht dran. Oder kann man FBEditor auch von außen verwenden ?
Wenn du Fernzugriff hast, kannst einfach die Konfiguration sichern, und deine Einstellungen mit einem Texteditor einsehen.
Ok, danke für den Tipp. Kann ich die gesicherte Konfigurationsdatei hier bedenkenlos hochladen oder muss man vorher bestimmte Zeilen/Bereiche entfernen. Ich würde dem Joe gerne helfen, ich weiß wie ich damals selbst am verzweifeln war, ich kenne mich aber nicht so gut mit der Konfigurationsdatei aus.
1:1 würde ich die nicht hochladen, besser nur bestimmte Auszüge wenn die Relevant sind.
Hallo Karlitos,
vielen Dank erstmal für die Rückmeldung. Allein die Aussage, dass es bei Dir läuft lässt mich hoffen :-) Soweit ich das ersehen kann, sind in der Konfig die Zugangsdaten 'drin, also ganz oben Passwort und dann unterhalb AR7CFG/SERIALCFG sowie AR7CFG/targets als auch unter websrv und webui Username/pw rauslöschen. Unter wlancfg ist ebenfalls noch einiges privates gesichert, das sollte auch raus und unter voipcfg (dort sind die sip-accounts gespeichert).
Wenn das alles raus ist, wäre es klasse wenn ich mir die cfg mal ansehen könnte :-)
Vielen Dank vorab dafür!
So, ich nochmal, wieder zurück in Hamburg...die FB läuft jetzt erstmal wg. SIP-Telefonie hinter dem Comtrend-Router, ist aber noch nicht das was ich eigentlich wollte...
Ich habe mal die Konfig ausgelesen und die für mich relevanten Stellen herausgeschnitten, wo ich denke, dass die entscheidenden Änderungen zu suchen sind. Nachdem ich auch noch etliche andere Artikel im grossen weiten Web nach Hinweisen durchsucht habe, muss es etwas mit den VLAN-Einstellungen und dem Parameter "vdsl_resalearch = no / yes" zu tun haben...
Ich erlaube mir mal die entsprechenden Abschnitte hier zu posten (bitte nicht gleich hauen, wenn ich es flasch mache, ich versuche das mal als "Zitat Einfügen" zu machen...).
Karlitos, vielleicht hast Du ja die Möglichkeit, dies mit Deinen Einstellungen gegen-zu-checken, das würde mich sehr freuen!
ar7cfg {
        mode = dsldmode_router;
        active_provider = "other";
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = no;
        wan_bridge_with_dhcpc = yes;
        wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
        dhcpc_use_static_dns = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        tcom_targetarch = no;
        vdsl_resalearch = no;
        aontv_arch = no;
        hsi_use_wan_vlan = yes;
        hsi_vlancfg {
                vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
                vlanid = 848;
                vlanprio = 4;
        mtu_cutback_mode = mtumode_auto;
        mtu_cutback = 1500;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        enable_mac_override = yes;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ipv6mode = ipv6_off;
vccs {
                VPI = 8;
                VCI = 48;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_pppoa;
                ipbridgeing = no;
                ipbridgeing_igmp = no;
                pppoeforwarding = no;
                connections = "internet", "voip";
dslglobalconfig {
                autodetect = no;
                autodetectparams {
                        nround = 2;
                        timeout = 3s;
                        npacket = 1;
                speed_in_netto = 20480;
                speed_out_netto = 2048;
                manual_speed = no;
                connect_delay_when_synced = 3s;
                sync_lost_delay = 0w;
                default_tcom_vlan = 7;
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 7;
                        encap = dslencap_pppoe;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_ether;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa_llc;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 64;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 36;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 9;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 14;
                        VCI = 24;
                        retries = 0;
                MaxDownstreamRate = 0;
                MaxUpstreamRate = 0;
                RFI = 0;
                DownstreamBlackoutBandStart = 0;
                DownstreamBlackoutBandEnd = 0;
                ControlBitfield = 0;
                DownstreamMarginOffset = 0;
                DownstreamPcbOffset = 0;
                UpstreamPcbOffset = 0;
                UsNoiseBits = 0;
                RFI_mode = 0;
                DsINP = 0;
                DiagnosticEnabled = no;
                Annex = "A";
                DSLMode = 0;
                IsDSLModeSet = no;
                VinaxConfigBitField = 3;
 saved_non_ata_ip_config {
                ipaddr = 192.168.0.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                dns1 = 192.168.180.1;
                dns2 = 192.168.180.2;
                overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
                overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
        accesslist_version = 3;
        ar7cfg_version = 2;
        tr069discover_active = yes;
        tr069discover_without_dhcpoption = no;
        tr069discover_vlancfg {
                vlanid = 848;
                vlanprio = 4;
        use_fixed_wlan_guest_ip = no;
MFG
joe
Hallo Joe,
ich denke ich kännte dazu heute Abends kommen die Konfiguration aus der FB im Prag runter, werde sie nachher hier hochladen. Ich kann gerne in diff drüberjagen, damit wir sehen an welchen stellen sich die Konfigurationen unterscheiden. Ich habe leider keinen blassen Schimmer welche Einstellungen die FB eigentlich zum laufen gebracht haben. Bei mir hat es damals 4 Wochen gedauert, ich war fast am verzweifeln und wollte ann aufgeben, wenn plötzlich ... Es wäre eigentlich super cool zu wissen was genau man in die Config-Datei eintragen muss.
Hallo Karlitos,
das wäre klasse, es würde mir genügen wenn Du genau die Passagen ebenfalls postest, die ich hier reingestellt habe, das Vergleichen mache ich dann gerne, da musst Du Dich nicht mit aufhalten ;-) Aber vielleicht kommen wir so zu einer Lösung die auch für andere interessant sein könnte...
@frank_m24: Danke für das Einfügen als CODE :-) Muss ich noch lernen wie das geht...
joe
Also hier ist meine Konfiguration
**** FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL CONFIGURATION EXPORT
Password=
FirmwareVersion=75.04.91
CONFIG_INSTALL_TYPE=ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_mimo_usb_host_dect_multiannex_13589
OEM=avme
Country=0420
Language=de
**** CFGFILE:ar7.cfg
 * /var/flash/ar7.cfg
 * Wed Jul 24 21:13:54 2013
ar7cfg {
        igddenabled = yes;
        aontv_arch = no;
        hsi_vlancfg {
                vlanencap = vlanencap_none;
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
        mtu_cutback = 1500;
        serialcfg {
                mode = serialmode_off;
                number = "*99#";
                provider = "internet.t-mobile";
                username =
                passwd =
                connect_chatscript = "ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER'",
                                     "ABORT VOICE ABORT 'NO DAILTONE'",
                                     "ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED",
                                     "ABORT ERROR", "TIMEOUT 20",
                                     "'' 'AT+cgdcont=1,\\"IP\\",\\"${provider}\\"'",
                                     "OK 'ATDT${number}'", "CONNECT",
                                     "WAIT 2";
                stay_always_online = no;
                inactivity_timeout = 1m;
                backup {
                        enabled = no;
                        downtime = 3m;
                        reverttime = 30m;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.1;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 192.168.178.2;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                no_dnsd_static = no;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 169.254.1.1;
                netmask = 255.255.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.182.1;
                interfaces = "ath0", "ath1", "wdsup0", "wdsup1", "wdsup2",
                             "wdsup3", "wdsup4", "wdsdw0", "wdsdw1",
                             "wdsdw2", "wdsdw3", "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "eth0", "ath0", "ath1", "wdsup0", "wdsup1",
                             "wdsup2", "wdsup3", "wdsup4", "wdsdw0",
                             "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3", "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "guest";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.179.1;
                interfaces = "guest0", "guest1", "guest2", "guest3",
                             "guest4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                no_dnsd_static = yes;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                ipaddr = 0.0.0.0;
                netmask = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface_metric = 2;
        ipbridge {
                enabled = no;
        pppoefw {
                interfaces = "lan", "usbrndis", "eth0", "wlan";
                nofirewall = yes;
                dnsfilter_for_active_directory = yes;
                hostuniq_filter = "";
                dpconfig {
                        security = dpsec_host;
                        filter_teredo = yes;
                        filter_netbios = yes;
                        lowinput {
                                policy = "reject";
                                accesslist =
                                             "permit ip any any connection outgoing-related",
                                             "permit ip any any connection incoming-related",
                                             "permit icmp any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0";
        budget {
                Enabled = no;
                Period = 2;
                VolumeLow = 0;
                VolumeHigh = 0;
                ConnectionTime = 0;
                WarnOnly = yes;
        vccs {
                VPI = 8;
                VCI = 48;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_mixed;
                ipbridgeing = no;
                connections = "internet", "tv";
        mcupstream = "tv";
        voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
        tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
        internet_in_nat_rules_enabled = yes;
        internet_out_nat_rules_enabled = yes;
        dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                dslinterfacename = "dsl";
                no_masquerading = no;
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = yes;
                pppoevlanauto_startwithvlan = yes;
                vlancfg {
                        vlanid = 848;
                        vlanprio = 4;
                ppptarget = "internet";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = no;
                stay_always_online = yes;
                disable_ondemand = no;
                only_route_when_connected = no;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 10m;
                redial_after_limit_reached_variance = 5m;
                redial_delay_after_low_error = 10s;
                redial_delay_after_ppp_timeout = 10s;
                redial_delay_after_ppp_error = 0w;
                routes_only_for_local = no;
                tcclassroutes = "sip_internet", "rtp_internet";
                disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
                ripv2receiver_enabled = no;
                set_replicate_dhcpoptions_in_parameter_request_list = no;
                unset_ignored_dhcpoptions_in_parameter_request_list = yes;
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                        forwardrules = "tcp 0.0.0.0:21 0.0.0.0:21 0",
                                       "tcp 0.0.0.0:443 0.0.0.0:443 0";
                enabled = yes;
                name = "tv";
                dsl_encap = dslencap_ether;
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                pppoevlanauto_startwithvlan = no;
                vlancfg {
                        vlanid = 4;
                        vlanprio = 0;
                ppptarget = "tv";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                        class_identifier = "ADB3800fisys";
                is_mcupstream = yes;
                redial_limit = 3;
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                specific_dnsdomain = "ngm.highway.telekom.at";
        targets {
                type = pppcfg_target_internet;
                name = "internet";
                only_crypt_auth = no;
                local {
                        username =
                        passwd =
                remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                remoteauth_only_on_incoming = yes;
                remote {
                inactivity_timeout = 5m;
                bUseChargeInterval = no;
                nChargeInterval = 1m;
                lcpecho_disconnect_mode = lcpecho_auto;
                logicaldisconnect_with_physical = yes;
                disconnect_timeout = 0w;
                finaldisconnectcall = no;
                ipnetbiosspoofing = no;
                dnsfilter_for_active_directory = no;
                no_outgoing_calls = no;
                coso = pppcfg_coso_caller;
                callback_delay = 1s;
                icbmode = pppcfg_icbmode_none;
                ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        extra_static_channels = 0;
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                header_compression = yes;
                data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
                stac_reset_with_history_number = no;
                encryption = pppcfg_crypt_none;
                inactivity_prevention_interval = 0w;
                new_ipaddr_on_connect = no;
                my_ipaddr = 0.0.0.0;
                his_ipaddr = 0.0.0.0;
                bVolumeRoundUp = no;
                VolumeRoundUpBytes = 0;
                bProviderDisconnectPrevention = yes;
                ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 4;
                bProviderDisconnectPreventionHourSet = yes;
                passiv_on_outgoing = no;
                mode6 = mode6_off;
                name = "tv";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                inactivity_timeout = 0w;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                bProviderDisconnectPrevention = no;
                mode6 = mode6_off;
        dslglobalconfig {
                autodetect = no;
                autodetectparams {
                        nround = 2;
                        timeout = 3s;
                        npacket = 1;
                speed_in_netto = 1024;
                speed_out_netto = 128;
                manual_speed = no;
                default_tcom_vlan = 848;
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 7;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 64;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 36;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 9;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 14;
                        VCI = 24;
                        retries = 0;
                RFI = 0;
                UsNoiseBits = 0;
                RFI_mode = 0;
                DsINP = 0;
                Annex = "B";
                DSLMode = 0;
                IsDSLModeSet = no;
        ar7cfg_version = 2;
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
servercfg {
        hostname = "(none)";
websrv {
        port = "80";
        https_port = "443";
        read_timeout = 15m;
        request_timeout = 30s;
        keepalive_timeout = 5m;
        nokeepalive = "*";
        errordir = "/usr/www/html/errors";
        webdir = "/usr/www";
        cgidir = "cgi-bin";
        indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
        users {
                username =
                passwd = "
        users_only_for_https = yes;
ipv6 {
        ulamode = ulamode_dynamic;
        use_default_ula = yes;
        ula = fd00::;
        use_fixed_mtu = no;
        fixed_mtu = 1280;
        radv {
                MinRtrAdvInterval = 450;
                MaxRtrAdvInterval = 600;
                AdvDefaultLifetime = 1800;
                PreferedLifeTime = 3600;
                ValidLifeTime = 7200;
                AdvDNS = yes;
        ip6_6to4static_cfg {
                popaddr = 0.0.0.0;
                local = ::;
                remote = ::;
                prefix = ::;
                prefixlen = 0;
        ip6_6rd_cfg {
                popaddr = 192.88.99.1;
                prefix = 2002::;
                prefixlen = 16;
        sixxs {
                ticserver = "tic.sixxs.net";
        firewall {
                enabled = yes;
                neighbour_name = "";
                ifaceid = ::;
                rules = "TCP 443", "TCP 21";
dhcpserver {
        saveinterval = 1h;
        generic {
                default_lease_time = 10d;
                max_lease_time = 13d;
        statics {
                macaddr = 04:20:9A:B2:0F:CB;
                ipaddr = 192.168.178.5;
                macaddr = 00:0E:7F:D7:CF:7C;
                ipaddr = 192.168.178.6;
                macaddr = 00:18:F3:8F:68:30;
                ipaddr = 192.168.178.2;
dhcpclient {
        metric = 9;
dnsserver {
        cache_maxKB = 16;
        negative_ttl = 5m;
ddns {
        accounts {
                enabled = yes;
                domain =
                iface = 0;
                username =
                passwd =
                ddnsprovider = "No-IP.com";
        types {
                type = "dyndns";
                url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-custom";
                url = "/nic/update?system=custom&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-statdns";
                url = "/nic/update?system=statdns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "noip";
                url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass>&h[]=<domain>&ip=<ipaddr></b64>";
                type = "2mydns";
                url = "/dyn.asp?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "dns4biz";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "selfhost";
                url = "/nic/update?myip=<ipaddr>&host=<domain>&textmodi=1&http_status=1";
                type = "strato";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>";
                type = "TZO";
                url = "/webclient/tzoperl.html?TZOName=<domain>&Email=<username>&TZOKey=<pass>&IPAddress=<ipaddr>&system=tzodns&info=1";
                type = "namemaster";
                url = "/dyn.php?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>";
                type = "userdefined";
                url = "";
        provider {
                name = "dyndns.org";
                type = "dyndns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                server = "members.dyndns.org";
                infourl = "http://www.dyndns.org/";
                name = "dyndns.org-custom";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                name = "dyndns.org-statdns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                name = "No-IP.com";
                type = "noip";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
                infourl = "http://www.no-ip.com/";
                name = "2myDNS";
                type = "2mydns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "dyn.2mydns.com";
                infourl = "http://www.2mydns.com/";
                name = "DNS4BIZ.DE Premium";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.net";
                infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
                name = "DNS4BIZ.DE Business";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.biz";
                name = "selfhost.de";
                type = "selfhost";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "carol.selfhost.de";
                infourl = "http://www.selfhost.de";
                name = "STRATO AG";
                type = "strato";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "dyndns.strato.com";
                infourl = "http://www.strato.de/webhosting/index.html";
                name = "TZO.com";
                type = "TZO";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "rh.tzo.com";
                infourl = "http://www.tzo.com";
                name = "namemaster.de";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "dynup.de";
                infourl = "http://www.namemaster.de";
                name = "Benutzerdefiniert";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "";
                infourl = "http://";
webui {
        username = "";
        password =
        expertmode = yes;
        wizard_completed = no;
        event_filter = 0;
        read_access_without_login = no;
        app_enabled = no;
fminiframework {
        enabled = no;
        converted = yes;
capiovertcp {
        enabled = no;
        maxctrl = 1;
        port = 5031;
emailnotify {
        enabled = yes;
        interval = weekly;
        From =
        To =
        SMTPServer = "smtp.mail.com:587";
        accountname =
        passwd =
        show_eventlist = yes;
        show_voipstat = yes;
        show_kidsstat = no;
        show_onlinecntstat = yes;
        show_fonstat = yes;
        starttls = yes;
        dsl_pushmail_mode = 0;
        enable_incident_supportdata = no;
night_time_control {
        enabled = no;
        time_on = "";
        time_off = "";
        ring_blocked = no;
ntpclient {
        server_list =
                      "0.europe.pool.ntp.org ntps1-0.cs.tu-berlin.de ntp0.fau.de";
        chrony_enabled = yes;
led {
        infoled_reason = 11;
timezone_manual {
        enabled = no;
        offset = 0;
        dst_enabled = no;
        TZ_string = "";
        name = "";
mrouter {
        igmp_version_for_upstream = 3;
        igmp_version_for_other = 3;
        igmp_prio = 48;
rip {
cpu_schedule {
        dsl_token = 5000;
        lan_token = 20000;
TR_064 {
        enabled = yes;
        username = "dslf-config";
        persistent_data = "";
        only_https = no;
landevices {
        landevices {
                ip = 192.168.178.4;
                name = "MyGica-ATV1200";
                mac = 00:00:00:00:00:00;
                medium = medium_ethernet;
                ip = 192.168.178.5;
                name = "Televize-Panasonic-viera";
                medium = medium_unknown;
                ip = 192.168.178.3;
                name = "Mama-tablet";
                medium = medium_wlan;
                ip = 192.168.178.6;
                name = "Tiskarna-HP-laserjet";
                ip = 192.168.178.2;
                name = "Pocitac-pracovna";
prios {
        profiles {
                name = "profile_http";
                rules = "TCP 80 0 0 0";
                name = "profile_ftp";
                rules = "TCP 20 21 0 0";
                name = "profile_emule";
                rules = "TCP 0 0 4662 0", "UDP 0 0 4672 0";
                name = "profile_torrent";
                rules = "TCP 0 0 6881 6999";
                name = "profile_rdp";
                rules = "TCP 3389 0 0 0";
                name = "profile_ssh";
                rules = "TCP 0 0 22 0";
                name = "profile_telnet";
                rules = "TCP 0 0 23 0";
nqos {
        version = 4;
        macaddr_whitelist_enabled = no;
        bridge_with_switch_separation = yes;
        bridge_lp_mode = -1;
        defaultresult {
                tos = -1;
                vlan_prio = -1;
                queueref = "default";
        appls {
                enabled = yes;
                name = "sip-appl";
                protocol = qos_classifier_appl_sip;
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hrealtime";
        classifiers {
                enabled = yes;
                type = qos_cfg_other;
                iface = qos_lan;
                rule = " tcp.dport 22";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "important";
                enabled = yes;
                iface = qos_lan;
                rule = " tcp.dport 6881-6999";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "low";
                enabled = yes;
                iface = qos_lan;
                rule = " tcp.dport 4662";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "low";
                enabled = yes;
                iface = qos_lan;
                rule = " udp.dport 4672";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "low";
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                type = qos_cfg_internal;
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sip";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark rtp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "tr069";
                type = qos_cfg_hidden;
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sipdns,ntpdns,tr069dns,tr069";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "igmp";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark igmp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "ifacectl";
                enabled = yes;
                name = "webdav";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark webdav";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "low";
                enabled = yes;
                name = "mstv";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 43962,47806";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "icmp-v6";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto IPv6-ICMP";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "icmp";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto icmp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "dns";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 53";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 5060";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        applref = "sip-appl";
                enabled = yes;
                name = "clfy_fmedia";
                iface = qos_lan;
                rule = "dhcpoption 12 FRITZ!Media* mediatab";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "realtime";
                enabled = yes;
                iface = qos_lan;
                rule = "ethsrctab mediatab";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "clfy_www";
                type = qos_cfg_system;
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto == tcp ip.len <= 64";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "clfy_www";
                iface = qos_lan;
                rule = "tcp.dest 80,3128,8080 ip.len <= 800";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sip_internet";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark rtp_internet";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
        queues {
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "ifacectl";
                iface = qos_wan;
                queue_type = queue_llq;
                precedence = 0;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "hprio";
                iface = qos_wan;
                precedence = 10;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "hrealtime";
                iface = qos_wan;
                precedence = 20;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "realtime";
                iface = qos_wan;
                precedence = 30;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "important";
                iface = qos_wan;
                precedence = 100;
                weight = 90;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "default";
                iface = qos_wan;
                precedence = 100;
                weight = 10;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "low";
                iface = qos_wan;
                precedence = 200;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
ethernet_eco {
        eth0_mode = 2;
        eth1_mode = 1;
        eth2_mode = 1;
        eth3_mode = 1;
unattended_update {
        update_found = no;
        running_version = "";
        no_update_found_time = "2013-07-24 02:58:26";
        priority = 1;
        check_intervall = 48;
        status = 0;
        StartTime = "1970-01-01 01:00:00";
        enabled = yes;
avmlogd {
        enabled = no;
provider_default {
// EOF
**** END OF FILE ****
**** CFGFILE:wlan.cfg
 * /var/flash/wlan.cfg
 * Sat Jan  1 03:31:31 2000
wlancfg {
        auto_settings = 1;
        ap_enabled = 1;
        ap_enabled_saved = 1;
        ap_enabled_scnd = 0;
        ap_enabled_scnd_saved = 0;
        channel = 0;
        channel_scnd = 0;
        channelwidth = 1;
        ssid = "Gabi!Box";
        ssid_scnd = "FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL";
        hidden_ssid = 0;
        power_level = 1;
        bg_mode = 25;
        user_isolation = 0;
        encryption = 4;
        passwd = "";
        wep_auth_type = "open";
        allowSharedKeyAuth = no;
        key_id = 0;
        key_value0 =
        key_len0 = 13;
        key_value1 =
        key_len1 = 13;
        key_value2 =
        key_len2 = 13;
        key_value3 =
        key_len3 = 13;
        pskvalue =
        interval = 3600;
        turbomode = no;
        mac_accesslist = "";
        WDS_enabled = no;
        WDS_hop = 0;
        WDS_mac_master = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave0 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave1 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave2 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave3 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_encryption = 0;
        WDS_key = "";
        night_time_control_enabled = no;
        night_time_control_no_forced_off = yes;
        night_time_control_with_reconnect = yes;
        guest_ap_enabled = no;
        guest_timeout_active = yes;
        guest_timeout_minutes = 30;
        guest_no_forced_off = no;
        guest_ssid = "FRITZ!Box Gastzugang";
        guest_encryption = 4;
        guest_pskvalue = "";
        greenmode_enabled = no;
        IPTVoptimize = no;
        wireless_stickandsurf_enabled = yes;
        tx_autopower = no;
        autochannel_plus = no;
        force_channel_conversion = no;
        STA_configured = no;
        STA_enabled = no;
        STA_ssid = "";
        STA_mac_master = 00:00:00:00:00:00;
        STA_encryption = 0;
        STA_pskvalue = "";
        STA_key_id = 0;
        STA_key_value0 = "";
        STA_key_len0 = 0;
        STA_key_value1 = "";
        STA_key_len1 = 0;
        STA_key_value2 = "";
        STA_key_len2 = 0;
        STA_key_value3 = "";
        STA_key_len3 = 0;
        STA_mode = 0;
        STA_overwrite_ap_config = yes;
        uapsd_supported = yes;
        uapsd_enable = yes;
        wmm_enabled = yes;
        wmm_supported = yes;
        wmm_ap_aifsn = 10;
        wmm_ap_ecwmin = 3;
        wmm_ap_ecwmax = 7;
        wmm_ap_txop = 1;
        wmm_ap_ackpolicy = no;
        wmm_sta_aifsn = 10;
        wmm_sta_ecwmin = 3;
        wmm_sta_ecwmax = 7;
        wmm_sta_txop = 1;
        wmm_sta_ackpolicy = no;
        wps_enable = yes;
        wps_mode = 1;
        wps_pin = "";
        wps_devicename = "FBox";
        wps_device_password =
        wps_uuid = "d11d5d8b-c3fd-ef46-90ed-3a66615d69ac";
        wps_version = 16;
        wps_config_methods_supported = "Keypad,PushButton,Display";
        wps_config_methods_enabled = "Keypad,PushButton,Display";
        wps_setup_locked_state = "Unlocked";
        wps_setup_lock = no;
        wps_configuration_state = "Configured";
        wps_last_configuration_error = "NoError";
        wps_registrar_number_of_entries = 0;
        wps_registrar_established = no;
        wps_registrar_enable = no;
        wps_registrar_uuid = "";
        wps_registrar_devicename = "";
// EOF
**** CFGFILE:voip.cfg
 * /var/flash/voip.cfg
 * Thu Apr 25 18:37:56 2013
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        sip_srcport = 5060;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username =
                authname = "";
                passwd =
                registrar = "sip.odorik.cz:6688";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                name =
                providername = "";
                with_displayname = no;
                dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
                register_failwait = 0w;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                use_internat_calling_numb = no;
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                ignore_received_header = no;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_displayname;
                colptype = colp_none;
                clipnstype = clipns_off;
                vad_enabled = no;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                ccbs_supported = no;
                reg_support = regsupport_auto;
                packetization = packetization_fixed;
                tx_packetsize_in_ms = 20;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                no_register_fetch = no;
                do_not_register = no;
                only_call_from_registrar = no;
                invite_without_register_allowed = no;
                outboundproxy = "";
                outboundproxy_without_route_header = no;
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                alias_head_number = "";
                backup_wanted = no;
                use_session_timer = no;
                use_rport = yes;
                add_rtpmap_for_all_codecs = no;
                answer_only_one_codec = no;
                without_annexb_no = no;
                srtp_supported = no;
                use_488_for_no_t38 = no;
                g726_via_rfc3551 = no;
                no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
                enable_3xx = yes;
                t38_reinvite_from_remote = no;
                use_t38version0 = no;
                rtcp_xr_media_attribute = no;
                read_p_asserted_identity_header = no;
                route_always_over_internet = no;
                gui_readonly = no;
        ua2 {
                enabled = no;
                username = "";
                authname = "";
                passwd = "";
                registrar = "";
                ttl = 30m;
                name = "";
                providername = "";
                stunserver = "";
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                always_clir = no;
                vad_enabled = no;
                tx_packetsize_in_ms = 30;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                outboundproxy = "";
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                backup_wanted = no;
                use_rport = yes;
                enable_3xx = yes;
                gui_readonly = no;
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32";
        verbose = no;
        capi_blocksize_in_ms = 30;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = no;
        prio_low_codec = no;
        send_ringtone = no;
        t38_support_enabled = yes;
        enum_support_enabled = no;
        bandwidth_to_leave_KBits = 0;
        dialoglimit = 0;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org", "openenum.eu";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        vad_enabled = vadenabled_no;
                        vad_threshold = 10000;
                plc {
                        in_the_stack = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
                rtcp_enabled = yes;
                silence_detection = no;
        voip_assi_enabled = no;
// EOF
**** CFGFILE:usb.cfg
 * /var/flash/usb.cfg
 * Fri May  3 10:04:36 2013
usbhost {
        readonly = no;
        password = "";
        autoprov_enabled = no;
        ftp_internet_enabled = yes;
        aura_enabled = no;
        aura_config = 0;
        ftp_server_enabled = yes;
        samba_server_enabled = yes;
        users_enabled = yes;
        users {
                enabled = yes;
                name = "ftpuser";
                password =
                write_access_from_local = yes;
                access_from_internet = yes;
                write_access_from_internet = yes;
                UserID = 80;
        acl_directories {
                path = "/";
                share = "";
                access {
                        UserID = 80;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        internet_read = no;
                        internet_write = no;
                path = "/-Pretec-04GB-00/storage";
                share = "";
                access {
                        UserID = 80;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        internet_read = yes;
                        internet_write = yes;
        spindown_enabled = no;
        spindown_time = 600;
        usbhost_version = 1;
        internet_secured_only = no;
webdavclient {
        enabled = no;
        host_url = "";
        username = "";
        password = "";
        mountpoint = "Online-Speicher";
media {
        media_server_enabled = yes;
        homedir = "";
webusb {
        enabled = no;
        port = "";
        partition = "";
        share = "";
        alias = "";
morphstick {
        enabled = no;
        source = 0;
internalflash {
        enabled = no;
        mountpoint = "Interner Speicher";
        converted = no;
// EOF
**** CFGFILE:tr069.cfg
EDIT:
So jetzt sind auch die Zahlenkolonnen (Telefonbuch, call-log ....) weg, bitte also nicht direkt flashen!!!
Der in #11 eingefügte Teil einer Konfig ist schon so verwurstet, dass ein Vergleich nicht lohnt. Rücksetzen auf Werkseinstellungen ist als erstes zu empfehlen. Das entscheidende Datum ist "default_tcom_vlan = 848;". Das lässt sich auch über das Webinterface ändern.
Das stimmt leider nicht, nicht bei der Firmware für die 7570, dort kann man keine VLAN-Id im Web-Ui setzen. Nur die VPI/VCI ATM Einstellungen kann man setzen. Und es hat auch definitiv nicht gereicht die "default_tcom_vlan = 848;" Zeile einzutragen. Ich habe hier im Forum Stundenlang nach der Lösung gesucht, unzählige Beiträge/Blogs gelesen ... Die Lösungen, die für die 7970 funktioniert haben haben mir nicht geholfen. Ob es daran liegt dass ich die FB 7570 an einem tschechischen VDSL Anschluss betreiben wollte weiß ich nicht, es war aber zum Teil eine Schwarze Magie dass es bei mir geklappt hat. Würde echt gerne wissen woran es lag.
Ich kann mich ferner erinnern, dass ich Folgende Zeilen eingefügt kurz bevor sich die FB plötzlich einwählen konnte :
hsi_vlancfg {
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
 vlancfg {
                        vlanid = 848;
                        vlanprio = 4;
vlancfg {
                        vlanid = 4;
                        vlanprio = 0;
Keine Ahnung, ich habe lieber die Konfiguration seit dem nicht angefasst, ich möchte nicht erleben, dass es wieder nicht läuft.
Moin Moin,
so, erstmal ganz herzlichen Dank an karlitos für die Config! Bitte editiere nochmal Deine Konfig und nehme die Phonebook: Einträge am Ende (sind die fetten Zahlenkolonnen) 'raus, sonst kommt noch jemand auf die Idee das bei sich zu flashen... ;-)
Dann habe ich mal eben die Config gegen meine gecheckt und meine abgeändert. Jetzt werde ich sie unter anderem Namen speicher und ein Diff machen. Das Ergebnis poste ich dann (verm. erst morgen...).
Da ist so einiges anders!!! Ich schätze, dass ich es damit zum Fliegen bekomme! Das kann ich aber erst versuchen am Wochenende zu testen. Wenn es funktioniert wird es hier def. bekanntgegeben, morgen kommt aber erstmal das Diff, wo die entscheidenden Unterschiede sind.
Ich wünsche allen eine gute N8 und herzlichen Dank nochmal!!! :-)
joe
So, ich habe mal die Änderungen in meine gesicherte Config eingebaut, war doch einiges...Wo ich noch nicht ganz genau weiss, ob es einen Unterschied macht, ist die Geschichte mit den Zeilen für IP-TV und VOIP. Ich habe bei mir VOIP konfiguriert, bei Karlitos steht an der stelle IP TV...ich habe das sicherheitshalber mal so übernommen und muss ggf. dann mein VOIP neu konfigurieren, da O2 bei seiner originalen Box aber auch die Konfiguration für IP-TV 'drin hat, denke ich, dass es so erstmal kompatibler sein könnte...aber das wird dann leider erst der endgültige Test zeigen, wenn ich die Box mal wieder in den Fingern habe...
Ich melde mich wieder, wenn ich es ausprobieren konnte!
Hier nun also der Diff der beiden Konfig-Dateien (mein Original-Export gegen den geänderten Original-Export):
Vergleichen der Dateien FRITZ.Box Fon WLAN 7570 vDSL 75.04.91i_01.01.00_0111.export und GEAENDERTE_EINSTELLUNGEN_O2_CZ_FRITZ.BOX FON WLAN 7570 VDSL 75.04.91.EXPORT
***** FRITZ.Box Fon WLAN 7570 vDSL 75.04.91i_01.01.00_0111.export
   24:         tcom_targetarch = no;
   25:         vdsl_resalearch = no;
   26:         aontv_arch = no;
***** GEAENDERTE_EINSTELLUNGEN_O2_CZ_FRITZ.BOX FON WLAN 7570 VDSL 75.04.91.EXPORT
   25:         vdsl_resalearch = yes;
   28:         hsi_vlancfg {
   29:                 vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
   30:                 vlanid = 848;
   31:                 vlanprio = 4;
   32:         }
   28:         hsi_vlancfg {
   29:                 vlanencap = vlanencap_none;
   30:                 vlanid = 0;
   31:                 vlanprio = 0;
   32:         }
  188:                 priority = 0;
  189:                 dsl_encap = dslencap_pppoa;
  190:                 ipbridgeing = no;
  188:                 priority = 0;
  189:                 dsl_encap = dslencap_mixed;
  192:                 pppoeforwarding = no;
  193:                 connections = "internet", "voip";
  194:         }
  195:         mcupstream = "internet";
  196:         voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
  193:                 connections = "internet", "tv";
  194:         }
  195:         mcupstream = "tv";
  204:                 name = "internet";
  205:                 dsl_encap = dslencap_inherit;
  206:                 dslinterfacename = "dsl";
  205:                 dsl_encap = dslencap_pppoe;
  208:                 no_firewall = no;
  209:                 pppoevlanauto = no;
  210:                 pppoevlanauto_startwithvlan = no;
  211:                 ppptarget = "internet";
  209:                 pppoevlanauto = yes;
  210:                 pppoevlanauto_startwithvlan = yes;
  211:               vlancfg {
  212:                         vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
  213:                         vlanid = 848;
  214:                         vlanprio = 4;
  215:                 }
  216:                 ppptarget = "internet";
  221:                 }
  222:                 is_mcupstream = yes;
  223:                 stay_always_online = yes;
  226:                 }
  227:                 is_mcupstream = no;
  228:                 stay_always_online = yes;
  261:                         }
  262:                         forwardrules = "tcp 0.0.0.0:459 0.0.0.0:459 0";
  263:                 }
  266:                         }
  267:                     forwardrules = "tcp 0.0.0.0:21 0.0.0.0:21 0",
  268:                                        "tcp 0.0.0.0:443 0.0.0.0:443 0";
  269:                 }
  265:                 enabled = yes;
  266:                 name = "voip";
  267:                 dsl_encap = dslencap_inherit;
  268:                 dslinterfacename = "dsl";
  271:                 enabled = yes;
  272:                 name = "tv";
  273:                 dsl_encap = dslencap_ether;
  274:                 dslinterfacename = "dsl";
  272:                 pppoevlanauto_startwithvlan = no;
  273:                 ppptarget = "voip";
  274:                 etherencapcfg {
  278:                 pppoevlanauto_startwithvlan = no;
  279:               vlancfg {
  280:                         vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
  281:                         vlanid = 4;
  282:                         vlanprio = 0;
  283:                 }
  284:                 ppptarget = "tv";
  285:                 etherencapcfg {
  282:                         mtu = 0;
  283:                 }
  284:                 is_mcupstream = no;
  285:                 stay_always_online = yes;
  286:                 disable_ondemand = no;
  293:                         mtu = 0;
  294:                       class_identifier = "ADB3800fisys";
  295:                 }
  296:                 is_mcupstream = yes;
  297:                 stay_always_online = no;
  298:                 disable_ondemand = no;
  295:                 routes_only_for_local = no;
  296:                 tcclassroutes = "sipdns", "sip", "rtp";
  297:                 disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
  307:                 routes_only_for_local = no;
  308:                 disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
  306:                                 policy = "permit";
  307:                                 accesslist = "permit udp any any",
  308:                                              "permit icmp any any",
  309:                                              "deny ip any host 255.255.255.255",
  310:                                              "reject ip any any";
  311:                         }
  312:                         lowoutput {
  317:                                 policy = "permit";
  318:                     }
  319:                         lowoutput {
  319:                                 policy = "permit";
  320:                                 accesslist = "permit udp any any",
  321:                                              "reject ip any any";
  322:                         }
  326:                                 policy = "permit";
  327:                         }
  323:                 }
  324:         }
  328:                 }
  329:                 specific_dnsdomain = "ngm.highway.telekom.at";
  330:         }
  382:                 type = pppcfg_target_internet;
  383:                 name = "voip";
  384:                 only_crypt_auth = no;
  388:                 type = pppcfg_target_internet;
  389:                 name = "tv";
  390:                 only_crypt_auth = no;
  430:                 VolumeRoundUpBytes = 0;
  431:                 bProviderDisconnectPrevention = yes;
  432:                 ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
  436:                 VolumeRoundUpBytes = 0;
  437:                 bProviderDisconnectPrevention = no;
  438:                 ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
  444:                 }
  445:                 speed_in_netto = 20480;
  446:                 speed_out_netto = 2048;
  447:                 manual_speed = no;
  450:                 }
  451:                 speed_in_netto = 1024;
  452:                 speed_out_netto = 128;
  453:                 manual_speed = no;
  449:                 sync_lost_delay = 0w;
  450:                 default_tcom_vlan = 7;
  451:                 templates {
  455:                 sync_lost_delay = 0w;
  456:                 default_tcom_vlan = 848;
  457:                 templates {
  689:                 DiagnosticEnabled = no;
  690:                 Annex = "A";
  691:                 DSLMode = 0;
  695:                 DiagnosticEnabled = no;
  696:                 Annex = "B";
  697:                 DSLMode = 0;
  694:         }
  695:         saved_non_ata_ip_config {
  696:                 ipaddr = 192.168.0.1;
  697:                 netmask = 255.255.255.0;
  698:                 dns1 = 192.168.180.1;
  699:                 dns2 = 192.168.180.2;
  700:                 overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
  701:                 overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
  702:         }
  703:         accesslist_version = 3;
  700:         }
  701:         accesslist_version = 3;
  707:         tr069discover_vlancfg {
  708:                 vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
  709:                 vlanid = 848;
  710:                 vlanprio = 4;
  711:         }
  705:         tr069discover_vlancfg {
  706:                 vlanencap = vlanencap_none;
  707:                 vlanid = 0;
  708:                 vlanprio = 0;
  709:         }
  772:                 enabled = yes;
  773:                 ifaceid = ::;
  770:                 enabled = yes;
  771:               neighbour_name = "";
  772:                 ifaceid = ::;
PS: Die Zeilen 445 / 446 mit den Speed-Parametern hatte ich ursprünglich manuell gesetzt und sind nicht der Default...
joe
McBebe1
